Текущее время: Ср май 27, 2026 1:03 am
СообщениеДобавлено: Пн ноя 29, 2010 9:06 am
Он умеет валить боком
Репутация: 113 [ ? ]
Машина: Toyota
Двигатель: 2JZ-GTE
А суть вот в чем: Приехал, заглушил... Все как всегда но... Когда через пару часов завел эконометр начал показывать большой расход топлива и пропал подхват после 4х тысяч. При этом расход бензина больше не стал, заводится с пол оборота, холостые в норме! На малых оборотах разгоняется замечательно.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 29, 2010 9:13 am
не троит случайно?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 29, 2010 9:16 am
Машина: Toyota
Двигатель: 2JZ-GTE
Нет... Работает как часики... Единственное: пропал подхват после 4 ка!
Любовь в утиле(( Carina E 92 г.в. Узкоглазая. 4A-FE LB на палке.
Было:Carina E 92 г.в. Узкоглазая. 3S-GTE МКПП S54-06D
Есть: Mitsubishi Galant 97г.в (Акула),6a13(с июня будет tt), МКПП, Чистая япа с намеком на VR4
Есть: Toyota soarer 97 г.в. 2jz-gte+garret 32, МКПП 154+ LSD дифф.(Вот она то точно вваливает боком)))) продана(((
Умру, но газ не сброшу!
СообщениеДобавлено: Пн ноя 29, 2010 9:28 am
luckyjoker, считываем ошибки самодиагностикой в первую голову :)
СообщениеДобавлено: Пн ноя 29, 2010 9:35 am
luckyjoker
когда я фишку не одел на ДПДЗ у меня тоже постоянно горела оранжевая лампа экономайзера. смотри ДПДЗ!!!
CarinaE на Drive2
СообщениеДобавлено: Пн ноя 29, 2010 9:44 am
Машина: Carina E LiftBack
Я б еще проверил бензонасос и вообще топливоподачу. Возможно, не хватает производительности при подаче топлива к впрыску. Фильтр топливный и сеточку в баке давно меняли/проверяли?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 29, 2010 10:02 am
Машина: Carina-Ы
Пачти стопудов!!! Если расход не изменилси... :)
Это какое имеет отношение к эконометру?
Мозги видят, что смесь слишком богатая по сравнению с положенной.
А вот при скидывании фишки с ДПДЗ оранжевая лампочка горит постоянно. :)
luckyjoker
А у тебя как?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 29, 2010 10:15 am
Машина: Toyota
Двигатель: 2JZ-GTE
Мозгам пофигу... Скинута фишка или нет... все остается на своих местах! А!!!! Вот ещё: Когда включено зажигание, горит зелёная, стоит завести- оранжевая(((
СообщениеДобавлено: Пн ноя 29, 2010 10:38 am
luckyjoker
СообщениеДобавлено: Пн ноя 29, 2010 11:16 am
Машина: Toyota
Двигатель: 2JZ-GTE
А если без слэнга???
СообщениеДобавлено: Пн ноя 29, 2010 11:46 am
А если почитать
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1607
СообщениеДобавлено: Пн ноя 29, 2010 12:41 pm
Машина: Toyota
Двигатель: 2JZ-GTE
Читал уже! Дело в том, что ошибки никакой не выдает и чек не загорается!
СообщениеДобавлено: Пн ноя 29, 2010 4:17 pm
чек не загорается
как так ?
CARINA E 3SFE 1993 - продана
AVENSIS AT22, 3SFE SOL 2001
www.plus-kostroma.ru
СообщениеДобавлено: Пн ноя 29, 2010 5:44 pm
luckyjoker, при попытке считать код ошибки, чек хотя бы моргает?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 29, 2010 8:36 pm
Машина: Toyota Picnic
могет МАП-сенсор чудит ???
Сейчас
СообщениеДобавлено: Пн ноя 29, 2010 11:43 pm
Машина: Toyota
Двигатель: 2JZ-GTE
Чек загорается и через секунду гаснет. МАП сенсор это что???
СообщениеДобавлено: Вт ноя 30, 2010 12:08 am
вот!
100_2097.JPG [ 77.02 КБ | Просмотров: 2868 ]
Сейчас
СообщениеДобавлено: Чт дек 02, 2010 2:21 am
Машина: Toyota
Двигатель: 2JZ-GTE
Как протестировать этот датчик???? Либо сразу на замену???? И как он называется??
СообщениеДобавлено: Чт дек 02, 2010 6:33 am
CarinaE на Drive2
СообщениеДобавлено: Пт дек 03, 2010 11:28 am
Машина: Toyota
Двигатель: 2JZ-GTE
Спасибо
СообщениеДобавлено: Вс апр 03, 2011 12:01 am
Машина: Toyota
Двигатель: 2JZ-GTE
УРАААА!!!! Замена MAP датчика ничего не дала! Долго ломал голову над этим вопросом! Оказалось...... Был перебит провод PIM! При тесте он Как-то еще передавал импульс, а для нормальной работы его уже не хватало)))))))
СообщениеДобавлено: Вс апр 03, 2011 12:16 am
В каком месте? Желательно фото :)
СообщениеДобавлено: Пн апр 04, 2011 6:42 pm
Машина: Toyota
Двигатель: 2JZ-GTE
Фото к сожалению выкинуть не могу! Между МАПом и датчиком дроссельной заслонки... Сантиметрах в 10 от последнего!
