Текущее время: Вс ноя 30, 2025 6:23 pm
 Заголовок сообщения: Дёргается
СообщениеДобавлено: Вс дек 05, 2010 11:12 am
Всем привет,появилась такая проблемка,вобщем в сентябре заметил что машина при наборе скорости слегка подёргивалась,в октябре при режиме-газ в пол,машина набирала скорость еле еле,и так же дёргалась очень сильно,в ноябре из глушителя начало что то стрелять,и так же при наборе скорости вся дёргалась и шла вибрация.Поменял свечи-всё прошло!!!но машина опять стала дёргаться спустя неделю нормальной езды,скорость набирает как всегда быстро,но дёргается!!!не пойму в чём дело!В этом вообще не понимаю поэтому прошу помощи)
СообщениеДобавлено: Вс дек 05, 2010 12:34 pm
Машина: Carina E, седан, 5А-FE
фильтр топливный + промывка инжектора
Модель CARINA (JPP)SEDAT190,CT190,ST191 Двигатель - 5AFE 1500CC 16-VALVE
Дата выпуска - 1992.10
Тип КПП - MANUAL TRANSMISSION
Расположение руля - LEFT-HAND DRIVE VEHICLES
Код цвета кузова - 742
Кузов - SEDAN
СообщениеДобавлено: Вс дек 05, 2010 3:49 pm
у меня на ВолгоКрысе схожая проблема была решена заменой высоковольтных проводов. свежие свечи решали эту проблему до той поры, пока их сопротивление не увеличивалось больше, чем сопротивление наконечников.
Carina E 4a-fe (не LB) LiftBack 1995 г.в. механика, место рождения - Великобритания
СообщениеДобавлено: Вс дек 05, 2010 7:36 pm
Машина: Седан, англ.
коды ошибок надо считать
СообщениеДобавлено: Пн дек 20, 2010 5:15 pm
не могу найти подобную тему напишу сдесь.
У меня при заводке бывает что обороты еле поднимаются и троит а бывает сразу нормально заводится.Завёл до 100 потом снизились,а плохо ето завёл и с 400 поползло вверх..
Corona 4S-FE 1994г.
японочка
