[ Сообщений: 5 ] |
FraG
Добавлено: Вс дек 05, 2010 11:12 am |
Зарегистрирован: Вт июл 21, 2009 5:26 pm Сообщения: 853 Откуда: Москва/Братиславская Репутация: 3 [ ? ]
Всем привет,появилась такая проблемка,вобщем в сентябре заметил что машина при наборе скорости слегка подёргивалась,в октябре при режиме-газ в пол,машина набирала скорость еле еле,и так же дёргалась очень сильно,в ноябре из глушителя начало что то стрелять,и так же при наборе скорости вся дёргалась и шла вибрация.Поменял свечи-всё прошло!!!но машина опять стала дёргаться спустя неделю нормальной езды,скорость набирает как всегда быстро,но дёргается!!!не пойму в чём дело!В этом вообще не понимаю поэтому прошу помощи)
_________________ CarinaE(97г.в,115лс,С-52)/не LB/седан/Черная/4A-FE/XLi/Англичанка/ BMW E46 325Ci(купе),Titansilber M54B25 Немка)
mGaBoy
Добавлено: Вс дек 05, 2010 12:34 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Сб дек 19, 2009 5:02 pm Сообщения: 87 Откуда: Киров Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Carina E, седан, 5А-FE
фильтр топливный + промывка инжектора
_________________ Модель CARINA (JPP)SEDAT190,CT190,ST191 Двигатель - 5AFE 1500CC 16-VALVE
Дата выпуска - 1992.10
Тип КПП - MANUAL TRANSMISSION
Расположение руля - LEFT-HAND DRIVE VEHICLES
Код цвета кузова - 742
Кузов - SEDAN
Антоша
Добавлено: Вс дек 05, 2010 3:49 pm |
Зарегистрирован: Вт окт 19, 2010 6:13 pm Сообщения: 15 Откуда: Кемерово Репутация: 0 [ ? ]
у меня на ВолгоКрысе схожая проблема была решена заменой высоковольтных проводов. свежие свечи решали эту проблему до той поры, пока их сопротивление не увеличивалось больше, чем сопротивление наконечников.
Carina E 4a-fe (не LB) LiftBack 1995 г.в. механика, место рождения - Великобритания
Simon
Добавлено: Вс дек 05, 2010 7:36 pm |
Зарегистрирован: Вс сен 07, 2008 4:00 pm Сообщения: 231 Откуда: Гатчина, Лен.обл. Репутация: 2 [ ? ]
Машина: Седан, англ.
коды ошибок надо считать
_________________ Было Carina E 4A-FE no LB 1993 г.р. седан, бежевый металлик
Стало Carina E 3S-FE 1995 г.р. седан, темно синий
Denik
Добавлено: Пн дек 20, 2010 5:15 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Пн окт 04, 2010 4:35 pm Сообщения: 98 Репутация: 0 [ ? ]
не могу найти подобную тему напишу сдесь.
У меня при заводке бывает что обороты еле поднимаются и троит а бывает сразу нормально заводится.Завёл до 100 потом снизились,а плохо ето завёл и с 400 поползло вверх..
_________________ Corona 4S-FE 1994г.
японочка
[ Сообщений: 5 ] |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39 |
