Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 71 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Долго горит лампа давления масла
СообщениеДобавлено: Ср янв 05, 2011 10:45 pm
Прошу совета. После запуска двигателя на "холодную" в течении 3-5 сек. горит лампа мин. давления масла. На оборотах ниже холостых (600-500), лампа не горит.
TOYOTA CARINA-E hatch 3S-FE 1992г японка
СообщениеДобавлено: Ср янв 05, 2011 10:59 pm
Для триэса практически норма долго горящая лампа давления масла после стоянки
СообщениеДобавлено: Ср янв 05, 2011 11:01 pm
Машина: Тойота Карина Е
а для 4-афе?!?!
Продам запчасти
СообщениеДобавлено: Ср янв 05, 2011 11:06 pm
а для 4 афе - меняй фильтр масляный - там клапан обратный плохо держит
1. CarinaE 92г. двиг.4AFE не LB 115 л.с (теперь 7AFE LB). МКПП С52 золотистый седан (4М3)
2. CarinaE 95г. лифтбек, двиг. 4AFE не LB 115 л.с(комп Denso). AКПП
Советую ознакомиться всем: http://media-mera.ru/kob/vpsssr/basics_of_sociology
СообщениеДобавлено: Ср янв 05, 2011 11:21 pm
дык менял всего 2 тыщи назад!!!
...вместе с маслом!!
Продам запчасти
СообщениеДобавлено: Чт янв 06, 2011 12:05 pm
То есть, горящая лампа, это норма, спасибо за ответ.
СообщениеДобавлено: Чт янв 06, 2011 10:15 pm
нет не норма! но не критично если лампа масла 2-3 сек горит.
Я на своих добился что лампа гаснет меньше чем через секунду после старта. Ставь качественный фильтр и будет твоему мотору счастье.
СообщениеДобавлено: Чт янв 06, 2011 10:23 pm
Разговор о движках 3S-FE . :D
СообщениеДобавлено: Пт янв 07, 2011 12:23 am
у меня вообще не горит)никогда ))))
СообщениеДобавлено: Пт янв 07, 2011 1:36 am
Машина: Toyota Carina E GTI
Константин21
ну ты лампочку то вверни :D :D :D
СообщениеДобавлено: Пт янв 07, 2011 2:20 am
Машина: RAV 4
Двигатель: 3S-FE,АКПП
синтетику залей и фильтр поставь не за 100,а за 150 рублей )
СообщениеДобавлено: Пт янв 07, 2011 2:27 am
Машина: Toyota Avensis ii
Двигатель: 1ZZFE
Артурартур
и что на непрогретом 2-3 сек
шел 5/40 финский + вик 113
СообщениеДобавлено: Пт янв 07, 2011 3:19 am
Freeman писал(а):
Константин21
да походу с продком от гены головняк или с датчиком))
СообщениеДобавлено: Пт янв 07, 2011 3:22 am
Константин21
А гена при чем - под ним датчик снизу стоИт, сними проводок и на массу ткни - если лампа не загорит, датчик вероятно исправен.
СообщениеДобавлено: Пт янв 07, 2011 3:25 am
да точно надо попробовать! проводок в косу далеко входит?
СообщениеДобавлено: Пт янв 07, 2011 3:28 am
Дык он до лампы щитка ....
СообщениеДобавлено: Пт янв 07, 2011 11:06 am
Эт чтож за чудо фильтры?
Я себе разные ставил и дорогие и дешевые. А разницы никакой, как горела лампочка давления после запуска 2-3 сек., так и горит. Походу это конструктивная особенность моторов. Или все фильтра, попадавшиеся мне, подделка или недоделка
СообщениеДобавлено: Пт янв 07, 2011 11:10 am
На 4а это ненормально когда лампочка горит 2-3 секунды после запуска. Вот на 3s это есть такая особенность.
СообщениеДобавлено: Пт янв 07, 2011 11:17 am
Она так горит только на холодном моторе, а на прогретом практически сразу гаснет, как начинае стартер крутить.
А причин кроме как фильтр не вижу, но фильтра разные устанавливал а толку 0
СообщениеДобавлено: Пт янв 07, 2011 12:52 pm
И так, подробно.
Масло Mobil Peak life 5W50,
Фильтр масляный оригинальный, по-моему стоил 450 руб., а лампа то все горит....
СообщениеДобавлено: Пт янв 07, 2011 12:56 pm
Машина: мазда 3
У меня тоже была такая проблемка - горела лампа дав. масла около 3 секунд. Много я выслушал советов и все грешили на фильтр и на специфику двигателя. Все это оказалось ерунда. Лично у меня потел масл. насос. Я его перебрал, поменял вкладыши колена и шатунов и все пропало. Лампа гаснет при первом проварачивании стартера.
СообщениеДобавлено: Пт янв 07, 2011 1:06 pm
Тоже вариант,пробовал,помогает.Но не на 100%. После длительной стоянке всеравно масло с фильтра сходит и лампа горит секунду-другую.
Особенно после пробега 5-6 тыс. после замены масла
СообщениеДобавлено: Сб янв 08, 2011 10:29 pm
Тоже сейчас посмотрел специально.Лампа горит чуть дольше,чем в тёплую погоду(около 0),сейчас на улице -12.Думаю вызвано тем что меняется вязкость масла.
СообщениеДобавлено: Сб янв 08, 2011 11:27 pm
Двигатель: 4-A BOSCH
И у меня горит несколько секунд после запуска, причем как холодного, так и не очень :oops: . Вот через пару недель разберу (еще смущает "дизьный стук пальцев" при холодном запуске и расход масла) и узнаю почему при пуске нет давления. Может наконец и движок поменяю. :shock:
Carina E GLI, 1995г, Англия, лифтбек, 4A-FE Motronik (хочу Black top)
Шуруп, забитый молотком, держится крепче чем гвоздь, закрученый отверткой!!!
Последний раз редактировалось Makwein Вс янв 09, 2011 12:17 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб янв 08, 2011 11:29 pm
Ну уж так сразу..... :(
