танкист
Добавлено: Ср янв 05, 2011 10:45 pm |
Зарегистрирован: Сб янв 09, 2010 10:18 pm Сообщения: 10 Откуда: Нижний Тагил Репутация: 0 [ ? ]
Прошу совета. После запуска двигателя на "холодную" в течении 3-5 сек. горит лампа мин. давления масла. На оборотах ниже холостых (600-500), лампа не горит.
_________________ TOYOTA CARINA-E hatch 3S-FE 1992г японка
Добавлено: Ср янв 05, 2011 10:59 pm |
Для триэса практически норма долго горящая лампа давления масла после стоянки
ЯросLOVE
Добавлено: Ср янв 05, 2011 11:01 pm |
Зарегистрирован: Вт окт 27, 2009 4:14 pm Сообщения: 1581 Откуда: СПб Репутация: 5 [ ? ]
Машина: Тойота Карина Е
а для 4-афе?!?!
_________________ Toyota Carina E; 1997; 1.8 (7A-FE); Механика;Сарай. Продам запчасти
Alexxx
Добавлено: Ср янв 05, 2011 11:06 pm |
Зарегистрирован: Вс фев 15, 2009 4:09 pm Сообщения: 143 Откуда: Самара Репутация: 8 [ ? ]
а для 4 афе - меняй фильтр масляный - там клапан обратный плохо держит
_________________ 1. CarinaE 92г. двиг.4AFE не LB 115 л.с (теперь 7AFE LB). МКПП С52 золотистый седан (4М3) 2. CarinaE 95г. лифтбек, двиг. 4AFE не LB 115 л.с(комп Denso). AКПП Советую ознакомиться всем: http://media-mera.ru/kob/vpsssr/basics_of_sociology
ЯросLOVE
Добавлено: Ср янв 05, 2011 11:21 pm |
дык менял всего 2 тыщи назад!!!
...вместе с маслом!!
танкист
Добавлено: Чт янв 06, 2011 12:05 pm |
То есть, горящая лампа, это норма, спасибо за ответ.
Alexxx
Добавлено: Чт янв 06, 2011 10:15 pm |
танкист писал(а): горящая лампа, это норма
нет не норма! но не критично если лампа масла 2-3 сек горит.
Я на своих добился что лампа гаснет меньше чем через секунду после старта. Ставь качественный фильтр и будет твоему мотору счастье.
Добавлено: Чт янв 06, 2011 10:23 pm |
Разговор о движках 3S-FE .
Константин21
Добавлено: Пт янв 07, 2011 12:23 am |
Зарегистрирован: Вс авг 30, 2009 1:32 am Сообщения: 841 Откуда: Питер, Хромтау-Казахстан Репутация: 4 [ ? ]
у меня вообще не горит)никогда ))))
_________________ Продаю свою Carina E, 1.6, 4-AFE, ХLI, МКПП, 93гв, Японка.ШИНЫ COOPER Pirelli , Nokian, Michelin ПО ОТПТОВОЙ ЦЕНЕ. 8 950 011 6373
Freeman
Добавлено: Пт янв 07, 2011 1:36 am |
Машина: Toyota Carina E GTI
Артурартур
Добавлено: Пт янв 07, 2011 2:20 am |
Зарегистрирован: Пн июн 07, 2010 11:08 am Сообщения: 1872 Откуда: КАЗАНЬ,26 лет Репутация: 47 [ ? ]
Машина: RAV 4
Двигатель: 3S-FE,АКПП
синтетику залей и фильтр поставь не за 100,а за 150 рублей )
_________________ девятос(2109) -> черебас(2110) -> OPEL ASTRA 92г. ->Carina E седан 94,англичанка,АТ,пробег 336 тыс. -> Шкода октавия 2001,на палке 1,6 ->ВАГОН 1996 7A на палке ) ->Раф 4,(Гена) 1997 г.АКПП
ivan899
Добавлено: Пт янв 07, 2011 2:27 am |
Машина: Toyota Avensis ii
Двигатель: 1ZZFE
Артурартур
и что на непрогретом 2-3 сек
шел 5/40 финский + вик 113
Константин21
Добавлено: Пт янв 07, 2011 3:19 am |
Freeman писал(а):
да походу с продком от гены головняк или с датчиком))
SaiD
Добавлено: Пт янв 07, 2011 3:22 am |
Константин21
А гена при чем - под ним датчик снизу стоИт, сними проводок и на массу ткни - если лампа не загорит, датчик вероятно исправен.
Константин21
Добавлено: Пт янв 07, 2011 3:25 am |
да точно надо попробовать! проводок в косу далеко входит?
SaiD
Добавлено: Пт янв 07, 2011 3:28 am |
Дык он до лампы щитка ....
Dmitriy
Добавлено: Пт янв 07, 2011 11:06 am |
Зарегистрирован: Вс янв 10, 2010 6:40 pm Сообщения: 280 Откуда: Vyazma Репутация: 20 [ ? ]
Alexxx писал(а): Ставь качественный фильтр и будет твоему мотору счастье.
Эт чтож за чудо фильтры?
Я себе разные ставил и дорогие и дешевые. А разницы никакой, как горела лампочка давления после запуска 2-3 сек., так и горит. Походу это конструктивная особенность моторов. Или все фильтра, попадавшиеся мне, подделка или недоделка
_________________ Carina E, 4A-FE не LB, 1997г. XLi sedan, сыный. ПРОДАНА
Добавлено: Пт янв 07, 2011 11:10 am |
На 4а это ненормально когда лампочка горит 2-3 секунды после запуска. Вот на 3s это есть такая особенность.
Dmitriy
Добавлено: Пт янв 07, 2011 11:17 am |
MerTV писал(а): На 4а это ненормально когда лампочка горит 2-3 секунды после запуска.
Она так горит только на холодном моторе, а на прогретом практически сразу гаснет, как начинае стартер крутить.
А причин кроме как фильтр не вижу, но фильтра разные устанавливал а толку 0
танкист
Добавлено: Пт янв 07, 2011 12:52 pm |
И так, подробно.
Масло Mobil Peak life 5W50,
Фильтр масляный оригинальный, по-моему стоил 450 руб., а лампа то все горит....
alegarh
Добавлено: Пт янв 07, 2011 12:56 pm |
Зарегистрирован: Вт май 04, 2010 10:22 pm Сообщения: 140 Откуда: г.Кострома Репутация: 14 [ ? ]
Машина: мазда 3
У меня тоже была такая проблемка - горела лампа дав. масла около 3 секунд. Много я выслушал советов и все грешили на фильтр и на специфику двигателя. Все это оказалось ерунда. Лично у меня потел масл. насос. Я его перебрал, поменял вкладыши колена и шатунов и все пропало. Лампа гаснет при первом проварачивании стартера.
Добавлено: Пт янв 07, 2011 1:06 pm |
alegarh писал(а): Я его перебрал, поменял вкладыши колена и шатунов и все пропало
Тоже вариант,пробовал,помогает.Но не на 100%. После длительной стоянке всеравно масло с фильтра сходит и лампа горит секунду-другую.
Особенно после пробега 5-6 тыс. после замены масла
Добавлено: Сб янв 08, 2011 10:29 pm |
MerTV писал(а): и лампа горит секунду-другую. Тоже сейчас посмотрел специально.Лампа горит чуть дольше,чем в тёплую погоду(около 0),сейчас на улице -12.Думаю вызвано тем что меняется вязкость масла.
Makwein
Добавлено: Сб янв 08, 2011 11:27 pm |
Зарегистрирован: Ср мар 03, 2010 10:56 pm Сообщения: 203 Откуда: Украина Репутация: 4 [ ? ]
Двигатель: 4-A BOSCH
И у меня горит несколько секунд после запуска, причем как холодного, так и не очень  . Вот через пару недель разберу (еще смущает "дизьный стук пальцев" при холодном запуске и расход масла) и узнаю почему при пуске нет давления. Может наконец и движок поменяю.
_________________ Carina E GLI, 1995г, Англия, лифтбек, 4A-FE Motronik (хочу Black top)
Шуруп, забитый молотком, держится крепче чем гвоздь, закрученый отверткой!!!
Последний раз редактировалось Makwein Вс янв 09, 2011 12:17 am, всего редактировалось 1 раз.
Добавлено: Сб янв 08, 2011 11:29 pm |
Makwein писал(а): Может наконец и движок поменяю
Ну уж так сразу.....
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 84 |
