| замена свечей зажигания 4AFE LB http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=9047 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Александ Большой [ Вс янв 30, 2011 2:24 pm ] |
| Заголовок сообщения: | замена свечей зажигания 4AFE LB |
здравствуйте уважаемые. вот такая ситуция заменил свечи denso kp20r13 на Бошь с зазором 0,9 после этого на хорошо прогретой машине стали плавать обороты как будто удар чтоли просодка до 500 об\мин может так колбасить минуты 3 а бывает соишь и все нормально холостые в номе. Поделитесь опытом. |
| Автор: | Ctazzz [ Вс янв 30, 2011 3:05 pm ] |
аналогичная ситуация,устал бороться,скорее всего ДОС |
| Автор: | Евгений_174 [ Вс янв 30, 2011 5:26 pm ] |
Свечи стоят платина, точь в точь такая же ерунда. |
| Автор: | forsash [ Вс янв 30, 2011 5:59 pm ] |
Александ Большой писал(а): Бошь с зазором 0,9 после этого на хорошо прогретой машине стали плавать обороты как будто удар чтоли просодка до 500 об\мин может так колбасить минуты 3 а бывает соишь и все нормально холостые в номе Ctazzz писал(а): аналогичная ситуация,устал бороться,скорее всего ДОС Евгений_174 писал(а): Свечи стоят платина, точь в точь такая же ерунда.
Привет, это всё лучше в тему http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t=1302. Я сам недавно наблюдал этот эффект, поэтому и интересна причина....У меня денсо ik20. Полез под капот, всё -нормально, Немного времени и обороты выросли.до нормального хх. Так-что нужно наблюдать. |
| Автор: | Ash [ Вс янв 30, 2011 6:22 pm ] |
у брата была аналогичная ситуация. Решилась проблема промывкой форсунок и покупкой чудо коробки. |
| Автор: | forsash [ Вс янв 30, 2011 6:36 pm ] |
Ash писал(а): у брата была аналогичная ситуация. Решилась проблема промывкой форсунок и покупкой чудо коробки.
Форсы помыл недавно, наборчик стоит уже года полтора.Форсы денсо 150. В момент когда падают обороты до 500, пропусков и троения нет, вот что прикольно....это что-то с лб связано.... |
| Автор: | vel [ Вс янв 30, 2011 7:09 pm ] |
Вроде на LB движках зазор 1,3. |
| Автор: | otter [ Вс янв 30, 2011 7:38 pm ] |
а на denso IK20 0.4 |
| Автор: | Серега974 [ Вс янв 30, 2011 7:47 pm ] |
У меня наблюдался такой же эффект в момент включения вентиляторя радиатора. Так же обороты заметно проваливались, когда опускаешь/поднимаешь стекло. Смирился. |
| Автор: | Евгений_174 [ Вс янв 30, 2011 8:35 pm ] |
Серега974 писал(а): У меня наблюдался такой же эффект в момент включения вентиляторя радиатора. Так же обороты заметно проваливались, когда опускаешь/поднимаешь стекло. Смирился.
Это ещё ладно...тоже подпривык уже. А вот когда стоишь себе спокойно, никого не трогаешься. А тут бац...удар в двигателе, и как писалось в первом посте обороты падают до 500. Потом всё выравнивается, и через минуту опять. |
| Автор: | Rash [ Вс янв 30, 2011 9:59 pm ] |
otter писал(а): а на denso IK20 0.4 Какой интересный зазор... http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=446 Добавлено спустя 12 минут 25 секунд: Александ Большой писал(а): заменил свечи denso kp20r13 на Бошь с зазором 0,9
правильней будет PK20R13. А причина замены? Почему после "родных" Denso "неправильный" Bosch? |
| Автор: | forsash [ Вс янв 30, 2011 10:11 pm ] |
otter писал(а): а на denso IK20 0.4 Да, только толщина электрода, воще свечи похоже не при чём....ВВ провода ,катушка, крышка,бегунок.то-же. Я же говорю, троения нет, смесь поджигается нормально, с форсунками у меня то-же всё ок, это не боши.....А вот почему так происходит, уже как миниум у 4 клубней, непонятно. Интересно что в это время делает кхх и что думает EBU. Завтра буду ездить, подключу ноутбук. Если такое получится записать, будем думать дальше. Добавлено спустя 4 минуты 13 секунд: Евгений_174 писал(а): А вот когда стоишь себе спокойно, никого не трогаешься. А тут бац...удар в двигателе, и как писалось в первом посте обороты падают до 500. Потом всё выравнивается, и через минуту опять.
У меня ударов и ничего не приятного нет, только вроде как немного вибрация и на тахометре около 500...????? |
| Автор: | MerTV [ Пн янв 31, 2011 1:15 am ] |
В нижнем не одной машины с LB движком не встречал,чтобы такого трабла с оборотами не было Мой старый движок тоже именно этим грешил. Уверен что это присуще лишь бедным движкам,с мертвым или умирающим бедным датчиком. Пока мой ДОС был рабочим этого точно не было |
| Автор: | forsash [ Пн янв 31, 2011 5:27 am ] |
MerTV писал(а): Уверен что это присуще лишь бедным движкам,с мертвым или умирающим бедным датчиком.
У меня датчик прошёл всего 50 тыс....за 3 года. |
| Автор: | Yanovich [ Пн янв 31, 2011 11:59 am ] |
forsash А как с масложором? Именно он в первую очередь датчик убивает. |
| Автор: | forsash [ Пн янв 31, 2011 12:52 pm ] |
Yanovich писал(а): forsash А как с масложором? Именно он в первую очередь датчик убивает. У меня масложёр ( 150 мл на 1000) и абсолютно живой датчик, Кстати дело не в нём, по крайней мере у меня. Сегодня специально пол-дня ездил с компом, дефект не проявился ни разу. Добавлено спустя 7 минут 40 секунд: MerTV писал(а): Уверен что это присуще лишь бедным движкам,с мертвым или умирающим бедным датчиком. Пока мой ДОС был рабочим этого точно не было MerTV писал(а): В нижнем не одной машины с LB движком не встречал,чтобы такого трабла с оборотами не было Smile
Судя по фактам, это предположение не веро, что у всех дохлый датчик что-ли....???? |
| Автор: | MerTV [ Пн янв 31, 2011 2:20 pm ] |
Живого датчика в Нижнем в своем гараже не видел ни разу Полуживые,с периодически выскакивающей ошибкой встречаются. |
| Автор: | Александ Большой [ Вт фев 01, 2011 6:10 pm ] |
Спасибо всем большое за советы и предположения. вот такой вот еще вопросец: исчезнет ли это эффект если снова поставить ПлатинУ или не стоит дениги попросту тратить. а бошь я поставил лишь потому что в нашим городе только в одной точки денсо и цену ломят ужасную. |
| Автор: | Илья Петрович [ Вт фев 01, 2011 7:04 pm ] |
У меня такая же беда , боролся долго но не победил. Было много постов в диагностике клубных машин. Проверял практически все. Все таки попробую поставить свечи денсо - щас стоят бошшш иридий помоему (А МОЖЕТ И ДЕНСО память уже подводит). На плавание оборотов забиваю по чуть. По теплу может опять начнем искать!!! |
| Автор: | Евгений_174 [ Вт фев 01, 2011 7:09 pm ] |
Александ Большой писал(а): Спасибо всем большое за советы и предположения. вот такой вот еще вопросец: исчезнет ли это эффект если снова поставить ПлатинУ
или не стоит дениги попросту тратить. а бошь я поставил лишь потому что в нашим городе только в одной точки денсо и цену ломят ужасную. Я поставил платину. Ничего не изменилось |
| Автор: | forsash [ Вт фев 01, 2011 7:20 pm ] |
Александ Большой писал(а): Спасибо всем большое за советы и предположения. вот такой вот еще вопросец: исчезнет ли это эффект если снова поставить ПлатинУ или не стоит дениги попросту тратить. а бошь я поставил лишь потому что в нашим городе только в одной точки денсо и цену ломят ужасную. Стоит . А куда дел старые, может помоешь методом туалетного утёнка "силит" и вернёшь временно для эксперимента.... Можно так-же поставить иридиевые Денсо и NGK....Важно что-бы на свечах с толстыми электродами платина и тд был зазор 1.3. На иридии с тонкими электродами может быть и 1.1мм . Совет http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=446 А вот про результат ты нам и напиши пожалуйста...Очень интересно. Добавлено спустя 10 минут 55 секунд: Илья Петрович писал(а): У меня такая же беда , боролся долго но не победил. Было много постов в диагностике клубных машин. Проверял практически все. Все таки попробую поставить свечи денсо - щас стоят бошшш иридий помоему (А МОЖЕТ И ДЕНСО память уже подводит). На плавание оборотов забиваю по чуть. По теплу может опять начнем искать!!! Евгений_174 писал(а): Я поставил платину. Ничего не изменилось
Блин, а я понаблюдал два раза этот эффект и всё... Из изменений , эффект проявился явно после замены масла.... Вчера целый день ездил с компом, так эффект и не появился...блин |
| Автор: | Rash [ Ср фев 02, 2011 10:43 am ] |
Александ Большой писал(а): а бошь я поставил лишь потому что в нашим городе только в одной точки денсо и цену ломят ужасную
"Ужасная" это сколько? Цена на денсовску платину примерно 2200-2500 тенге. Комплект в районе 10к выйдет. Уже два раза в теме ( и один раз в личке |
| Автор: | forsash [ Ср фев 02, 2011 2:39 pm ] |
Rash писал(а): Ужасная" это сколько? Цена на денсовску платину примерно 2200-2500 тенге. Комплект в районе 10к выйдет.
Уже два раза в теме ( и один раз в личке Very Happy ) дали ссылку на ФАК по свечам. Изучи. Привет, ты гномов победил? |
| Автор: | otter [ Ср фев 02, 2011 2:44 pm ] |
forsash писал(а): Да, только толщина электрода извиняюсь - тупанул )))))
| Автор: | Rash [ Ср фев 02, 2011 3:18 pm ] |
forsash писал(а): Привет, ты гномов победил?
Нет. Что-то очкую |
