Текущее время: Вт май 26, 2026 7:58 pm
СообщениеДобавлено: Пн янв 24, 2011 1:20 am
Машина: carina E
Двигатель: 7AFE
Заранее прошу прошения. если создал повторную тему.
После переборки двигателя (меняли сальники, маслосъемные колпачки, кольца...) первый раз машина завелась, работала ровно. Через 10 минут её заглушили для осмотра и больше она не завелась.
Искра есть, бензин льёт, все предохранитель целые.
Что это может быть?
ПОМАГИТЕ!!! :cry:
ВАЗ 2109 88 г.в. продана
Carina E GLi 05.97г. серебристый седан 7A-FE полный электропакет - разбита
омоложение
СообщениеДобавлено: Пн янв 24, 2011 1:51 am
Как определили, что
Метки ГРМ проверили повторно?
СообщениеДобавлено: Пн янв 24, 2011 1:57 am
Машина: carina E
Двигатель: 7AFE
Как определили, что
Выкручивали свечи проверяли искру на корпус. Свечи в бензине, в колодцах бензин, откручивали шланг от топливной рамы - бенз бежит.
Проверили в первую очередь.
омоложение
СообщениеДобавлено: Пн янв 24, 2011 2:05 am
Замер компрессии?
Ошибка высвечивается в режиме самодиагностики?
СообщениеДобавлено: Пн янв 24, 2011 2:18 am
Машина: carina E
Двигатель: 7AFE
Компрессию не мерили, но один раз завелась и работала нормально, ровно. Заглушили сами. Ошибки не выдает.
омоложение
СообщениеДобавлено: Пн янв 24, 2011 2:33 am
Почитай здесь
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=2069 ... E%ED%E8%EA
то есть, машина не заводится только при неисправности в цепи ДПКВ (при условии, что искра есть и топливо поступает). А по компрессии - моя заводилась даже на 2-х цилиндрах...
Проверь для верности датчик, он у тебя вроде где-то в районе трамблера.
Ну, и ещё одна возможная причина - поломка зубьев, с которых ДПКВ работает...
СообщениеДобавлено: Пн янв 24, 2011 2:28 pm
Машина: carina E
Двигатель: 7AFE
Подскажите, что это за разъем (две части белая и черная)? Он вроде был изначально отключен. при состыковке ни чего, не меняется.
IMAG0054.jpg [ 94.82 КБ | Просмотров: 6527 ]
IMAG0055.jpg [ 76.86 КБ | Просмотров: 6527 ]
омоложение
СообщениеДобавлено: Пн янв 24, 2011 2:36 pm
Мож залило просто . Покрутить с отключенными форсами и открытым дросселем, и пробовать заводить.
СообщениеДобавлено: Пн янв 24, 2011 2:49 pm
Машина: carina E
Двигатель: 7AFE
С выкрученными свечами и снятым разъемом с трамблера крутили. Снимали датчик температуры и пытались заводить.
омоложение
СообщениеДобавлено: Пн янв 31, 2011 2:46 am
Мдааааааааааааа Андрюха, как тебя нагнуло то не во-время............. :shock: :)
3S-GE, 2.0 GTi, 175 л.с., 1996 год, седан, japan, чёрный металлик.
Изображение Изображение
СообщениеДобавлено: Пн янв 31, 2011 2:19 pm
Машина: carina E
Двигатель: 7AFE
И не говори, ппц просто. Уже пол машины перебрали. Володя сказал, что ненавидит карины после нас.
А оказалось банально, просто насос давления нужного не давал (((
омоложение
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 7
