[ Сообщений: 11 ] |
AndreyG
Добавлено: Пн янв 24, 2011 1:20 am |
| Самостоятельный |
Зарегистрирован: Чт июн 04, 2009 9:50 pm Сообщения: 46 Откуда: Мурманск (Североморск) Репутация: 0 [ ? ]
Машина: carina E
Двигатель: 7AFE
Заранее прошу прошения. если создал повторную тему.
После переборки двигателя (меняли сальники, маслосъемные колпачки, кольца...) первый раз машина завелась, работала ровно. Через 10 минут её заглушили для осмотра и больше она не завелась.
Искра есть, бензин льёт, все предохранитель целые.
Что это может быть?
ПОМАГИТЕ!!!
_________________ ВАЗ 2109 88 г.в. продана Carina E GLi 05.97г. серебристый седан 7A-FE полный электропакет - разбита  омоложение
Marat
Добавлено: Пн янв 24, 2011 1:51 am |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Сб окт 13, 2007 3:45 pm Сообщения: 466 Откуда: Лен.область Кировск Репутация: 10 [ ? ]
Как определили, что AndreyG писал(а): Искра есть, бензин льёт
Метки ГРМ проверили повторно?
_________________ Carina E GLI, 4A-FE не LB, 09.1997, англичанка, лифтбэк
AndreyG
Добавлено: Пн янв 24, 2011 1:57 am |
| Самостоятельный |
Машина: carina E
Двигатель: 7AFE
Цитата: Как определили, что AndreyG писал(а): Искра есть, бензин льёт Выкручивали свечи проверяли искру на корпус. Свечи в бензине, в колодцах бензин, откручивали шланг от топливной рамы - бенз бежит. Цитата: Метки ГРМ проверили повторно?
Проверили в первую очередь.
Marat
Добавлено: Пн янв 24, 2011 2:05 am |
| Инструктор |
Замер компрессии?
Ошибка высвечивается в режиме самодиагностики?
AndreyG
Добавлено: Пн янв 24, 2011 2:18 am |
| Самостоятельный |
Машина: carina E
Двигатель: 7AFE
Компрессию не мерили, но один раз завелась и работала нормально, ровно. Заглушили сами. Ошибки не выдает.
Marat
Добавлено: Пн янв 24, 2011 2:33 am |
| Инструктор |
Почитай здесь
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=2069 ... E%ED%E8%EA
то есть, машина не заводится только при неисправности в цепи ДПКВ (при условии, что искра есть и топливо поступает). А по компрессии - моя заводилась даже на 2-х цилиндрах...
Проверь для верности датчик, он у тебя вроде где-то в районе трамблера.
Ну, и ещё одна возможная причина - поломка зубьев, с которых ДПКВ работает...
AndreyG
Добавлено: Пн янв 24, 2011 2:28 pm |
| Самостоятельный |
Машина: carina E
Двигатель: 7AFE
Подскажите, что это за разъем (две части белая и черная)? Он вроде был изначально отключен. при состыковке ни чего, не меняется.
| Вложения: |
IMAG0054.jpg [ 94.82 КБ | Просмотров: 6534 ]
IMAG0055.jpg [ 76.86 КБ | Просмотров: 6534 ]
SaiD
Добавлено: Пн янв 24, 2011 2:36 pm |
| Человек-легенда |
Мож залило просто . Покрутить с отключенными форсами и открытым дросселем, и пробовать заводить.
AndreyG
Добавлено: Пн янв 24, 2011 2:49 pm |
| Самостоятельный |
Машина: carina E
Двигатель: 7AFE
Цитата: Мож залило просто . Покрутить с отключенными форсами и открытым дросселем, и пробовать заводить.
С выкрученными свечами и снятым разъемом с трамблера крутили. Снимали датчик температуры и пытались заводить.
Димон
Добавлено: Пн янв 31, 2011 2:46 am |
| Бригадир |
Зарегистрирован: Ср янв 14, 2009 8:54 pm Сообщения: 139 Откуда: Питер, Североморск Репутация: 3 [ ? ]
Мдааааааааааааа Андрюха, как тебя нагнуло то не во-время.............
_________________ 3S-GE, 2.0 GTi, 175 л.с., 1996 год, седан, japan, чёрный металлик.
AndreyG
Добавлено: Пн янв 31, 2011 2:19 pm |
| Самостоятельный |
Машина: carina E
Двигатель: 7AFE
И не говори, ппц просто. Уже пол машины перебрали. Володя сказал, что ненавидит карины после нас.
А оказалось банально, просто насос давления нужного не давал (((
[ Сообщений: 11 ] |
