| Не завелся утром 4S-FE http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=9056 |
| Автор: | Liquid [ Пн янв 31, 2011 1:05 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Не завелся утром 4S-FE |
В субботу съездили на машине по делам и поставили на парковку. Сегодня утром (в понедельник) стал заводить, стартером крутит, но не схватывает. Выкрутил свечи, протер, вкрутил - не заводится. Выкрутил одну снова, кинул электродом на массу - искра есть. Затем заметил, что на приборке горят только "давление масла" и "чек энджин", а раньше горел еще и "аккумулятор". Когда кручу стартером - "аккумулятор" моргает. Что это за нафиг может быть? Это в двигателе или в проводке? Если в проводке, то куда смотреть? |
| Автор: | SaiD [ Пн янв 31, 2011 1:44 pm ] |
Лампа моргает - видимо щетки кончились или подклинили в гене, а проблемы с запуском скорей всего совпадение. Протирать залитые свечи бесполезно - если залило - надо сушить. Кстати у тебя может наоборот не залило, а топлива не хватает? |
| Автор: | Liquid [ Пн янв 31, 2011 2:34 pm ] |
Моргает - в смысле загорается, и моргает в такт "давлению" и "джекичану", типа горит, как будто на ней не было напряжения, а когда стартер кручу - появляется. Гена новый, ни разу не залитый, перебирали летом - меняли статор, ротор и иже с ними. Меня больше всего смущает то, что лампочка аккума не горит при включенном зажигании. Свечи влажные, если выкрутить после попытки запуска, в баке 10+ литров еще. |
| Автор: | Liquid [ Вт фев 01, 2011 5:42 pm ] |
Сегодня разобрались. 1. Аккум не горел из-за подплавленной большой серой фишки, как в этой теме. 2. Не заводилась из-за разболтанной и секущей крышки трамблера. Почти как тут. |
| Автор: | PageUp [ Сб фев 12, 2011 2:14 am ] |
спасибо за мысль, на 3с-фе 2 дня с бубном вокруг свечей скачу - а искорки из под крышки - один раз видели... грешили на грязь... |
