Текущее время: Чт мар 19, 2026 2:48 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]
 Заголовок сообщения: помогите не заводиться
СообщениеДобавлено: Сб фев 12, 2011 8:18 pm
возможно пересос что делать как завести?
СообщениеДобавлено: Сб фев 12, 2011 8:33 pm
Репутация: 97 [ ? ]
Машина: Карина-Е, продана.
А конкретнее, что за аппарат ? И заполни профиль.
В данный момент Рено Логан 2
СообщениеДобавлено: Сб фев 12, 2011 8:37 pm
карина е 1993г.движок 4A FE
тойота карина е 1993г.дв.4A FE пробег 340000
СообщениеДобавлено: Сб фев 12, 2011 8:41 pm
Репутация: 97 [ ? ]
Что делал перед тем как не завелась ? ГРМ не менял ? Проверь наличие искры, бенза качает ?
СообщениеДобавлено: Сб фев 12, 2011 8:51 pm
ремень не менял,снимал свечи протирал чистил искра есть делал так раз 10 не заводиться.ощущение будто бенза не хватает,проверил бенз качает.
СообщениеДобавлено: Сб фев 12, 2011 8:54 pm
Репутация: 97 [ ? ]
Джеки Чан(CHEK) не горит?
СообщениеДобавлено: Сб фев 12, 2011 8:56 pm
нет не горит.
Репутация: 97 [ ? ]
Сорри, проверь коды неисправностей.
СообщениеДобавлено: Сб фев 12, 2011 8:58 pm
а если с толкоча попробовать завести?
СообщениеДобавлено: Сб фев 12, 2011 9:04 pm
если стартер нормально крутит - не поможет. только машину измучаешь.
а вообще карины 1 раз в тысячу лет ломаются без постороннего вмешатльства. так что начинать копать надо с того места, что ты с ней делал.
1. CarinaE 92г. двиг.4AFE не LB 115 л.с (теперь 7AFE LB). МКПП С52 золотистый седан (4М3)
2. CarinaE 95г. лифтбек, двиг. 4AFE не LB 115 л.с(комп Denso). AКПП
Советую ознакомиться всем: http://media-mera.ru/kob/vpsssr/basics_of_sociology
СообщениеДобавлено: Сб фев 12, 2011 11:23 pm
Репутация: 97 [ ? ]
Для начала проверь метки на ГРМ.
СообщениеДобавлено: Вс фев 13, 2011 11:59 am
подскажите как проверить метки и где их искать???
СообщениеДобавлено: Вс фев 13, 2011 12:35 pm
Машина: Toyota Carina e
Двигатель: 4A-FE не LB
Здесьhttp://carina-e.ru/viewtopic.php?t=2651&highlight=%E4%E2%E8%E3%E0%F2%E5%EB%FC
СообщениеДобавлено: Вс фев 13, 2011 12:48 pm
Машина: Carina 1.6lb
У меня за 9 лет такой случай то-же произошел две недели назад. Машина простояла три недели в сыром гараже, час возился, но завелась. Поменял гараж, проблем не возникало больше. Сделал вывод - сырость, влага в электричестве. Хотя были поменяны до этого на новые свечи, провода, катушка, крышка.
CARINA E 1,6 4A-FE LB 1992.
СообщениеДобавлено: Вс фев 13, 2011 12:56 pm
прошу прощенияhttp://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1346&postdays=0&postorder=asc&highlight=%E4%E2%E8%E3%E0%F2%E5%EB%FC&start=50
СообщениеДобавлено: Вс фев 13, 2011 8:22 pm
хорошенько ночь заредил аккумулятор, всю ночь грелся движок тепловентилятором.и весь день сушил свечи..и вот только что я ее завел правда со второго раза когда газку подбавил.)))
СообщениеДобавлено: Вс фев 13, 2011 8:31 pm
Репутация: 97 [ ? ]
Мои поздравления ! Не в бензине ли проблема ? Попробуй слить и залить с проверенной АЗС.
СообщениеДобавлено: Вс фев 13, 2011 8:36 pm
я вот тоже так думаю.завтра поменяю.и еще один вопрос??если ремень грм перескочил?она бы в любом случае не завелвсь?
вывод один свечи просто протирать бесполезно.по любому калить надо!!!
СообщениеДобавлено: Вс фев 13, 2011 9:14 pm
Репутация: 97 [ ? ]
Если на 1 зуб, нестрашно. А свечи калить надо, или вози комплект запасных. А по уму, сьезди к спецам провереным.
СообщениеДобавлено: Пн фев 14, 2011 10:34 am
спасибо за помощь!!!
