Текущее время: Вт май 26, 2026 6:21 pm
СообщениеДобавлено: Вт мар 22, 2011 10:13 am
Доброго времени суток.
Оговорюсь сразу, что форум прокурил сквозь и поперёк (на столько сколько смог) и в принципе готов ко всяческим осложнениям далее...
Теперь суть проблемы и оценки:
Утром обратил внимание, что идёт пар из под капота, небольшое такое парение.
Открыл капот (при рабочем двигателе, на этот момент проехал порядка 80 км и где-то час-полтора работал движок (со всеми прогревами и т.д.)) и увидел что пар идёт от радиатора, а именно снизу радиатора.
Фото радиатора и того места, где он сырой, я сфотографировал (см.вложение).
Теперь основной вопрос: может кто-то сталкивался именно с таким симптомом? Что меня ждёт: замена патрубка, -ов или всего радиатора? А может ещё чего?
Кстати, в расширительном бачке при горячем двигателе антифриз был на отметке минимум... А до возникновении проблемы, при холодном движке антифриз был практически на максимуме.
Комментарий к файлу: Вид сверху - между движком и радиатором.
Вид сверху 1.JPG [ 66.82 КБ | Просмотров: 20970 ]
Комментарий к файлу: Укрупнённый вариант - между движком и радиатором.
Вид сверху 2.JPG [ 74.84 КБ | Просмотров: 20969 ]
Комментарий к файлу: Вид между бампером и радиатором.
Вид сверху 3.JPG [ 51.7 КБ | Просмотров: 20966 ]
Была: Toyota Carina E Hetch, 1994, 107 л.с., время владения 1 год и 9 месяцев.
Стала: Nissan Almera Classic, 2008, 107 л.с., дружественный боевой искусственный интеллект.
Éí 'aaníígóó 'áhoot'é...
Последний раз редактировалось Zed_IVC Чт мар 24, 2011 1:29 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт мар 22, 2011 10:26 am
Это значит, что на холодном будет ниже минимума, т.е. антифриз уходит.
Имхо, поможет только замена радиатора.
СообщениеДобавлено: Вт мар 22, 2011 10:31 am
Zed_IVC
а крышка радиатора работает?
СообщениеДобавлено: Вт мар 22, 2011 10:41 am
Выдавливает антифриз через трубки самого радиатора,он на них обгорает. :( Только замена радиатора,другого пути нет. :(
Добавлено спустя 8 минут 4 секунды:
Замена крышки не поможет. :(
СообщениеДобавлено: Вт мар 22, 2011 10:42 am
Млин... Спасибо за инфу.
Добавлено спустя 1 минуту:
slk писал(а):
Zed_IVC
Я не знаю как её проверить на работоспособность... :(
СообщениеДобавлено: Вт мар 22, 2011 10:50 am
У меня такая же хрень,я уже радиатор прикупил. :( Скоро буду менять. :)
СообщениеДобавлено: Вт мар 22, 2011 10:52 am
Какой, если не секрет и где?
кто в курсе сколько стоит новый?и где какой лучше взять?
Была:Carina E 94г. 3S-FE АКПП LiftBack красный JT теперь где-то в Иркутске...:_(
Сейчас: Lexus IS200 '00г. 1G-FE МКПП седан серебро ааааааааа, тачка супер!!!!
СообщениеДобавлено: Вт мар 22, 2011 10:55 am
мне помогло,выдавливало антифриз ,заменил крышку на оригинал ND и всё пучком,проверяю подтёки ,уровень антифа пару раз в неделю.Также слежу за темпой двигателя.
КОЙО по отзывам очень хороший вариант,стоит от 2500-3200р ,не забудь крышку радиатора прикупить оригинальную на которой букавки ND :!: :!: :!:
СообщениеДобавлено: Вт мар 22, 2011 11:04 am
всем +100
только замена радиатора поможет.
и обязательно родная крышка.
я радиатор что на карину что на камри брал фирмы ava, нормальные радиаторы.
стоит около 3500р. и крышку я купил за 390 рядм с домом у себя.
позвонил ради интереса официалам. озвучили цену мне в 1150 р. да еще и в наличии нет. я афигел.
СообщениеДобавлено: Вт мар 22, 2011 11:08 am
За эти деньги мне привезли Койорад. :cry:
СообщениеДобавлено: Вт мар 22, 2011 11:12 am
всё ведь разузнали что Койорад-это и есть Койо.Тока предприятие в Тайване :)
СообщениеДобавлено: Вт мар 22, 2011 11:18 am
В Индонезии. :D По Ниссенс и АВА тоже отзывы хорошие. :)
Я брал здесь http://investparts.ru/index.php?ukey=home&view=frame
СообщениеДобавлено: Вт мар 22, 2011 11:32 am
я брал в экзисте.
СообщениеДобавлено: Вт мар 22, 2011 12:34 pm
tj_tosha писал(а):
я брал в экзисте.
Старик, а для Карины, именно этот радиатор подойдёт?
Добавлено спустя 10 минут 5 секунд:
Такая крышка пойдёт?
Радиатор.jpg [ 16 КБ | Просмотров: 20965 ]
Крышка.jpg [ 32 КБ | Просмотров: 20967 ]
СообщениеДобавлено: Вт мар 22, 2011 12:40 pm
нет,я ж написал БУКВЫ ND :!: :!: :!: :!:
крышка 2.jpg [ 48.63 КБ | Просмотров: 20967 ]
СообщениеДобавлено: Вт мар 22, 2011 12:42 pm
У тебя какая Карина,радиаторы все разные. :(
СообщениеДобавлено: Вт мар 22, 2011 12:59 pm
Да, я понял, понял. Блин, а где бы найти с этими буквами крышку...
Добавлено спустя 14 минут 27 секунд:
Э-э, такая "http://www.japancats.ru/Toyota/Group.aspx?Model=e6bcedfd-a376-41f0-bcaa-f12cbf153e87"
Либо в подписи... А что назвать-то надо?
СообщениеДобавлено: Вт мар 22, 2011 1:13 pm
магазин Авториф,у вас в Москве тоже есть.Тока проси именно с этими буквами :)
СообщениеДобавлено: Вт мар 22, 2011 2:35 pm
Ок, спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт мар 22, 2011 2:47 pm
Zed_IVC писал(а):
Либо в подписи
Я так понимаю МКПП.Тогда тебе нужно выбирать 1,6-1,8 МТ. :)
СообщениеДобавлено: Вт мар 22, 2011 2:56 pm
Zed_IVC писал(а):
Либо в подписи
Да, механика.
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Ср мар 23, 2011 8:41 am
А просто с буквой D подойдёт?
Крышка радиатора.JPG [ 60.24 КБ | Просмотров: 20962 ]
СообщениеДобавлено: Ср мар 23, 2011 9:58 am
подойти то она подойдёт по размерам,но работать не будет как подобает оригинал.Так что дружище ищи....кто ищет-тот всегда найдёт :)
Зы:из-за этих неоригин крышек радиаторы рвёт :(
СообщениеДобавлено: Ср мар 23, 2011 10:17 am
Понял, спасибо.
