Zed_IVC
Добавлено: Вт мар 22, 2011 10:13 am |
Зарегистрирован: Ср янв 27, 2010 9:36 am Сообщения: 306 Откуда: Московская область, г. Солнечногорск Репутация: 9 [ ? ]
Доброго времени суток.
Оговорюсь сразу, что форум прокурил сквозь и поперёк (на столько сколько смог) и в принципе готов ко всяческим осложнениям далее...
Теперь суть проблемы и оценки:
Утром обратил внимание, что идёт пар из под капота, небольшое такое парение.
Открыл капот (при рабочем двигателе, на этот момент проехал порядка 80 км и где-то час-полтора работал движок (со всеми прогревами и т.д.)) и увидел что пар идёт от радиатора, а именно снизу радиатора.
Фото радиатора и того места, где он сырой, я сфотографировал (см.вложение).
Теперь основной вопрос: может кто-то сталкивался именно с таким симптомом? Что меня ждёт: замена патрубка, -ов или всего радиатора? А может ещё чего?
Кстати, в расширительном бачке при горячем двигателе антифриз был на отметке минимум... А до возникновении проблемы, при холодном движке антифриз был практически на максимуме.
Комментарий к файлу: Вид сверху - между движком и радиатором.
Вид сверху 1.JPG [ 66.82 КБ | Просмотров: 20947 ]
Комментарий к файлу: Укрупнённый вариант - между движком и радиатором.
Вид сверху 2.JPG [ 74.84 КБ | Просмотров: 20946 ]
Комментарий к файлу: Вид между бампером и радиатором.
Вид сверху 3.JPG [ 51.7 КБ | Просмотров: 20943 ]
_________________ Была: Toyota Carina E Hetch, 1994, 107 л.с., время владения 1 год и 9 месяцев. Стала: Nissan Almera Classic, 2008, 107 л.с., дружественный боевой искусственный интеллект.
Éí 'aaníígóó 'áhoot'é...
Последний раз редактировалось Zed_IVC Чт мар 24, 2011 1:29 pm, всего редактировалось 1 раз.
Rash
Добавлено: Вт мар 22, 2011 10:26 am |
Зарегистрирован: Пт мар 05, 2010 1:27 pm Сообщения: 1777 Откуда: Казахстан Кокшетау Репутация: 78 [ ? ]
Zed_IVC писал(а): Кстати, в расширительном бачке при горячем двигателе антифриз был на отметке минимум
Это значит, что на холодном будет ниже минимума, т.е. антифриз уходит.
Имхо, поможет только замена радиатора.
slk
Добавлено: Вт мар 22, 2011 10:31 am |
| Летописец |
Zed_IVC
а крышка радиатора работает?
Добавлено: Вт мар 22, 2011 10:41 am |
Zed_IVC писал(а): что идёт пар из под капота Выдавливает антифриз через трубки самого радиатора,он на них обгорает.  Только замена радиатора,другого пути нет. Добавлено спустя 8 минут 4 секунды:slk писал(а): а крышка радиатора работает
Замена крышки не поможет.
Zed_IVC
Добавлено: Вт мар 22, 2011 10:42 am |
Сергей С@ныч писал(а): Zed_IVC писал(а): что идёт пар из под капота Выдавливает антифриз через трубки самого радиатора,он на них обгорает.  Только замена радиатора,другого пути нет.  Млин... Спасибо за инфу. Добавлено спустя 1 минуту:slk писал(а): Zed_IVC а крышка радиатора работает? Я не знаю как её проверить на работоспособность...
Добавлено: Вт мар 22, 2011 10:50 am |
Zed_IVC писал(а): Млин... Спасибо за инфу
У меня такая же хрень,я уже радиатор прикупил.  Скоро буду менять.
Zed_IVC
Добавлено: Вт мар 22, 2011 10:52 am |
Сергей С@ныч писал(а): Zed_IVC писал(а): Млин... Спасибо за инфу У меня такая же хрень,я уже радиатор прикупил.  Скоро буду менять.
Какой, если не секрет и где?
Alexius
Зарегистрирован: Пт май 14, 2010 11:59 am Сообщения: 37 Откуда: Москва UButovo Репутация: 1 [ ? ]
кто в курсе сколько стоит новый?и где какой лучше взять?
_________________ Была:Carina E 94г. 3S-FE АКПП LiftBack красный JT теперь где-то в Иркутске...:_(
Сейчас: Lexus IS200 '00г. 1G-FE МКПП седан серебро ааааааааа, тачка супер!!!!
slk
Добавлено: Вт мар 22, 2011 10:55 am |
| Летописец |
Сергей С@ныч писал(а): Замена крышки не поможет. мне помогло,выдавливало антифриз ,заменил крышку на оригинал ND и всё пучком,проверяю подтёки ,уровень антифа пару раз в неделю.Также слежу за темпой двигателя. Alexius писал(а): кто в курсе сколько стоит новый?и где какой лучше взять?
КОЙО по отзывам очень хороший вариант,стоит от 2500-3200р ,не забудь крышку радиатора прикупить оригинальную на которой букавки ND
tj_tosha
Добавлено: Вт мар 22, 2011 11:04 am |
| Ветеран клуба, Модератор |
всем +100
только замена радиатора поможет.
и обязательно родная крышка.
я радиатор что на карину что на камри брал фирмы ava, нормальные радиаторы.
стоит около 3500р. и крышку я купил за 390 рядм с домом у себя.
позвонил ради интереса официалам. озвучили цену мне в 1150 р. да еще и в наличии нет. я афигел.
Добавлено: Вт мар 22, 2011 11:08 am |
slk писал(а): КОЙО по отзывам очень хороший вариант,стоит от 2500-3200р
За эти деньги мне привезли Койорад.
slk
Добавлено: Вт мар 22, 2011 11:12 am |
| Летописец |
Сергей С@ныч писал(а): За эти деньги мне привезли Койорад.
всё ведь разузнали что Койорад-это и есть Койо.Тока предприятие в Тайване
Добавлено: Вт мар 22, 2011 11:18 am |
slk писал(а): Койорад-это и есть Койо.Тока предприятие в Тайване В Индонезии.  По Ниссенс и АВА тоже отзывы хорошие. Добавлено спустя 3 минуты 41 секунду:Zed_IVC писал(а): Какой, если не секрет и где?
Я брал здесь http://investparts.ru/index.php?ukey=home&view=frame
tj_tosha
Добавлено: Вт мар 22, 2011 11:32 am |
я брал в экзисте.
Zed_IVC
Добавлено: Вт мар 22, 2011 12:34 pm |
tj_tosha писал(а): я брал в экзисте. Старик, а для Карины, именно этот радиатор подойдёт? Добавлено спустя 10 минут 5 секунд:tj_tosha писал(а): обязательно родная крышка.
Такая крышка пойдёт?
Радиатор.jpg [ 16 КБ | Просмотров: 20942 ]
Крышка.jpg [ 32 КБ | Просмотров: 20944 ]
Добавлено: Вт мар 22, 2011 12:42 pm |
Zed_IVC писал(а): а для Карины, именно этот радиатор подойдёт
У тебя какая Карина,радиаторы все разные.
Zed_IVC
Добавлено: Вт мар 22, 2011 12:59 pm |
slk писал(а): Zed_IVC писал(а): Такая крышка пойдёт? нет,я ж написал БУКВЫ ND  Да, я понял, понял. Блин, а где бы найти с этими буквами крышку... Добавлено спустя 14 минут 27 секунд:Сергей С@ныч писал(а): У тебя какая Карина,радиаторы все разные.
Э-э, такая "http://www.japancats.ru/Toyota/Group.aspx?Model=e6bcedfd-a376-41f0-bcaa-f12cbf153e87"
Либо в подписи... А что назвать-то надо?
slk
Добавлено: Вт мар 22, 2011 1:13 pm |
| Летописец |
Zed_IVC писал(а): Блин, а где бы найти с этими буквами крышку...
магазин Авториф,у вас в Москве тоже есть.Тока проси именно с этими буквами
Zed_IVC
Добавлено: Вт мар 22, 2011 2:35 pm |
slk писал(а): магазин Авториф,у вас в Москве тоже есть.Тока проси именно с этими буквами
Ок, спасибо.
Добавлено: Вт мар 22, 2011 2:47 pm |
Zed_IVC писал(а): Либо в подписи
Я так понимаю МКПП.Тогда тебе нужно выбирать 1,6-1,8 МТ.
Zed_IVC
Добавлено: Вт мар 22, 2011 2:56 pm |
Сергей С@ныч писал(а): Zed_IVC писал(а): Либо в подписи Я так понимаю МКПП.Тогда тебе нужно выбирать 1,6-1,8 МТ.
Да, механика.
Спасибо!
Zed_IVC
Добавлено: Ср мар 23, 2011 8:41 am |
slk писал(а):
А просто с буквой D подойдёт?
Крышка радиатора.JPG [ 60.24 КБ | Просмотров: 20939 ]
slk
Добавлено: Ср мар 23, 2011 9:58 am |
| Летописец |
Zed_IVC писал(а): А просто с буквой D подойдёт?
подойти то она подойдёт по размерам,но работать не будет как подобает оригинал.Так что дружище ищи....кто ищет-тот всегда найдёт
Зы:из-за этих неоригин крышек радиаторы рвёт
Zed_IVC
Добавлено: Ср мар 23, 2011 10:17 am |
slk писал(а): Zed_IVC писал(а): А просто с буквой D подойдёт? подойти то она подойдёт по размерам,но работать не будет как подобает оригинал.Так что дружище ищи....кто ищет-тот всегда найдёт Зы:из-за этих неоригин крышек радиаторы рвёт
Понял, спасибо.
