СообщениеДобавлено: Пт апр 08, 2011 11:56 pm
Извените что не на специлизированом форуме, но я знаю что у нас тожа есть знатоки=)(я еще создал тему на гтэкстрим,посмотрим что там скажут)
В вобщем дело вот в чем, с недавнего времени движок стал как бы захлебываться, даешь больше газу а он наоборот как будто притормаживает(если сбросить на понижаную это около 4о/м то вроде все норм) но дело в том что и с 1 не разогнать почти.....такое впечатление что не сгорает смесь, или на оборот мало ее!!!
Незнаю что и делать, может кто вкурсе!!! пока единственая мысль это муфта.... вобщем помогите плз=)
была Carina E'94 1,6 4A-GE 20valve BlackTop, C56 с блокировкой, красный седан.
была 3S-GE, 2.0 GTi.....
Toyota Trueno ae 111.
СообщениеДобавлено: Сб апр 09, 2011 12:16 am
Там тебя заклюют и отправят в FAQ.
А тут тем более. Только отправят ещё дальше: в FAQ гт-экстрима. :-)
СообщениеДобавлено: Сб апр 09, 2011 12:23 am
да я впринцепи так и думаю, ну малоли повезет, кто то что то подскажет дельно=)
СообщениеДобавлено: Сб апр 09, 2011 12:26 am
Машина: Форд EDGE
Год выпуска: 2014
может воздуха не хватает . посмотри дросельную заслонку . там нагар бывает копится и она "залипает"
СообщениеДобавлено: Сб апр 09, 2011 12:33 am
Глянуть можно все равно собирался залесть когда потиплее будет=), вот только такого результата не будет из-за этого, когда скидываешь на пониженаю то даже с 4о/м она набирает как надо..... значит с воздехом все кул...
перепад во сновном от 2 до 3.5 даже иной раз газ в пол а она едит в 3 и не больше, переключаешь на некс скорость то опять набирает до этой же отметки, раньше было такое но на холодную, но по юзаф инфу это у многих такое..... а при температуре масла под 100 и поездив мин 10-15 все равно не меняется это уже проблема(((
СообщениеДобавлено: Сб апр 09, 2011 12:37 am
Кхм. Если я правильно понимаю, там ЧЕТЫРЕ дроссельных заслонки. И уж чего-чего ,а воздуха тому мотору точно хватает.
СообщениеДобавлено: Сб апр 09, 2011 12:42 am
это точно=).
а если я не ошибаюсь от нагара она не будет закрываться доконца, значит будет наоборот подсасывать и ткоа обороты поднимутся.
Вобщем не суть, ах да не добавил и это еще не постояно иногда проходит, вот это еще и напрягает.....
СообщениеДобавлено: Сб апр 09, 2011 1:10 am
Машина: Форд EDGE
Год выпуска: 2014
не посмотрел что 4а-gе :?
СообщениеДобавлено: Сб апр 09, 2011 1:37 am
Даже с одной заслонкой воздуха хватает, практически, всегда.
СообщениеДобавлено: Сб апр 09, 2011 10:38 am
Машина: Форд EDGE
Год выпуска: 2014
ну всёё набросились !! даваайте , пинаайте !!
СообщениеДобавлено: Сб апр 09, 2011 5:02 pm
Сеня проехался вообще попа, не разгоняется вообще, на любых оборах и скорости:(((тока плавно кое как, обороты плавать стали от850-500, на холостом когда стоишь напоминает когда троит.(как бы поддергивается)Блин что делать...
Я где то давно читал, у когото похожая была ситуация, уже часа 2 лазию не могу найти эту статью...там что то с датчиком было связано непомню с каким(вроде с воздухом что то связано, но не помню давно читал).... может кто вкурсе, про какую статью речь или про какой датчик речь....?*
СообщениеДобавлено: Сб апр 09, 2011 5:10 pm
Может быть про датчик абсолютного давления?
СообщениеДобавлено: Сб апр 09, 2011 6:07 pm
всмысле абсолюного, это типа датчик давления масла?*
СообщениеДобавлено: Сб апр 09, 2011 6:11 pm
Нет. Это датчик абсолютного давления во впускном коллекторе.
Совсем недавно был про него разговор.
СообщениеДобавлено: Сб апр 09, 2011 9:34 pm
Машина: Carina-Ё
а у меня була точь в точь такая же фигня,правда двиг у меня другой!я поменял сеточку на бензососе и фильтр топливный,помогло,но не совсем!в сильный дождь всё равно появлялся глюк или когда в лужу заедешь!победить до конца не успел,вкладыши провернуло! :cry:
carina-E 1994/2.0/3s-fe/чёрная)))
ford mondeo 2004г.в./2.0/145л.с./АКПП...
Девятка 2001г.в.
СообщениеДобавлено: Вс апр 10, 2011 3:45 am
Кстате на счет бензонасоса. тебе его во первых проверять. На сколько помню у карбюраторных машин можно было регулировать подачу бензина респективно снижалась и тяга зато экономия. я думаю проширсти топливный насос, если я не ошибаюсь он под задним седлом. потом проверь саму систему вспрыска. Несудите строго :)
Toyota Carina E Universal (UKP), 4A-FE 1.6Б 16К 1995 .г.в.
СообщениеДобавлено: Вс апр 10, 2011 2:49 pm
Бензонасос,я его в первую очередь проверил, норм работает,сетка чистая, и бак тожа...... а вот нас чет фильтра его поменять не подлезсьть, надо впуск снимать. На некст недели вроде обещают потиплее, если не врут то поеду в гараж искать пробелу!!! а пока тока на вторник договорился проверить осцилогрофом, результаты отпишу=)
СообщениеДобавлено: Вт апр 12, 2011 7:44 pm
хм все намного интересней стало, все само прошло, появилась динамика вобщем как было=),ну почти на холодную тока когда заводишь поддъергивает, есть подозрения что после дождя что то замочило, какой нить датчик или бензин плохой залил больше пока мысле нету, но сделать проверку все равно хочу....
СообщениеДобавлено: Вт апр 12, 2011 9:53 pm
Машина: Carina-Ё
Найди лужу сантиметров 15 в глубину,прокатись по ней,если появится проблема значит влага виновата,если нет то что то другое!у меня после луж сразу проявлялось,но у меня брызговика под мотором нету!я думал что у меня вода попадает в систему воздухозабора гдето до воздушного фильтра,но проверить не успел!
Девятка 2001г.в.
СообщениеДобавлено: Вт апр 12, 2011 10:35 pm
Машина: Toyota Carina E GLI
Двигатель: 1.6 LB
У меня такая проблема была, когда у одной чтюкенции на ресивере носик отвалился. :? Если стоять лицом к машине то она будет слева на ресивере,как бочонок, с отходящим от него шлангчиком.
Тоётка продана куплена четырка... кризис мать его...
СообщениеДобавлено: Вт апр 12, 2011 10:37 pm
на 4a-ge она там же? просто не понимаю о чем речь.....
СообщениеДобавлено: Вт апр 12, 2011 10:43 pm
На блэктопе ресивера и нету как такового.
СообщениеДобавлено: Вт апр 12, 2011 10:44 pm
Такая проверка загибом шатунов может завершиться. :D
 Заголовок сообщения: хмм
СообщениеДобавлено: Пн апр 18, 2011 9:17 pm
хавмавм
кто разбирается в осцилограмах помогите плз!!! на мой взгялд в 1-ом цилинде не сгорает смесь.... так ли это из-зи чего это может быть?
Вот еще в разных размерах(то увеличина то отдалена)
2.jpg [ 203.8 КБ | Просмотров: 2141 ]
3.jpg [ 204.64 КБ | Просмотров: 2137 ]
4.jpg [ 206.35 КБ | Просмотров: 2139 ]
Безымянный.jpg [ 211.89 КБ | Просмотров: 2146 ]
