[ Сообщений: 24 ] |
serega- mosc
Добавлено: Пт апр 08, 2011 11:56 pm |
| Бригадир |
Зарегистрирован: Ср сен 15, 2010 10:49 pm Сообщения: 181 Откуда: Москва Репутация: 4 [ ? ]
Извените что не на специлизированом форуме, но я знаю что у нас тожа есть знатоки=)(я еще создал тему на гтэкстрим,посмотрим что там скажут)
В вобщем дело вот в чем, с недавнего времени движок стал как бы захлебываться, даешь больше газу а он наоборот как будто притормаживает(если сбросить на понижаную это около 4о/м то вроде все норм) но дело в том что и с 1 не разогнать почти.....такое впечатление что не сгорает смесь, или на оборот мало ее!!!
Незнаю что и делать, может кто вкурсе!!! пока единственая мысль это муфта.... вобщем помогите плз=)
_________________ была Carina E'94 1,6 4A-GE 20valve BlackTop, C56 с блокировкой, красный седан. была 3S-GE, 2.0 GTi..... Toyota Trueno ae 111.
Добавлено: Сб апр 09, 2011 12:16 am |
serega- mosc писал(а): я еще создал тему на гтэкстрим,посмотрим что там скажут
Там тебя заклюют и отправят в FAQ.
А тут тем более. Только отправят ещё дальше: в FAQ гт-экстрима.
serega- mosc
Добавлено: Сб апр 09, 2011 12:23 am |
| Бригадир |
да я впринцепи так и думаю, ну малоли повезет, кто то что то подскажет дельно=)
rodik33rus
Добавлено: Сб апр 09, 2011 12:26 am |
| На доске почета |
Зарегистрирован: Вс янв 23, 2011 11:27 pm Сообщения: 1324 Откуда: г.Суздаль Репутация: 39 [ ? ]
Машина: Форд EDGE
Год выпуска: 2014
может воздуха не хватает . посмотри дросельную заслонку . там нагар бывает копится и она "залипает"
serega- mosc
Добавлено: Сб апр 09, 2011 12:33 am |
| Бригадир |
Глянуть можно все равно собирался залесть когда потиплее будет=), вот только такого результата не будет из-за этого, когда скидываешь на пониженаю то даже с 4о/м она набирает как надо..... значит с воздехом все кул...
перепад во сновном от 2 до 3.5 даже иной раз газ в пол а она едит в 3 и не больше, переключаешь на некс скорость то опять набирает до этой же отметки, раньше было такое но на холодную, но по юзаф инфу это у многих такое..... а при температуре масла под 100 и поездив мин 10-15 все равно не меняется это уже проблема(((
Добавлено: Сб апр 09, 2011 12:37 am |
rodik33rus писал(а): воздуха не хватает . посмотри дросельную заслонку . там нагар бывает копится и она "залипает"
Кхм. Если я правильно понимаю, там ЧЕТЫРЕ дроссельных заслонки. И уж чего-чего ,а воздуха тому мотору точно хватает.
serega- mosc
Добавлено: Сб апр 09, 2011 12:42 am |
| Бригадир |
Beso писал(а): а воздуха тому мотору точно хватает
это точно=).
а если я не ошибаюсь от нагара она не будет закрываться доконца, значит будет наоборот подсасывать и ткоа обороты поднимутся.
Вобщем не суть, ах да не добавил и это еще не постояно иногда проходит, вот это еще и напрягает.....
Виктор77
Добавлено: Сб апр 09, 2011 1:37 am |
| Человек-легенда |
Зарегистрирован: Чт апр 24, 2008 8:47 pm Сообщения: 5505 Откуда: Москва ЮЗАО С. Бутово - Долгопрудный Репутация: 73 [ ? ]
rodik33rus писал(а): не посмотрел что 4а-gе
Даже с одной заслонкой воздуха хватает, практически, всегда.
rodik33rus
Добавлено: Сб апр 09, 2011 10:38 am |
| На доске почета |
Машина: Форд EDGE
Год выпуска: 2014
ну всёё набросились !! даваайте , пинаайте !!
serega- mosc
Добавлено: Сб апр 09, 2011 5:02 pm |
| Бригадир |
Сеня проехался вообще попа, не разгоняется вообще, на любых оборах и скорости:(((тока плавно кое как, обороты плавать стали от850-500, на холостом когда стоишь напоминает когда троит.(как бы поддергивается)Блин что делать...
Я где то давно читал, у когото похожая была ситуация, уже часа 2 лазию не могу найти эту статью...там что то с датчиком было связано непомню с каким(вроде с воздухом что то связано, но не помню давно читал).... может кто вкурсе, про какую статью речь или про какой датчик речь....?*
Виктор77
Добавлено: Сб апр 09, 2011 5:10 pm |
| Человек-легенда |
serega- mosc писал(а): с воздухом что то связано, serega- mosc писал(а): про какой датчик речь....?
Может быть про датчик абсолютного давления?
serega- mosc
Добавлено: Сб апр 09, 2011 6:07 pm |
| Бригадир |
всмысле абсолюного, это типа датчик давления масла?*
Виктор77
Добавлено: Сб апр 09, 2011 6:11 pm |
| Человек-легенда |
serega- mosc писал(а): датчик давления масла?*
Нет. Это датчик абсолютного давления во впускном коллекторе.
Совсем недавно был про него разговор.
Max53
Добавлено: Сб апр 09, 2011 9:34 pm |
| Состоявшийся |
Зарегистрирован: Пт окт 02, 2009 10:04 pm Сообщения: 66 Откуда: Великий Новгород Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Carina-Ё
а у меня була точь в точь такая же фигня,правда двиг у меня другой!я поменял сеточку на бензососе и фильтр топливный,помогло,но не совсем!в сильный дождь всё равно появлялся глюк или когда в лужу заедешь!победить до конца не успел,вкладыши провернуло!
_________________ carina-E 1994/2.0/3s-fe/чёрная)))
ford mondeo 2004г.в./2.0/145л.с./АКПП...
Девятка 2001г.в.
Vitaliks2390
Добавлено: Вс апр 10, 2011 3:45 am |
| Самостоятельный |
Зарегистрирован: Пн дек 13, 2010 11:00 pm Сообщения: 35 Откуда: Латвия, Елгава Репутация: 0 [ ? ]
Кстате на счет бензонасоса. тебе его во первых проверять. На сколько помню у карбюраторных машин можно было регулировать подачу бензина респективно снижалась и тяга зато экономия. я думаю проширсти топливный насос, если я не ошибаюсь он под задним седлом. потом проверь саму систему вспрыска. Несудите строго
Toyota Carina E Universal (UKP), 4A-FE 1.6Б 16К 1995 .г.в.
serega- mosc
Добавлено: Вс апр 10, 2011 2:49 pm |
| Бригадир |
Бензонасос,я его в первую очередь проверил, норм работает,сетка чистая, и бак тожа...... а вот нас чет фильтра его поменять не подлезсьть, надо впуск снимать. На некст недели вроде обещают потиплее, если не врут то поеду в гараж искать пробелу!!! а пока тока на вторник договорился проверить осцилогрофом, результаты отпишу=)
serega- mosc
Добавлено: Вт апр 12, 2011 7:44 pm |
| Бригадир |
хм все намного интересней стало, все само прошло, появилась динамика вобщем как было=),ну почти на холодную тока когда заводишь поддъергивает, есть подозрения что после дождя что то замочило, какой нить датчик или бензин плохой залил больше пока мысле нету, но сделать проверку все равно хочу....
Max53
Добавлено: Вт апр 12, 2011 9:53 pm |
| Состоявшийся |
Машина: Carina-Ё
Найди лужу сантиметров 15 в глубину,прокатись по ней,если появится проблема значит влага виновата,если нет то что то другое!у меня после луж сразу проявлялось,но у меня брызговика под мотором нету!я думал что у меня вода попадает в систему воздухозабора гдето до воздушного фильтра,но проверить не успел!
Девятка 2001г.в.
А Серёга я.
Добавлено: Вт апр 12, 2011 10:35 pm |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Пн дек 06, 2010 9:58 pm Сообщения: 373 Откуда: Россия. р.Карелия г. Кондопога Репутация: 2 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E GLI
Двигатель: 1.6 LB
У меня такая проблема была, когда у одной чтюкенции на ресивере носик отвалился.  Если стоять лицом к машине то она будет слева на ресивере,как бочонок, с отходящим от него шлангчиком.
_________________ Тоётка продана куплена четырка... кризис мать его...
serega- mosc
Добавлено: Вт апр 12, 2011 10:37 pm |
| Бригадир |
на 4a-ge она там же? просто не понимаю о чем речь.....
Добавлено: Вт апр 12, 2011 10:43 pm |
serega- mosc писал(а): на 4a-ge она там же?
На блэктопе ресивера и нету как такового.
SaiD
Добавлено: Вт апр 12, 2011 10:44 pm |
| Человек-легенда |
Max53 писал(а): Найди лужу сантиметров 15 в глубину,прокатись по ней,если появится проблема значит влага виновата,если нет то что то другое!у меня после луж сразу проявлялось,но у меня брызговика под мотором нету!я думал что у меня вода попадает в систему воздухозабора гдето до воздушного фильтра,но проверить не успел! Такая проверка загибом шатунов может завершиться.
[ Сообщений: 24 ] |
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 4 |
