Текущее время: Вт май 26, 2026 5:10 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Ржавые трубки.
СообщениеДобавлено: Сб апр 09, 2011 10:40 pm
Доброе время суток товарищи. Есть такая фишка. Ездил на ТО отметили что ржавые трубки с зади, их всего 4. я так пологаю это топлевные и тормозные. Если кто имел дело с ето проблемкай подскажите. как быть. Гнать в сервис или же делять самому. И составляет ли это большую сложность. Если кто может тада опешите как чего делать. я посмотрел и со стороны нехилый лабиринт с этими трубками. За ранее благодарю.
Toyota Carina E Universal (UKP), 4A-FE 1.6Б 16К 1995 .г.в.
СообщениеДобавлено: Сб апр 09, 2011 10:47 pm
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=2429 ... 3%E1%EA%E8
почитай там многое есть
Carina E, 93г.в., 2С, седан, белоснежная
СообщениеДобавлено: Сб апр 09, 2011 10:48 pm
Vitaliks2390 писал(а):
тормозные
Эти медные,не ржавеют. :(
что ржавые трубки сзади
Сзади.Где точнее?
СообщениеДобавлено: Сб апр 09, 2011 10:51 pm
с завода они стальные шли, если не ошибаюсь. Сам менял пол года назад
СообщениеДобавлено: Сб апр 09, 2011 10:52 pm
Сергей С@ныч
не путай человека, ржавеют и лопаются в неподходящий момент
Vitaliks2390
меняй тормозные трубки. там ничего сложного
куплю люк, детали кондея
СообщениеДобавлено: Сб апр 09, 2011 10:57 pm
PYMb!H писал(а):
не путай человека,
У меня медь. :(
Машина: Toyota Sera
Ну хз, если оригинал брать, так дорого имхо. Если на развес, нужен апарат по завальцовке
СообщениеДобавлено: Сб апр 09, 2011 10:59 pm
нет там такого, с завода-тока сталь.Vitaliks2390
если без колдуна то проблем не возникнет...или если торм трубки не прикипели к топливным(бывает такое)
Сёдня поменял две магистрали за 2,5 часа.....снять ,поставить+сгонять на рынок и прокачка.
СообщениеДобавлено: Сб апр 09, 2011 11:02 pm
Тема есть на форуме,чел сам делал,без всякого аппарата. :) Я когда менял задний правый цилиндр,заменил и трубку. :) Экзист запросил рублёв 450,я пошёл в магазин и подобрал трубку за 40 рублей.Главное чтобы шаг резьбы совпадал на штуцерах. :?
СообщениеДобавлено: Сб апр 09, 2011 11:30 pm
Я имею в веду трувку под мошинай впоть с левым порогом. вы про эти говорите?
СообщениеДобавлено: Сб апр 09, 2011 11:40 pm
вплоть с порогами ваще ничего нету,все трубки(топл и торм) идут посередине днища,потом топливные уходят в бак,а тормозные сначала над баком а потом раздвоение на два колеса :)
СообщениеДобавлено: Вс апр 10, 2011 1:02 am
Да точно. вот про это я и говорю. Их вооще трудно менять. Запары небудить?
Добавлено спустя 55 минут 47 секунд:
Как их именно менять? концы стыка както скручевать надо или же там както иначе? и как понять... когда читал другие темки там упомянули загатовку трубок? Неоригинал пойдет или там чегото подтачивать предется? У меня именно 4 трубки ржавые в двух местах, прям на парапете и левого колеса и ближе к центральной магистрали. Извеняюсь за столь. много вопросов. Просто за дело которое косается тормозов и топлева надо братся серьезно и знать все мелочи, вплоть до пылинки :D
я думаю многие согласятся с мною сказаным :)
СообщениеДобавлено: Вс апр 10, 2011 1:41 am
Машина: Nissan Maxima
Двигатель: 2.0
Vitaliks2390
все согласяться.
Самое главное подготовиться. Иначе проблем будет выше крыши. Обязателно купи или возьми ключик для трубок. Он накидывается на гайку затяжную и закручивается болтиком... Рожковый ключ может легко "слизать" грани. Что скорее всего и будет так как туда давно походу не лезли, если они заржавели)
тормозные шланги на 10 ключик. Я не стал заказывать оригинальные, пошел в контору они мне сделали сразу трубочки по моим размерам, и не дорого)
Ищу нового железного друга.
СообщениеДобавлено: Вс апр 10, 2011 1:46 am
Я штуцера новые покупал+трубку медную метражом.Приблуда для развальцовки у нас стоила порядка 200-250 р.
СообщениеДобавлено: Вс апр 10, 2011 2:57 am
А развальцовка это как я понел надо трубке делать воротник на 90 градусов ? Но перед етим надев етот штуцер на нее? Получается штуцер при закручивании зажимает етот воротник и в итоге гарантировано отсутствие утечки?
СообщениеДобавлено: Вс апр 10, 2011 8:13 am
Да. :)
СообщениеДобавлено: Вс апр 10, 2011 3:43 pm
Vitaliks2390
блин,у вас что авторынков нету? нпишу ещё раз: снимаешь все торм трубки ,один штуцер берёшь в карман (для образца) Берёшь рулетку и меряешь длину трубок.Мне мерять никак(развалились в труху) у меня колдуна не было,взял 3,20-1 шт 4,2-1 шт. +4 штуцера ,итого вместе с медными трубками ,развальцовкой и штуцерами получилось 1200р +2 часа под машинкой. :)
Заранее попшикай ВДшкой на все штуцера.А уже перед откручиванием можно постучать по ним..но не сильно.
Удачи
:wink:
СообщениеДобавлено: Вс апр 10, 2011 4:01 pm
:) в Елгаве раньше автозавод был,рафики выпускали...клянусь,что у кого-то в гараже заныкано километр медных трубок(если в 90х в Швецию не продали :) )
СообщениеДобавлено: Вс апр 10, 2011 4:30 pm
у нас в Елгаве на блошинке есть трубки и довольно дешевые по сровнению с сервисами, 2-3 лата, в рублях ето где то 150 рублей.( не тысяч) :D
СообщениеДобавлено: Вт апр 12, 2011 5:27 pm
Хочу спросить. а эту магистраль надо всю менять или там есть какието места соединений етих трубок?
СообщениеДобавлено: Ср апр 13, 2011 9:14 am
если есть колдун то магистраль сначала идёт до колдуна ,а потом раздвоение на колёса.Если нету колдуна то от капота и до колеса по каждую сторону
СообщениеДобавлено: Ср апр 27, 2011 10:21 pm
Машина: тойота Карина е.Dodge Caravan
Двигатель: 1.6-Вроде Bosh
люди помогите сегодня залез под машину а там с трубок от бензобака бензин капает,заглушил двигатель перестало,что это значит??????????а главное что делать :cry: это моя первая машина
Добавлено спустя 3 минуты 9 секунд:
а самое главное где поменять в Питере,чтоб не очень дорого,а то проблемы с финансами,и сколько примерно это будет стоить?
карина 1.6 не LB 97г Седан вроде Bosh
СообщениеДобавлено: Ср апр 27, 2011 10:41 pm
Двигатель: 2.0
apex884
когда машина заведена то давление в трубках и бензин хреначит из под щелей....
У меня была такая проблема... Я купил бензостойкий шланг и поставил его, затянул хомутами и уже 1,5 года не парюсь... Затрат рублей 200-300. И 15 минут работы... Только делать надо на яме или поъемнике.
СообщениеДобавлено: Ср апр 27, 2011 10:47 pm
Машина: Toyota Prado 150, Япония
Год выпуска: 2011
Двигатель: 1KD-FTV, АКПП
что это значит?
Это кранты трубкам, проржавели... :(
что делать
Менять нужно топливную магистраль и посмотреть заодно тормозную магистраль..
Есть тема на форуме, почитай: http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=2429&start=232
Toyota Carina-e 2.0 (3S-FE) МКПП 1996 г.в. была..
СообщениеДобавлено: Ср апр 27, 2011 10:50 pm
это значит,что бензонасос(стоит в баке)перестал подавать бензин,потому и перестало...
apex884 писал(а):
а главное что делать Crying or Very sad
искать утечку топлива....когда найдешь где капает,разрезаешь топливопровод,соеденяешь резиновым(маслобензостойким)шлангом(продается в любом авомагазине)и соеденяешь двумя хомутами...
