Vitaliks2390
Добавлено: Сб апр 09, 2011 10:40 pm |
Зарегистрирован: Пн дек 13, 2010 11:00 pm Сообщения: 35 Откуда: Латвия, Елгава Репутация: 0 [ ? ]
Доброе время суток товарищи. Есть такая фишка. Ездил на ТО отметили что ржавые трубки с зади, их всего 4. я так пологаю это топлевные и тормозные. Если кто имел дело с ето проблемкай подскажите. как быть. Гнать в сервис или же делять самому. И составляет ли это большую сложность. Если кто может тада опешите как чего делать. я посмотрел и со стороны нехилый лабиринт с этими трубками. За ранее благодарю.
Toyota Carina E Universal (UKP), 4A-FE 1.6Б 16К 1995 .г.в.
vovanc23
Добавлено: Сб апр 09, 2011 10:47 pm |
Зарегистрирован: Вс окт 24, 2010 4:39 pm Сообщения: 27 Откуда: Минск Репутация: 0 [ ? ]
_________________ Carina E, 93г.в., 2С, седан, белоснежная
Добавлено: Сб апр 09, 2011 10:48 pm |
Vitaliks2390 писал(а): тормозные Эти медные,не ржавеют. Vitaliks2390 писал(а): что ржавые трубки сзади
Сзади.Где точнее?
vovanc23
Добавлено: Сб апр 09, 2011 10:51 pm |
Сергей С@ныч писал(а): Эти медные,не ржавеют.
с завода они стальные шли, если не ошибаюсь. Сам менял пол года назад
PYMb!H
Добавлено: Сб апр 09, 2011 10:52 pm |
Зарегистрирован: Пт янв 23, 2009 7:42 pm Сообщения: 862 Откуда: Архангельск Репутация: 7 [ ? ]
не путай человека, ржавеют и лопаются в неподходящий момент
Vitaliks2390
меняй тормозные трубки. там ничего сложного
_________________ СARINA E 4A-FE С-52 Субик-бубик sg5 2.0turbo AT куплю люк, детали кондея куплю или приму в дар передние стойки в нерабочем состоянии[/color] http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t=10988 продам остатки хетча
Добавлено: Сб апр 09, 2011 10:57 pm |
PYMb!H писал(а): не путай человека,
У меня медь.
Myth
Зарегистрирован: Пт мар 21, 2008 4:09 am Сообщения: 1867 Откуда: Москва Репутация: 22 [ ? ]
Машина: Toyota Sera
PYMb!H писал(а): меняй тормозные трубки. там ничего сложного
Ну хз, если оригинал брать, так дорого имхо. Если на развес, нужен апарат по завальцовке
_________________ Были Corona st190 '92 4S-FE, Corona Premio at211 '00 7A-FE, Rav4 5d (1gen) '97 3S-FE, Vista SV30 '93 4S-FE, Camry XV20 '99 5S-FE Стали Sera '90 5E-FHE и Rav4 5d (2gen) '05 1AZ-FE http://www.drive2.ru/users/myth/
slk
Добавлено: Сб апр 09, 2011 10:59 pm |
| Летописец |
нет там такого, с завода-тока сталь. Vitaliks2390
если без колдуна то проблем не возникнет...или если торм трубки не прикипели к топливным(бывает такое)
Сёдня поменял две магистрали за 2,5 часа.....снять ,поставить+сгонять на рынок и прокачка.
Добавлено: Сб апр 09, 2011 11:02 pm |
Myth писал(а): Если на развес, нужен апарат по завальцовке
Тема есть на форуме,чел сам делал,без всякого аппарата.  Я когда менял задний правый цилиндр,заменил и трубку.  Экзист запросил рублёв 450,я пошёл в магазин и подобрал трубку за 40 рублей.Главное чтобы шаг резьбы совпадал на штуцерах.
Vitaliks2390
Добавлено: Сб апр 09, 2011 11:30 pm |
Я имею в веду трувку под мошинай впоть с левым порогом. вы про эти говорите?
slk
Добавлено: Сб апр 09, 2011 11:40 pm |
| Летописец |
Vitaliks2390 писал(а): впоть с левым порогом
вплоть с порогами ваще ничего нету,все трубки(топл и торм) идут посередине днища,потом топливные уходят в бак,а тормозные сначала над баком а потом раздвоение на два колеса
Vitaliks2390
Добавлено: Вс апр 10, 2011 1:02 am |
Да точно. вот про это я и говорю. Их вооще трудно менять. Запары небудить?
Добавлено спустя 55 минут 47 секунд:
Как их именно менять? концы стыка както скручевать надо или же там както иначе? и как понять... когда читал другие темки там упомянули загатовку трубок? Неоригинал пойдет или там чегото подтачивать предется? У меня именно 4 трубки ржавые в двух местах, прям на парапете и левого колеса и ближе к центральной магистрали. Извеняюсь за столь. много вопросов. Просто за дело которое косается тормозов и топлева надо братся серьезно и знать все мелочи, вплоть до пылинки
я думаю многие согласятся с мною сказаным
grindos
Добавлено: Вс апр 10, 2011 1:41 am |
Зарегистрирован: Пн июн 08, 2009 12:08 pm Сообщения: 828 Откуда: Moscow_City Репутация: 11 [ ? ]
Машина: Nissan Maxima
Двигатель: 2.0
Vitaliks2390
все согласяться.
Самое главное подготовиться. Иначе проблем будет выше крыши. Обязателно купи или возьми ключик для трубок. Он накидывается на гайку затяжную и закручивается болтиком... Рожковый ключ может легко "слизать" грани. Что скорее всего и будет так как туда давно походу не лезли, если они заржавели)
тормозные шланги на 10 ключик. Я не стал заказывать оригинальные, пошел в контору они мне сделали сразу трубочки по моим размерам, и не дорого)
_________________ Ищу нового железного друга. Сейчас Nissan Maxima A33, 2.0, 2001, АКПП, цвет серый-ПРОДАНА Была Subaru Legacy Wagon II 1995г., 2.0, 2WD, МКПП, цвет Темная Вишня Была Carina E Седан 93 года,японка, 4A-FE не LB 96 г (115 л.ш.) синяя матовая (2 года, 2 месяца, 17 дней) Я - http://vkontakte.ru/grind88Тема для рыбаков! viewtopic.php?t=7342
александр57
Добавлено: Вс апр 10, 2011 1:46 am |
Зарегистрирован: Пт сен 19, 2008 3:24 pm Сообщения: 503 Откуда: Киров Репутация: 3 [ ? ]
Я штуцера новые покупал+трубку медную метражом.Приблуда для развальцовки у нас стоила порядка 200-250 р.
_________________ CARINA E 3/92 СЕДАН 1.6 4A-FE LB механика японка
Vitaliks2390
Добавлено: Вс апр 10, 2011 2:57 am |
А развальцовка это как я понел надо трубке делать воротник на 90 градусов ? Но перед етим надев етот штуцер на нее? Получается штуцер при закручивании зажимает етот воротник и в итоге гарантировано отсутствие утечки?
Добавлено: Вс апр 10, 2011 8:13 am |
Vitaliks2390 писал(а): это как я понел надо трубке делать воротник на 90 градусов
Да.
slk
Добавлено: Вс апр 10, 2011 3:43 pm |
| Летописец |
Vitaliks2390
блин,у вас что авторынков нету? нпишу ещё раз: снимаешь все торм трубки ,один штуцер берёшь в карман (для образца) Берёшь рулетку и меряешь длину трубок.Мне мерять никак(развалились в труху) у меня колдуна не было,взял 3,20-1 шт 4,2-1 шт. +4 штуцера ,итого вместе с медными трубками ,развальцовкой и штуцерами получилось 1200р +2 часа под машинкой.
Заранее попшикай ВДшкой на все штуцера.А уже перед откручиванием можно постучать по ним..но не сильно.
Удачи
well
Добавлено: Вс апр 10, 2011 4:01 pm |
slk писал(а): блин,у вас что авторынков нету?
 в Елгаве раньше автозавод был,рафики выпускали...клянусь,что у кого-то в гараже заныкано километр медных трубок(если в 90х в Швецию не продали  )
Vitaliks2390
Добавлено: Вс апр 10, 2011 4:30 pm |
у нас в Елгаве на блошинке есть трубки и довольно дешевые по сровнению с сервисами, 2-3 лата, в рублях ето где то 150 рублей.( не тысяч)
Vitaliks2390
Добавлено: Вт апр 12, 2011 5:27 pm |
Хочу спросить. а эту магистраль надо всю менять или там есть какието места соединений етих трубок?
slk
Добавлено: Ср апр 13, 2011 9:14 am |
| Летописец |
Vitaliks2390 писал(а): Хочу спросить. а эту магистраль надо всю менять или там есть какието места соединений етих трубок?
если есть колдун то магистраль сначала идёт до колдуна ,а потом раздвоение на колёса.Если нету колдуна то от капота и до колеса по каждую сторону
apex884
Добавлено: Ср апр 27, 2011 10:21 pm |
Зарегистрирован: Сб дек 25, 2010 11:07 am Сообщения: 163 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 4 [ ? ]
Машина: тойота Карина е.Dodge Caravan
Двигатель: 1.6-Вроде Bosh
люди помогите сегодня залез под машину а там с трубок от бензобака бензин капает,заглушил двигатель перестало,что это значит??????????а главное что делать  это моя первая машина
Добавлено спустя 3 минуты 9 секунд:
а самое главное где поменять в Питере,чтоб не очень дорого,а то проблемы с финансами,и сколько примерно это будет стоить?
_________________ карина 1.6 не LB 97г Седан вроде Bosh
grindos
Добавлено: Ср апр 27, 2011 10:41 pm |
Двигатель: 2.0
apex884
когда машина заведена то давление в трубках и бензин хреначит из под щелей....
У меня была такая проблема... Я купил бензостойкий шланг и поставил его, затянул хомутами и уже 1,5 года не парюсь... Затрат рублей 200-300. И 15 минут работы... Только делать надо на яме или поъемнике.
IPRover
Добавлено: Ср апр 27, 2011 10:47 pm |
Зарегистрирован: Ср май 05, 2010 3:48 pm Сообщения: 41 Откуда: ЛО, Выборг Репутация: 13 [ ? ]
Машина: Toyota Prado 150, Япония
Год выпуска: 2011
Двигатель: 1KD-FTV, АКПП
Цитата: что это значит? Это кранты трубкам, проржавели... Цитата: что делать
Менять нужно топливную магистраль и посмотреть заодно тормозную магистраль..
Есть тема на форуме, почитай: http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=2429&start=232
_________________ Toyota Carina-e 2.0 (3S-FE) МКПП 1996 г.в. была..
well
Добавлено: Ср апр 27, 2011 10:50 pm |
apex884 писал(а): заглушил двигатель перестало,что это значит?????? это значит,что бензонасос(стоит в баке)перестал подавать бензин,потому и перестало... apex884 писал(а): а главное что делать Crying or Very sad
искать утечку топлива....когда найдешь где капает,разрезаешь топливопровод,соеденяешь резиновым(маслобензостойким)шлангом(продается в любом авомагазине)и соеденяешь двумя хомутами...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 54 |
