[ Сообщений: 6 ] |
Barseg
Добавлено: Вс апр 10, 2011 1:00 am |
| Состоявшийся |
Зарегистрирован: Чт июн 24, 2010 9:20 am Сообщения: 63 Откуда: Екатеринбург Репутация: 0 [ ? ]
Добрый день недавно меняли ремень ГУРа (так как предыдущий очень сильно свистел дажа когда руль в поворотах поворачиваешь). Надели новый, делал как на фотоотчете на 4афе, но не нашле болт релугирующий, мы открутили только нижнию опору поставили новый ремень, монтажкой длиной я давил на ось шестеренки на ту на которой ремень надеваеться ( ближняя к солону) и закрулили болт, 2 дня поездил и опять начал жутко свистеть новый ремень, подскажите как его еще подрегулировать и где находиться этот регулирующий болт Гура, а то я не смог найдти, если есть желательно фото, или сылку. Заранее спасибо
_________________ Carina E 94г.в. 2л. МКПП 3S-FE Японка. Хетчбек.
Иван Д
Добавлено: Вс апр 10, 2011 5:37 am |
Зарегистрирован: Вт фев 17, 2009 12:41 pm Сообщения: 475 Откуда: Краснотурьинск Свердловская обл. Репутация: 4 [ ? ]
Barseg писал(а): но не нашле болт релугирующий На наших движках он отсутствует. Цитата: монтажкой длиной я давил на ось шестеренки на ту на которой ремень надеваеться
Эт ты зря, наши насосы итак не столь долговечны т.к. находятся в таком месте (песок, грязь, вода ...). А вал или шкив на насосе не погнут ли? Смотрел ли при заведённом движке?
_________________ Было - Toyota Carina E, 3S-FE, АКПП-А241Е, седан, вишня, 1995, англичанка Сейчас - Toyota Camry, ACV40, 2AZ-FE, АКПП, красный, 2007, японка; Mitsubishi L200, super select, 2007; УАЗ-452.
Barseg
Добавлено: Вс апр 10, 2011 10:00 am |
| Состоявшийся |
А как тогда регулировать? Ослабить нижнию ось, монтажкой отащить насос и затянуть ось так чтоли?
sergej46
Добавлено: Вс апр 10, 2011 10:04 am |
Машина: TOYOTA
как нет, я помоему видел когда колесо снимаешь и там болт и прорезь регулировочная на насосе.
SaiD
Добавлено: Вс апр 10, 2011 10:08 am |
Barseg писал(а): А как тогда регулировать? Ослабить нижнию ось, монтажкой отащить насос и затянуть ось так чтоли?
Конечно - только упираться в корпус насоса, а не в хлипенький шкив.
R-tem
Добавлено: Вс апр 10, 2011 12:27 pm |
там два болта нужно отпускать,один плавает по прорези для регулировки натяжения, второй стоит на месте.
Вот на картинке видно, только показано со стороны двигателя, ты отпуска со стороны шкива.
rt4gttgtgttg.jpg [ 56.44 КБ | Просмотров: 2313 ]
[ Сообщений: 6 ] |
