Текущее время: Вт май 26, 2026 11:21 pm
 Заголовок сообщения: Регулировка ремня ГУРа на 3SFE
СообщениеДобавлено: Вс апр 10, 2011 1:00 am
Добрый день недавно меняли ремень ГУРа (так как предыдущий очень сильно свистел дажа когда руль в поворотах поворачиваешь). Надели новый, делал как на фотоотчете на 4афе, но не нашле болт релугирующий, мы открутили только нижнию опору поставили новый ремень, монтажкой длиной я давил на ось шестеренки на ту на которой ремень надеваеться ( ближняя к солону) и закрулили болт, 2 дня поездил и опять начал жутко свистеть новый ремень, подскажите как его еще подрегулировать и где находиться этот регулирующий болт Гура, а то я не смог найдти, если есть желательно фото, или сылку. Заранее спасибо
Carina E 94г.в. 2л. МКПП 3S-FE Японка. Хетчбек.
СообщениеДобавлено: Вс апр 10, 2011 5:37 am
На наших движках он отсутствует.
Эт ты зря, наши насосы итак не столь долговечны т.к. находятся в таком месте (песок, грязь, вода ...). А вал или шкив на насосе не погнут ли? Смотрел ли при заведённом движке?
СообщениеДобавлено: Вс апр 10, 2011 10:00 am
А как тогда регулировать? Ослабить нижнию ось, монтажкой отащить насос и затянуть ось так чтоли?
СообщениеДобавлено: Вс апр 10, 2011 10:04 am
Машина: TOYOTA
как нет, я помоему видел когда колесо снимаешь и там болт и прорезь регулировочная на насосе.
СообщениеДобавлено: Вс апр 10, 2011 10:08 am
Конечно - только упираться в корпус насоса, а не в хлипенький шкив.
СообщениеДобавлено: Вс апр 10, 2011 12:27 pm
там два болта нужно отпускать,один плавает по прорези для регулировки натяжения, второй стоит на месте.
Вот на картинке видно, только показано со стороны двигателя, ты отпуска со стороны шкива.
rt4gttgtgttg.jpg [ 56.44 КБ | Просмотров: 2315 ]
