[ Сообщений: 9 ] |
Wolfik
Добавлено: Чт фев 21, 2013 7:21 pm |
Зарегистрирован: Вт дек 13, 2011 9:25 pm Сообщения: 32 Откуда: Киров Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E (европейка)
Двигатель: 4A FE
Доброго времени суток)))))) Может быть тема заезжена-через поиск не нашел(((((( Недавно появился скрип со стороны правого колеса такой скрип-свит, появляется при поворотах на право причем скорость должна быть не менее 40, чем выше скорость тем громче, поворачиваешь влево пропадает(((((( сейчас почти в положении прямо, что может быть? Вывесил- покачал стук только в рейке((((
Леха ГАН
Добавлено: Чт фев 21, 2013 7:24 pm |
Зарегистрирован: Чт ноя 10, 2011 4:03 pm Сообщения: 132 Откуда: Иваново Репутация: 2 [ ? ]
Машина: Honda Accord VI
Двигатель: F18B2
Как вариант - стерлась колодка.
Wolfik
Добавлено: Чт фев 21, 2013 7:31 pm |
Двигатель: 4A FE
Колодки поставил месяц назад новые, при торможении скрип не пропадаеет(((
Wolfik
Добавлено: Чт фев 21, 2013 7:38 pm |
Двигатель: 4A FE
 Все время при повороте прибавлять-устанешь)))) как бы чо не отвалилось)))
Евген
Добавлено: Чт фев 21, 2013 7:55 pm |
Может ступичный? Он, конечно, гудит обычно, но всякое бывает. У знакомого однажды задний Mapco хрустел при резком трогании назад. Говорил ему, не покупай гумно... 2 штуки за год поменял тогда.
Misha
Добавлено: Чт фев 21, 2013 8:45 pm |
Зарегистрирован: Пт окт 21, 2011 7:21 pm Сообщения: 28 Откуда: Кемеровская область. г Прокопьевск Репутация: 0 [ ? ]
у меня было похожее, тоже появлялся скрип при повороте. оказалось что заржавел направляющий палец в скобе суппорта и поэтому колодки до конца не разводились. разобрал, почистил от ржавчины, хорошенько все смазал. собрал и все, скрипа как не бывало. посмотри мож и у тебя такая же проблема.
Fidel
Добавлено: Чт фев 21, 2013 8:56 pm |
Либо камушек застрял под кожухом.
Билл
Добавлено: Чт фев 21, 2013 11:29 pm |
Зарегистрирован: Пт окт 15, 2010 1:09 am Сообщения: 146 Откуда: Пушкин Репутация: 2 [ ? ]
Машина: Смотрим в подпись
+1 к ступичному,у меня недавно было что-то подобное,толи скрежет ,толи скрип,не знаю как правильно описать,но у меня явно ступичному триндец был,ибо колесо переднее даже болталось.Причём точно так же,при движении прямо и направо хруст появлялся,и при повороте налево проподал.
Beso мне всё исправил)))Большое ему пасиба)
_________________ Carina E хетч 4A-FE 1.6 LB япик. 1994.
vadik
Добавлено: Чт фев 21, 2013 11:40 pm |
Зарегистрирован: Вт дек 27, 2011 11:38 pm Сообщения: 58 Откуда: нижний новгород (балахна) Репутация: 2 [ ? ]
Машина: toyota carina e
Двигатель: 7А FE LB катушечный
Я думаю что тормоза ни причем, может задевает что надо машину поднять и на ходу посмотреть.
_________________ бала Carina e 1997г. 7А fe. Продана потом Nissan almera 2004г. продан
[ Сообщений: 9 ] |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 11 |
