Текущее время: Вт мар 17, 2026 5:51 pm
СообщениеДобавлено: Чт фев 21, 2013 7:21 pm
Машина: Toyota Carina E (европейка)
Двигатель: 4A FE
Доброго времени суток)))))) Может быть тема заезжена-через поиск не нашел((((((
Недавно появился скрип со стороны правого колеса такой скрип-свит, появляется при поворотах на право причем скорость должна быть не менее 40, чем выше скорость тем громче, поворачиваешь влево пропадает(((((( сейчас почти в положении прямо, что может быть? Вывесил- покачал стук только в рейке((((
СообщениеДобавлено: Чт фев 21, 2013 7:24 pm
Машина: Honda Accord VI
Двигатель: F18B2
Как вариант - стерлась колодка.
СообщениеДобавлено: Чт фев 21, 2013 7:31 pm
Двигатель: 4A FE
Колодки поставил месяц назад новые, при торможении скрип не пропадаеет(((
СообщениеДобавлено: Чт фев 21, 2013 7:38 pm
Двигатель: 4A FE
:D Все время при повороте прибавлять-устанешь)))) как бы чо не отвалилось)))
СообщениеДобавлено: Чт фев 21, 2013 7:55 pm
Может ступичный? Он, конечно, гудит обычно, но всякое бывает. У знакомого однажды задний Mapco хрустел при резком трогании назад. Говорил ему, не покупай гумно... 2 штуки за год поменял тогда.
СообщениеДобавлено: Чт фев 21, 2013 8:45 pm
у меня было похожее, тоже появлялся скрип при повороте. оказалось что заржавел направляющий палец в скобе суппорта
и поэтому колодки до конца не разводились. разобрал, почистил от ржавчины, хорошенько все смазал. собрал и все, скрипа как не бывало. посмотри мож и у тебя такая же проблема.
СообщениеДобавлено: Чт фев 21, 2013 8:56 pm
Либо камушек застрял под кожухом.
СообщениеДобавлено: Чт фев 21, 2013 11:29 pm
Машина: Смотрим в подпись
+1 к ступичному,у меня недавно было что-то подобное,толи скрежет ,толи скрип,не знаю как правильно описать,но у меня явно ступичному триндец был,ибо колесо переднее даже болталось.Причём точно так же,при движении прямо и направо хруст появлялся,и при повороте налево проподал.
Beso мне всё исправил)))Большое ему пасиба)
Carina E хетч 4A-FE 1.6 LB япик. 1994.
СообщениеДобавлено: Чт фев 21, 2013 11:40 pm
Машина: toyota carina e
Двигатель: 7А FE LB катушечный
Я думаю что тормоза ни причем, может задевает что надо машину поднять и на ходу посмотреть.
бала Carina e 1997г. 7А fe. Продана
потом Nissan almera 2004г. продан
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23
