old_Duglas
Добавлено: Ср июл 06, 2011 3:18 pm |
Двигатель: 3S-GTE 4WD
alexpr писал(а): обратите внимание, как сточен диск, срочно нужно менять
если не бьет то я бы и не трогал. Правда замеры сделать не помешает, вдруг его уже точили до тебя  Ну и окалину отбить не помешает.
Myth
Добавлено: Ср июл 06, 2011 3:22 pm |
Машина: Toyota Sera
old_Duglas писал(а): если не бьет то я бы и не трогал. Правда замеры сделать не помешает, вдруг его уже точили до тебя Ну и окалину отбить не помешает.
Я так на граз вижу что ещё походит прилично, машина не гонка, сильно не укатывали видать.
А так я выше написал, если оригинал, то лучше проточить, чем по рублю неоригинал и хз на сколько его хватит
alexpr
Добавлено: Ср июл 06, 2011 3:38 pm |
| Стажер |
Зарегистрирован: Вт июл 05, 2011 11:49 pm Сообщения: 10 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 0 [ ? ]
А разве нормально, что края выступают, я думал на нормальном диске они вровень должны быть с краями, когда пальцем проводишь разница приличная, правда диски ровные и сточены равномерно.
Руль бьет и весьма сильно, причем на разных скоростях и не только при торможении, я бы и не парился если бы не бил, так как тормозит нормально.
Левый диск (который на фото) очень сильно греется, когда долго едешь, хотя вроде ничего не клинит тьфу тьфу...может промазать надо чем-то?
p.s. может в другое место перенести наш разговор, в другую тему? А то мы нафлудили тут...
_________________ Toyota Carina AT192-CEPNK SG TYPE
Myth
Добавлено: Ср июл 06, 2011 3:42 pm |
Машина: Toyota Sera
alexpr писал(а): А разве нормально, что края выступают Не кртично, новые колодки просто притиратся будут дольше, если диск не протачивать, я чуть колодку напильником по края обрабатывал, когда такая выработка была. alexpr писал(а): Руль бьет и весьма сильно, причем на разных скоростях
Ну это тебе в первую очередь балансировку надо смотреть, может дело не в дисках, куча тем про разные симптомы биения.
alexpr
Добавлено: Ср июл 06, 2011 3:46 pm |
| Стажер |
Нафлудили мы тут, поэтому повторяю:
Машина в подписи, нужно будет делать в Июле (з/ч все мои):
1. замена топливного фильтра
2. замена топливного фильтра "сеточки"
3. замена масла с масляным фильтром
4. замена свечей
5. замена жидкости в ГУР
6. замена охлаждающей жидкости
7. замена двух передних тормозных дисков (под вопросом пока)
8. замена тормозной жидкости с прокачкой
Мне бы по ценам теперь прикинуть.
Добавлено: Чт июл 07, 2011 2:03 am |
alexpr писал(а): нужно будет делать в Июле (з/ч все мои):
1. замена топливного фильтра 2. замена топливного фильтра "сеточки" 3. замена масла с масляным фильтром 4. замена свечей 5. замена жидкости в ГУР 6. замена охлаждающей жидкости 7. замена двух передних тормозных дисков (под вопросом пока) 8. замена тормозной жидкости с прокачкой
Мне бы по ценам теперь прикинуть. _________________
1. От 700 рублей до пары тысяч. Второй вариант - если нижний штуцер убит.
2. от 900 рублей до безумия. Болтики крепления фланца на бензобаке лучше бы залить заранее вэдэшкой...
3. 400 руб.
4. От 300 руб до многих руб. Если там в ГБЦ уже ввёртыши вместо резьбы - второй вариант цены.
5. 700 руб, дексрон клиента с запасом.
6. Тыща. В печке что-то останется.
7. Тыща двести с колодками, включая замену смазки в направляющих.
8. Если без АБС - полторы тыщи. Возможна безвременная утрата задних прокачных штуцеров (передние, думаю, газом отогреем в любом случае).
alexpr
Добавлено: Чт июл 07, 2011 10:06 am |
| Стажер |
Честность в прикидках это хорошо, уважаю, что сразу, а не потом
Я думаю, что до ~20 июля я к вам приеду по согласованию, сейчас только денег дособираю и з/ч закажу.
Поясните только по:
2. "Болтики крепления фланца на бензобаке залить вэдэшкой", а у меня же под сиденьями насос живет, в котором сетка, зачем на бензобаке что-то заливать?
5. сколько нужно брать, чтобы с "запасом", заодно может подскажите, что брать, я присмотрел пока http://exist.ru/price.aspx?pcode=PSF1L, но не уверен.
6. по антифризу тоже не ясно, сколько его нужно (и сколько воды) и какого
Myth
Добавлено: Чт июл 07, 2011 10:09 am |
Машина: Toyota Sera
alexpr писал(а): 5. сколько нужно брать, чтобы с "запасом", заодно может подскажите, что брать, я присмотрел пока http://exist.ru/price.aspx?pcode=PSF1L, но не уверен. литр декстрона 3го обычно хватает alexpr писал(а): 6. по антифризу тоже не ясно, сколько его нужно (и сколько воды) и какого литров 5 хватит если не ошибаюсь, радиатор плюс блок alexpr писал(а): а у меня же под сиденьями насос живет, в котором сетка, зачем на бензобаке что-то заливать?
имелось ввиду скорее всего болтики которые к баку крышку насоса крепят, по кругу с десяток, в запущенных случаях они проржавевшие и плохо откручиваются
вот тут видно внизу картинки
http://s3.images.drive2.ru/car.journal. ... 3-main.jpg
DEnick
Добавлено: Чт июл 07, 2011 10:31 am |
| Самостоятельный |
Зарегистрирован: Чт окт 07, 2010 3:15 pm Сообщения: 39 Откуда: Гатчина Репутация: 0 [ ? ]
Myth писал(а): [ имелось ввиду скорее всего болтики которые к баку крышку насоса крепят, по кругу с десяток, в запущенных случаях они проржавевшие и плохо откручиваются
Предположу, что речь все же идет о фланцах трубопровода...
Myth
Добавлено: Чт июл 07, 2011 10:34 am |
Машина: Toyota Sera
DEnick писал(а): Предположу, что речь все же идет о фланцах трубопровода...
мейби, с ним тоже бывает трудновато, я свой боялся свернуть ))) еле ссдернул
но с этими болтиками тоже у некоторых большой гемор
Вася Макаров
Добавлено: Чт июл 07, 2011 11:16 am |
Зарегистрирован: Ср дек 16, 2009 3:26 am Сообщения: 1170 Откуда: Питер, Купчино-city Репутация: 33 [ ? ]
Машина: Ovensis
Beso, прими на замену датчика уровня топлива в бензобаке!
Желательно в воскресение.
Добавлено: Чт июл 07, 2011 11:35 am |
alexpr писал(а): у меня же под сиденьями насос живет, в котором сетка, зачем на бензобаке что-то заливать? Он живёт под сиденьем. Но в бензобаке.  И является частью конструкции "насос плюс датчик уровня топлива", которая верхним фланцем к корпусу бака и крепится. На много маленьких болтиков. Когда они прихвачены ржавчиной, сворачиваются пополам только свист стоИт... Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд:DEnick писал(а): ечь все же идет о фланцах трубопровода... Не, с ними всё ж попроще, они большие и толстые.  Вася Макаров писал(а): на замену датчика уровня топлива в бензобаке! Желательно в воскресение.
Можно. Вася, только ты б тоже заранее залил там болтики вэдэшкой, а?
Ash
Добавлено: Чт июл 07, 2011 11:51 am |
| Реставратор ведерка |
Цитата: болтики вэдэшкой
А я таки один отломил... Пришлось высверливать и нарезать резьбу на шесть.
Посадил на хаску 2000 и измазал всю крышку с этими болтиками:-D
alexpr
Добавлено: Чт июл 07, 2011 8:30 pm |
| Стажер |
Beso,
Заказываю запчасти на днях, нужно знать:
1. замена жидкости в ГУР я собираюсь брать 1 литр PSF (PSF1L код на экзисте), хватит?
2. сколько нужно брать концентрата антифриза (хочу взять тойотовский LLC типа 08889-00115), выше подсказывали, что 5 литров, но его разводить вроде надо дист. водой или как?
3. сколько нужно тормозухи 2 литра как я понимаю, чтобы все прокачать?
Спасибо
Freeman
Добавлено: Чт июл 07, 2011 8:40 pm |
Зарегистрирован: Сб апр 17, 2010 12:14 am Сообщения: 2224 Откуда: Город-Герой Ленинград!, Колпино Репутация: 21 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E GTI
alexpr
3 литра концентрата + 3 литра дистиллированной воды
_________________ Бывший владелец Зеленой Карины Е, двух дизельных Меганов в кузове универсал, корейского B-класса Киа Рио. Так же временно владею Авенсисом I с 3S-FE.
Вася Макаров
Добавлено: Чт июл 07, 2011 9:22 pm |
Машина: Ovensis
Beso писал(а): заранее залил там болтики вэдэшкой
Нивапрос
Сергей С@ныч
Добавлено: Чт июл 07, 2011 9:39 pm |
alexpr писал(а): сколько нужно тормозухи 2 литра как я понимаю
Литра хватит.
Добавлено: Чт июл 07, 2011 10:43 pm |
Вот уж всё и ответили... %-)
alexpr
Добавлено: Чт июл 07, 2011 11:34 pm |
| Стажер |
Вот спасибо всем, кто помог
Поставил в заказ на экзисте.
Добавлено: Пт июл 08, 2011 11:16 am |
Итак...
По порядку: кто завтра, кто послезавтра?
Пётр
Добавлено: Пт июл 08, 2011 1:23 pm |
Записываюсь на субботу 09.07.2011 на утро, часов на 10 - подвески потрясти
Алекс178
Добавлено: Пт июл 08, 2011 1:41 pm |
| Состоявшийся |
Зарегистрирован: Вс апр 17, 2011 6:17 pm Сообщения: 52 Откуда: Питер Репутация: 0 [ ? ]
Я готов приехать в субботу!как тебе удобно будет!а кстати про солиноид пока тишина?
_________________ Карина Е SТ-190 3S-FE 1993 г 2,0 л автомат хечбек японка
Добавлено: Пт июл 08, 2011 1:45 pm |
Пётр писал(а): на субботу 09.07.2011 на утро, часов на 10 - подвески потрясти Записан.  Алекс178 писал(а): готов приехать в субботу!как тебе удобно будет!а кстати про солиноид пока тишина?
Прокладка, фильтр, АТФ-ка на руках? Давай тогда сразу после Петра, то бишь в 11.30 рассчитывай.
Соленоидов пока нету.  Будем вскрывать так, в надежде увидеть там уставшие проводки и подпаять их...
Алекс178
Добавлено: Пт июл 08, 2011 1:49 pm |
| Состоявшийся |
Beso писал(а): Прокладка, фильтр, АТФ-ка на руках?
Ага!и даже шайбочка на сливную пробку!  замётано!буду в 11,30!или может пораньше что бы немного остыла?
Добавлено: Пт июл 08, 2011 2:02 pm |
Алекс178 писал(а): может пораньше что бы немного остыла?
Можешь в 11.
МалОго-то теперь есть, с кем дома оставить.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 1 |
