Текущее время: Вт май 26, 2026 2:58 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 485 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 20  След.
СообщениеДобавлено: Сб апр 11, 2009 8:56 pm
Например в Англичанках, оригинальный сайлент в задний кулак отдельно от кулака не поставляется. Залез почитал оригинальный номер на сайленте, заказал, и вот он уже у меня.
Номер в студию!
СообщениеДобавлено: Сб апр 11, 2009 9:15 pm
Musachi писал(а):
MIB писал(а):
Ну кашияма - это совсем плохой случай
ну незнаю сам работаю в магазине и езжу на кашияме и продаю ее и никаких нареканий не у людей не у меня нет ,ставил вместе с дисками новыми кстати диски Алед Ниппон проехал уже 40 тысяч и никаких проблем может на половину тока износились.
Поменял перед колодки на Кашияму, ничего не притиралось,сразу нормально тормозит. В пол со 160 конечно не пробовал.
Еще раз про радиатор. Поставил ARD(1,6 МКПП), встал как родной. Крышка оригинальная работает, как положено.
СообщениеДобавлено: Пн май 18, 2009 2:09 pm
Репутация: 44 [ ? ]
Машина: Camry
Год выпуска: 2007
Менял себе подшипник на передней ступице, думаю, что родной стоял: NSK 38BWD01A1. Значит NSK это оригинал
СообщениеДобавлено: Сб июл 11, 2009 11:12 pm
Koyo частично принадлежит Toyota. вопрос - чьи подшипники будет ставить производитель :) NSK прекрасные подшипники. смотрите чьими сальниками продавец комплектует. случайно нашел подшипник Koyo с сальниками Koyo. а так лежат обычно китайские безимянные.
По англичанке 1996 1800 бедный бензин с АБС:
45503-05010 тяга рулевая
Japan Cars I32036
CTR CRT-24
45046-09050 наконечник тяги правый
Japan Cars I12028
CTR CET-100
45047-09010 наконечник тяги левый
Japan Cars I12029
CTR CET-101
Подшипник передней ступицы колеса
TOYOTA 90369-38003
Koyo DAC3874W-6CS84
Сайленблоки передних рычагов Карина Е
RBI передний
T2409WS 48654-20150 диаметр37 борт40
T2411WS 48654-21090 диаметр30 борт33
RBI задний
T2409WB толщина 30мм 48655-20140
T2411WB толщина 24мм 48655-20221
втулка 90389-19002
болты: 90119-14023
болты: 90119-14051
СообщениеДобавлено: Вс дек 06, 2009 3:52 pm
Начинаю морально и финансово готовиться к поэтапной переборке передней подвески. Возник вопрос по шаровым. В чем принципиальное отличие ш/о CTR CBT-40 (`460р. в Экзисте) и CBT-43 (785р.)? Q-Sten вообще никто не хочет (или не может) привезти :(
И еще в чем отличия картриджей Monroe MG 236 (Original) от E 4448 (Reflex)?
СообщениеДобавлено: Вс дек 06, 2009 6:22 pm
это оригинал,тоже себе их очень хотел,поставил 555тока меняй парой,а не как некоторые,мол справа гремит,а слева нет...
СообщениеДобавлено: Вс дек 06, 2009 9:45 pm
http://www.avtodelo-vl.ru
Вроде в этой конторе есть такие ш/о, 957 р/шт. Посчитал доставку, примерно 422 р. за 2шт.
Теперь надо разобраться как сделать заказ :?
СообщениеДобавлено: Вс янв 10, 2010 1:29 pm
Вопрос.
Ремни Gates--как приводные,так и ГРМ? какие они?
В коробке TOYOTA ремень ГРМ какая фирма лежит?
В коробке TOYOTA ремень приводной какая фирма лежит?
В коробке TOYOTA фильтр топливный какая фирма лежит?
Диски тормозные перед TOYOTA может быть Delphi?
Удачи на дорогах :)
Kia Carens 2.0A
СообщениеДобавлено: Вс янв 10, 2010 1:48 pm
Машина: Saab 9-5
Двигатель: 2.3 Turbo
Купил шаровые "555" номер 43330-19095 sb - 2962.
Скажите пожалуйста, будут ли у меня проблемы с их установкой или проблемы с развалом после возможной установки?
Не дает покоя мне этот вопрос. Где-то видел тему, но не помню, и не могу найти, где, о том что какие-то шаровые на японки подходят, а какие-то на англичанки.
Carina E '92 Liftback, XLi, 1.6, 4A-FE Lean Burn, МКПП, ABS. -японка - продана
Corona '92 SEDAN, EX SALOON, 2.0, 2c-DIESEL, АКПП. - с ионизатором... :) - продана
Saab 9-5 M00 2.3 Turbo, MT
СообщениеДобавлено: Вс янв 10, 2010 1:57 pm
Возможно митсубоши, но нам есть надпись тойота. я бы не рисковал и поставил оригинал.
denso
зависит от года, в твоем случае может быть лукас, но не такой как отдельно продается.
У меня такой стоит.
P1010439-1.jpg [ 101.73 КБ | Просмотров: 6076 ]
СообщениеДобавлено: Вс янв 10, 2010 2:07 pm
Спасибо! А ролик-натяжитель ремня ГРМ?
Kia Carens 2.0A
СообщениеДобавлено: Вс янв 10, 2010 2:14 pm
может ты перепутал что шаровые с японки подходят на англичанку но изменится развал?
Ролик Koyo и многие его ставят.
Ремень гура (тоньше) и кондиционера:
P1010479-1.jpg [ 148.39 КБ | Просмотров: 6075 ]
СообщениеДобавлено: Вс янв 10, 2010 2:20 pm
Евген
Бери Febi 12933 или Sidem 45888, они получше будут чем 555 и уж тем более, чем CTR
257 л/с
www.formula-dorogi.ru
СообщениеДобавлено: Вс янв 10, 2010 2:21 pm
denso
Номерок найти не могу :) а в экзисте его как заменитель нет :(
Kia Carens 2.0A
мотивируй
СообщениеДобавлено: Вс янв 10, 2010 2:23 pm
мотивируй
Sidem 45888 стоит пять лет у меня, хоть бы хрен........
Sidem - фирма бельгийская, Febi - Германия
257 л/с
СообщениеДобавлено: Вс янв 10, 2010 3:02 pm
Машина: Saab 9-5
Да Скорее всего именно эту фразу я и запомнил.
Имеет ли смысл эта фраза в моем случае? :) или мне, на японку, все шаровые подходят и не надо потом с развалом мучаться.
СообщениеДобавлено: Сб янв 16, 2010 9:57 pm
Интересует ролик-натяжитель ТОЙОТА 88440-17010 только КОЙО или ГМБ. Если мозможность вместо ТОЙОТА заказать КОЙО или ГМБ
http://toyota.japancats.ru/details.asp? ... &piid=1837
Kia Carens 2.0A
СообщениеДобавлено: Сб янв 16, 2010 11:01 pm
Игорек писал(а):
не покупайте гранаты HDK С.V Joint в синей упаковке редкостная дрянь !!!! два раза уже их менял даже новые подстукивали ели руль до упора вывернишь и умеринно газку подашь!!!
Игорек, понятно дело давно уже было, но не помнишь по чем такую гранату брал? И вообще долго ли прослужила?
Carina E, 4A-FE LB, 1.6 GLI extra, AT190L-BLMNKW, МКПП, 09/1994 г.в., англ.
СообщениеДобавлено: Вс янв 17, 2010 2:05 am
КОЙО
именно ,это и есть оригинал
СообщениеДобавлено: Вс янв 17, 2010 1:45 pm
КОЙО
Только вот не пробивается он в аналогах :? юрийсоловей попробуй на разборе поспрошать. У нас они просто валяются,видимо не особо востребованы,мало 4а с кондиционером на левом руле:)
СообщениеДобавлено: Вс янв 17, 2010 2:28 pm
Задача стоит поставить новый во всех отношениях :) Буду заказывать оригинал---но ведь там НЕ тойота лежать будет :( а какой нибудь КОЙО или ГМБ.
Kia Carens 2.0A
СообщениеДобавлено: Вс янв 17, 2010 2:53 pm
На короллу подшипники ступицы koyo в коробке от тойоты лежат
Carina E '97 Scala 7a-fe была
Corolla e13 '2004 1zz-fe есть
Corolla e10 '1994 4e-fe была
СообщениеДобавлено: Вс янв 17, 2010 3:44 pm
-но ведь там НЕ тойота лежать будет а какой нибудь КОЙО
качество КОЙО и КОЙО сделанный для тойоты может отличаться.
СообщениеДобавлено: Вс янв 17, 2010 4:44 pm
В какую сторону? :)
