Добавлено: Сб апр 11, 2009 8:56 pm |
Dmitry_R писал(а): Например в Англичанках, оригинальный сайлент в задний кулак отдельно от кулака не поставляется. Залез почитал оригинальный номер на сайленте, заказал, и вот он уже у меня.
Номер в студию!
KRENK
Добавлено: Сб апр 11, 2009 9:15 pm |
Зарегистрирован: Ср окт 08, 2008 11:33 pm Сообщения: 413 Откуда: Саратовская, Балаково Репутация: 1 [ ? ]
Musachi писал(а): MIB писал(а): Ну кашияма - это совсем плохой случай ну незнаю сам работаю в магазине и езжу на кашияме и продаю ее и никаких нареканий не у людей не у меня нет ,ставил вместе с дисками новыми кстати диски Алед Ниппон проехал уже 40 тысяч и никаких проблем может на половину тока износились.
Поменял перед колодки на Кашияму, ничего не притиралось,сразу нормально тормозит. В пол со 160 конечно не пробовал.
Еще раз про радиатор. Поставил ARD(1,6 МКПП), встал как родной. Крышка оригинальная работает, как положено.
_________________ CARINA E(JPP)SED/ не LB! AT190, 1992, 4AFE, а теперь и SUBARU OUTBACK B12, 2.5A, 1999г.
Alex27104
Добавлено: Пн май 18, 2009 2:09 pm |
Зарегистрирован: Сб сен 29, 2007 3:26 pm Сообщения: 1773 Откуда: Нижний Новгород Репутация: 44 [ ? ]
Машина: Camry
Год выпуска: 2007
Менял себе подшипник на передней ступице, думаю, что родной стоял: NSK 38BWD01A1. Значит NSK это оригинал
_________________ Toyota Camry V40, 2AZ-FE, АКПП, седан, код цвета 202, 05/2007г. Жапан
Ansson
Добавлено: Сб июл 11, 2009 11:12 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Вс авг 24, 2008 7:16 pm Сообщения: 84 Откуда: Минск Репутация: 2 [ ? ]
Koyo частично принадлежит Toyota. вопрос - чьи подшипники будет ставить производитель  NSK прекрасные подшипники. смотрите чьими сальниками продавец комплектует. случайно нашел подшипник Koyo с сальниками Koyo. а так лежат обычно китайские безимянные.
По англичанке 1996 1800 бедный бензин с АБС:
45503-05010 тяга рулевая
Japan Cars I32036
CTR CRT-24
45046-09050 наконечник тяги правый
Japan Cars I12028
CTR CET-100
45047-09010 наконечник тяги левый
Japan Cars I12029
CTR CET-101
Подшипник передней ступицы колеса
TOYOTA 90369-38003
Koyo DAC3874W-6CS84
Сайленблоки передних рычагов Карина Е
RBI передний
T2409WS 48654-20150 диаметр37 борт40
T2411WS 48654-21090 диаметр30 борт33
RBI задний
T2409WB толщина 30мм 48655-20140
T2411WB толщина 24мм 48655-20221
втулка 90389-19002
болты: 90119-14023
болты: 90119-14051
Евген
Добавлено: Вс дек 06, 2009 3:52 pm |
Начинаю морально и финансово готовиться к поэтапной переборке передней подвески. Возник вопрос по шаровым. В чем принципиальное отличие ш/о CTR CBT-40 (`460р. в Экзисте) и CBT-43 (785р.)? Q-Sten вообще никто не хочет (или не может) привезти
И еще в чем отличия картриджей Monroe MG 236 (Original) от E 4448 (Reflex)?
slk
Добавлено: Вс дек 06, 2009 6:22 pm |
| Летописец |
Евген писал(а): Q-Sten вообще никто не хочет (или не может) привезти это оригинал,тоже себе их очень хотел,поставил 555тока меняй парой,а не как некоторые,мол справа гремит,а слева нет...
Евген
Добавлено: Вс дек 06, 2009 9:45 pm |
http://www.avtodelo-vl.ru
Вроде в этой конторе есть такие ш/о, 957 р/шт. Посчитал доставку, примерно 422 р. за 2шт.
Теперь надо разобраться как сделать заказ
юрийсоловей
Добавлено: Вс янв 10, 2010 1:29 pm |
Зарегистрирован: Вт фев 17, 2009 8:01 pm Сообщения: 1447 Откуда: Моск.обл. г.Щёлково Репутация: 71 [ ? ]
Вопрос.
Ремни Gates--как приводные,так и ГРМ? какие они?
В коробке TOYOTA ремень ГРМ какая фирма лежит?
В коробке TOYOTA ремень приводной какая фирма лежит?
В коробке TOYOTA фильтр топливный какая фирма лежит?
Диски тормозные перед TOYOTA может быть Delphi?
Удачи на дорогах
_________________ ДЕСАНТНИК. Carina E (09.1997). 1.6 не LB Carina E (05.1997).1.8 LB Scala Special. Peugeot Partner 1.6 Special series Kia Carens 2.0A
Spawn
Добавлено: Вс янв 10, 2010 1:48 pm |
Зарегистрирован: Сб фев 07, 2009 2:25 pm Сообщения: 342 Откуда: Saint-Petersburg Репутация: 10 [ ? ]
Машина: Saab 9-5
Двигатель: 2.3 Turbo
Купил шаровые "555" номер 43330-19095 sb - 2962.
Скажите пожалуйста, будут ли у меня проблемы с их установкой или проблемы с развалом после возможной установки?
Не дает покоя мне этот вопрос. Где-то видел тему, но не помню, и не могу найти, где, о том что какие-то шаровые на японки подходят, а какие-то на англичанки.
_________________ Carina E '92 Liftback, XLi, 1.6, 4A-FE Lean Burn, МКПП, ABS. -японка - продана Corona '92 SEDAN, EX SALOON, 2.0, 2c-DIESEL, АКПП. - с ионизатором...  - продана Saab 9-5 M00 2.3 Turbo, MT
Добавлено: Вс янв 10, 2010 1:57 pm |
юрийсоловей писал(а): В коробке TOYOTA ремень ГРМ какая фирма лежит? Возможно митсубоши, но нам есть надпись тойота. я бы не рисковал и поставил оригинал. юрийсоловей писал(а): В коробке TOYOTA фильтр топливный какая фирма лежит? denso юрийсоловей писал(а): Диски тормозные перед TOYOTA может быть Delphi? зависит от года, в твоем случае может быть лукас, но не такой как отдельно продается. юрийсоловей писал(а): В коробке TOYOTA ремень приводной какая фирма лежит?
У меня такой стоит.
P1010439-1.jpg [ 101.73 КБ | Просмотров: 6080 ]
юрийсоловей
Добавлено: Вс янв 10, 2010 2:07 pm |
Спасибо! А ролик-натяжитель ремня ГРМ?
Добавлено: Вс янв 10, 2010 2:14 pm |
Spawn писал(а): Где-то видел тему, но не помню, и не могу найти, где, о том что какие-то шаровые на японки подходят, а какие-то на англичанки. может ты перепутал что шаровые с японки подходят на англичанку но изменится развал? юрийсоловей писал(а): А ролик-натяжитель ремня ГРМ?
Ролик Koyo и многие его ставят.
Ремень гура (тоньше) и кондиционера:
P1010479-1.jpg [ 148.39 КБ | Просмотров: 6079 ]
CRIMSON
Добавлено: Вс янв 10, 2010 2:20 pm |
Зарегистрирован: Сб май 31, 2008 10:59 am Сообщения: 529 Откуда: SPb, Просвет, Старая Деревня Репутация: 10 [ ? ]
Евген
Бери Febi 12933 или Sidem 45888, они получше будут чем 555 и уж тем более, чем CTR
_________________ Было: CARINA E(UKP), 4AFE Bosch Motronic SEDAN ; GLI, 1995. 3J6.
Сейчас:Honda Pilot, 2010г, 3.5 V6 SOHC VTEC,
257 л/с
www.formula-dorogi.ru
юрийсоловей
Добавлено: Вс янв 10, 2010 2:21 pm |
voldemarik писал(а): юрийсоловей писал(а): В коробке TOYOTA фильтр топливный какая фирма лежит?
denso
Номерок найти не могу  а в экзисте его как заменитель нет
CRIMSON писал(а): Бери Febi 12933 или Sidem 45888, они получше будут чем 555 и уж тем более, чем CTR
мотивируй
CRIMSON
Добавлено: Вс янв 10, 2010 2:23 pm |
voldemarik писал(а): мотивируй
Sidem 45888 стоит пять лет у меня, хоть бы хрен........
Sidem - фирма бельгийская, Febi - Германия
257 л/с
Spawn
Добавлено: Вс янв 10, 2010 3:02 pm |
Машина: Saab 9-5
voldemarik писал(а): Spawn писал(а): Где-то видел тему, но не помню, и не могу найти, где, о том что какие-то шаровые на японки подходят, а какие-то на англичанки. может ты перепутал что шаровые с японки подходят на англичанку но изменится развал?
Да Скорее всего именно эту фразу я и запомнил.
Имеет ли смысл эта фраза в моем случае?  или мне, на японку, все шаровые подходят и не надо потом с развалом мучаться.
юрийсоловей
Добавлено: Сб янв 16, 2010 9:57 pm |
Интересует ролик-натяжитель ТОЙОТА 88440-17010 только КОЙО или ГМБ. Если мозможность вместо ТОЙОТА заказать КОЙО или ГМБ
http://toyota.japancats.ru/details.asp? ... &piid=1837
NVS
Добавлено: Сб янв 16, 2010 11:01 pm |
Зарегистрирован: Чт окт 09, 2008 10:23 pm Сообщения: 191 Откуда: Великий Новгород Репутация: 0 [ ? ]
Игорек писал(а): не покупайте гранаты HDK С.V Joint в синей упаковке редкостная дрянь !!!! два раза уже их менял даже новые подстукивали ели руль до упора вывернишь и умеринно газку подашь!!!
Игорек, понятно дело давно уже было, но не помнишь по чем такую гранату брал? И вообще долго ли прослужила?
_________________ Carina E, 4A-FE LB, 1.6 GLI extra, AT190L-BLMNKW, МКПП, 09/1994 г.в., англ.
slk
Добавлено: Вс янв 17, 2010 2:05 am |
| Летописец |
юрийсоловей писал(а): КОЙО
именно ,это и есть оригинал
Добавлено: Вс янв 17, 2010 1:45 pm |
slk писал(а): юрийсоловей писал(а): КОЙО именно ,это и есть оригинал
Только вот не пробивается он в аналогах юрийсоловей попробуй на разборе поспрошать. У нас они просто валяются,видимо не особо востребованы,мало 4а с кондиционером на левом руле:)
юрийсоловей
Добавлено: Вс янв 17, 2010 2:28 pm |
Задача стоит поставить новый во всех отношениях  Буду заказывать оригинал---но ведь там НЕ тойота лежать будет  а какой нибудь КОЙО или ГМБ.
salexander85
Добавлено: Вс янв 17, 2010 2:53 pm |
Зарегистрирован: Пт ноя 27, 2009 3:57 pm Сообщения: 201 Откуда: Зеленоград Репутация: 3 [ ? ]
На короллу подшипники ступицы koyo в коробке от тойоты лежат
_________________ Octavia A5 FL' 10 1.4 tsi есть Carina E '97 Scala 7a-fe была Corolla e13 '2004 1zz-fe есть Corolla e10 '1994 4e-fe была
Добавлено: Вс янв 17, 2010 3:44 pm |
юрийсоловей писал(а): -но ведь там НЕ тойота лежать будет а какой нибудь КОЙО
качество КОЙО и КОЙО сделанный для тойоты может отличаться.
Добавлено: Вс янв 17, 2010 4:44 pm |
В какую сторону?
