PANZERMAN
Добавлено: Вт мар 22, 2011 2:49 pm |
| Повар клуба |
Зарегистрирован: Ср мар 11, 2009 10:20 pm Сообщения: 9930 Откуда: Москва Репутация: 143 [ ? ]
Двигатель: резвый
Alexius писал(а): ППС при въезде женщина-охранник-налоговик с улыбкой взяла у меня 10рублей. обычно мужик сидит невесёлый. Несколько раз проезжал бесплатно, говорю с 5-ки сдача есть ? Нет ? Ну тада я поехал. Хотя такой купюры у меня не было Батя мой бесплатно всегда проезжает. Ксиву достал и поехал. Боятся наверное Alexius писал(а): уже следующий стоял по записи(как вы думаете кто?..конечно кто-то на Карине
другие авто туда редко заезжают. 80% авто - Карины, 5-10 % Аванесы, ещё меньше Коров и Карюх. Хотя видел пару раз у них Гетца одного и того же, Лехус IS был летом на подъёмнике.
Добавлено: Вт мар 22, 2011 5:48 pm |
Зарегистрирован: Пт ноя 30, 2007 7:08 pm Сообщения: 11083 Откуда: SPb Репутация: 224 [ ? ]
Alexius писал(а): может у меня он и не встанет, потому что кондея нет, чтото там про радиатор и что он там болтаться может....интересно ваше мнение насчет этого?!
Встанет и болтаться не будет.
tj_tosha
Добавлено: Пн мар 28, 2011 4:42 pm |
| Ветеран клуба, Модератор |
5 числа поеду к ним ремонтироваться.в 12 часов.
тормоза и подвеску делать. блин как же плохо когда нет своего гаража((( сэкономил бы тыщи 4((
Дмитрий 701
Добавлено: Пн мар 28, 2011 8:17 pm |
| Дитрих фон Кнехтман |
Зарегистрирован: Вс фев 15, 2009 3:14 pm Сообщения: 7016 Откуда: Зеленоград Репутация: 218 [ ? ]
Завтра тоже к ним "намыливаюсь". Радиатор поменяю - старый треснул сверху и потёк сцуко...
_________________ просто Дитрих...))) Идиоты утомляют. А политкорректные ещё хуже. ☠
Myth
Добавлено: Пн мар 28, 2011 8:34 pm |
Машина: Toyota Sera
Из зелика ради радиатора ехать? Не проще самому махнуть было? делов то
tj_tosha
Добавлено: Пн мар 28, 2011 8:35 pm |
Дмитрий 701
действительно. его поменять то пол часа делов. я вон на улице менял на прошлой неделе.
PANZERMAN
Добавлено: Пн мар 28, 2011 8:47 pm |
| Повар клуба |
Двигатель: резвый
tj_tosha писал(а): менял на прошлой неделе
на КАМРИ ?
tj_tosha
Добавлено: Пн мар 28, 2011 8:51 pm |
да
PANZERMAN
Добавлено: Пн мар 28, 2011 8:58 pm |
| Повар клуба |
Двигатель: резвый
так она у тя не старая, и уже радиатор ? Жалко
tj_tosha
Добавлено: Пн мар 28, 2011 9:07 pm |
ну да. верхний бачек))
плюс через что то типа пробки.
ну ни чего страшного. теперь все норм.
Дмитрий 701
Добавлено: Пн мар 28, 2011 9:15 pm |
Спакуха парни! Ща объясню ситуёвину.
Я не совсем жопорукий - мог бы и сам поменять, не вопрос!
Проблема в том, что в экзисте радиатор могут притаранить тока послезавтра - а ждать просто никак, машын нужен позарез. Позвонил в 408й - у них есть в наличии!  Как то вот так...
tj_tosha
Добавлено: Пн мар 28, 2011 9:17 pm |
ясно. )
а что так все плохо с радиатором у тебя? где течет?
PANZERMAN
Добавлено: Пн мар 28, 2011 9:22 pm |
| Повар клуба |
Двигатель: резвый
блин, я на своей 160 тыщ назад поменял тоже радиатор, и тоже верхний бачок. Он из-за термостата треснул. У меня гонял антифриз по малому кругу. Нижний шланг был холодный, а верхний толчтый как докторская колбаса "Велком"  .
Благо это всё было не летом , в жару, а : первый раз в феврале, второй в марте, и третий когда нашли причину (неработающий термостат) в апреле, кстати причину, т.е. из-за чего треснул радиатор в Боксе не нашли. Саша сказал из-за старости. Менял дважды радиатор у них (второй раз по гарантии) Тогда пробег был 150-155 тыщ. А так по совету Саши поменял бачок (при чём тут бачок  ), крышку радиатора (старая рабочая была). Вот такая история с моим радиатором.
Дмитрий 701
Добавлено: Пн мар 28, 2011 9:32 pm |
tj_tosha писал(а): где течет?
Да блин сверху хлещет - в той части между горловиной и патрубком трещина нехилой протяжённости нарисовалась!  Заклеил кое как, чтобы до бокса дошкандыбать завтра!  Можно было конечно попыхтеть и получше заделать, но лучше поменяю - лето опять же скоро.
tj_tosha
Добавлено: Пн мар 28, 2011 9:39 pm |
у меня по всему верхнему бачку трещина была на карине.
поменял когда было +15 на улице. )))
антифриз опускался ниже трещины и там его хватало что бы охлаждать двигатель. так что думаю ты зря так таропишся. дождался бы прихода в экзисте. и сам поменял. я даже мог бы с тобой антифризом красным поделится)))
Дмитрий 701
Добавлено: Пн мар 28, 2011 9:45 pm |
tj_tosha писал(а): красным
Спасибо Тоха! У меня зелёный.
Я сам могу тебе литрушку Шелловского красного концентрата при случае задарить!
DRAVE
Добавлено: Вс апр 03, 2011 12:44 pm |
Зарегистрирован: Пн окт 19, 2009 3:27 pm Сообщения: 169 Откуда: Рязань Репутация: 0 [ ? ]
Завтра поеду к ним за тросиком газа, обзвонил все и везде, нигде нет, у них есть  говорят 1500 р, это дорого аль норм?
А с радиатором у меня тоже проблемы, причем со вторым уже, течет антифриз из горловины, из-под крышки, она там ушатана вся и видимо крышка плотно не прилегает, вообщем штуки 3 крышки поменял, а все к одному... уж не знаю как она ушатывается так...
_________________ CARINA E(GER); 7A-FE, МКПП; 1997. 360 000 км, Черника. vin: SB164ABK10E074979
DRAVE
Добавлено: Пн апр 04, 2011 9:22 pm |
1500 тросик + 600 замена, самому возиться влом было...
Gena
Добавлено: Чт апр 21, 2011 10:31 pm |
Зарегистрирован: Вт сен 25, 2007 1:16 am Сообщения: 1806 Откуда: Подольск Репутация: 7 [ ? ]
Машина: FORD MAVERICK
Двигатель: 3.0
А у них номера поменялись? КТо знает какие?
_________________ 3 SFE хечбек 1993 г.в. МКПП тёмно-зелёная. 57-регионом. Продано Куплено: FORD MAVERICK АКПП 3.0л 197 л.с. 50-регионом.
Myth
Добавлено: Чт апр 21, 2011 10:36 pm |
Машина: Toyota Sera
ну вообще последние в первом сообщении или не отвечает не один?
DRAVE
Добавлено: Пт апр 22, 2011 12:57 am |
Gena писал(а): А у них номера поменялись? КТо знает какие?
Вот их номера:
585-41-09
772-17-07 Александр
643-02-59 Виктор
я по ним дозванивался
БелыйГусь
Добавлено: Пт апр 22, 2011 11:32 am |
Gena писал(а): А у них номера поменялись? DRAVE писал(а): Вот их номера: Ровно такие уже показаны в первом посту темы, апдейченные
DRAVE
Добавлено: Пт апр 22, 2011 1:41 pm |
Выставили ценник: Цена детали/цена работы
1. Втулки стабилизатора задние 600/300
2. Колодки задние 1200/900
3. Тяги стабилизатора передние L 1400-600/300
4. Тяги стабилизатора передние R 1400-600/300
5. Салем блок L 1200/1200
6. Втулки передние 600/900
7. Шаровая R /600
8. Подшипник L 1500/1500
9. Сальник КПП 450/600
10. Кольца пр. трубы 150/600
11. Пыльник стойки задн. /900
Myth
Добавлено: Пт апр 22, 2011 1:44 pm |
Машина: Toyota Sera
DRAVE писал(а): 2. Колодки задние 1200/900
 ну ладно колодки, хотя можно рублей за 500 купить, но работа. Это ты и сам бы сделал спокойно, при желании
DRAVE
Добавлено: Пт апр 22, 2011 1:56 pm |
Myth писал(а): Это ты и сам бы сделал спокойно, при желании
Ага, при желании, так то они поднимут, и сразу все сделают, как обычно втроем накинутся на машину и псе
