Текущее время: Вс ноя 30, 2025 4:15 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 532 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 22  След.
СообщениеДобавлено: Вт мар 22, 2011 2:49 pm
Повар клуба
Двигатель: резвый
Alexius писал(а):
ППС при въезде женщина-охранник-налоговик с улыбкой взяла у меня 10рублей.
обычно мужик сидит невесёлый. Несколько раз проезжал бесплатно, говорю с 5-ки сдача есть ? Нет ? Ну тада я поехал. Хотя такой купюры у меня не было
:D
Батя мой бесплатно всегда проезжает. Ксиву достал и поехал. Боятся наверное :D
Alexius писал(а):
уже следующий стоял по записи(как вы думаете кто?..конечно кто-то на Карине
другие авто туда редко заезжают. 80% авто - Карины, 5-10 % Аванесы, ещё меньше Коров и Карюх. Хотя видел пару раз у них Гетца одного и того же, Лехус IS был летом на подъёмнике.
Я на драйве2
СообщениеДобавлено: Вт мар 22, 2011 5:48 pm
Alexius писал(а):
может у меня он и не встанет, потому что кондея нет, чтото там про радиатор и что он там болтаться может....интересно ваше мнение насчет этого?!
Встанет и болтаться не будет.
СообщениеДобавлено: Пн мар 28, 2011 4:42 pm
5 числа поеду к ним ремонтироваться.в 12 часов.
тормоза и подвеску делать. блин как же плохо когда нет своего гаража((( сэкономил бы тыщи 4((
СообщениеДобавлено: Пн мар 28, 2011 8:17 pm
Завтра тоже к ним "намыливаюсь". Радиатор поменяю - старый треснул сверху и потёк сцуко... 8)
СообщениеДобавлено: Пн мар 28, 2011 8:34 pm
Машина: Toyota Sera
Из зелика ради радиатора ехать? Не проще самому махнуть было? делов то
СообщениеДобавлено: Пн мар 28, 2011 8:35 pm
Дмитрий 701
действительно. его поменять то пол часа делов. я вон на улице менял на прошлой неделе.
СообщениеДобавлено: Пн мар 28, 2011 8:47 pm
Повар клуба
Двигатель: резвый
на КАМРИ ?
Я на драйве2
СообщениеДобавлено: Пн мар 28, 2011 8:51 pm
да
СообщениеДобавлено: Пн мар 28, 2011 8:58 pm
Повар клуба
Двигатель: резвый
так она у тя не старая, и уже радиатор ? Жалко :(
Я на драйве2
СообщениеДобавлено: Пн мар 28, 2011 9:07 pm
ну да. верхний бачек))
плюс через что то типа пробки.
ну ни чего страшного. теперь все норм.
СообщениеДобавлено: Пн мар 28, 2011 9:15 pm
Спакуха парни! Ща объясню ситуёвину. :wink: :D
Я не совсем жопорукий - мог бы и сам поменять, не вопрос! 8)
Проблема в том, что в экзисте радиатор могут притаранить тока послезавтра - а ждать просто никак, машын нужен позарез. Позвонил в 408й - у них есть в наличии! :twisted: Как то вот так...
СообщениеДобавлено: Пн мар 28, 2011 9:17 pm
ясно. )
а что так все плохо с радиатором у тебя? где течет?
СообщениеДобавлено: Пн мар 28, 2011 9:22 pm
Повар клуба
Двигатель: резвый
блин, я на своей 160 тыщ назад поменял тоже радиатор, и тоже верхний бачок. Он из-за термостата треснул. У меня гонял антифриз по малому кругу. Нижний шланг был холодный, а верхний толчтый как докторская колбаса "Велком" :D .
Благо это всё было не летом , в жару, а : первый раз в феврале, второй в марте, и третий когда нашли причину (неработающий термостат) в апреле, кстати причину, т.е. из-за чего треснул радиатор в Боксе не нашли. Саша сказал из-за старости. Менял дважды радиатор у них (второй раз по гарантии) Тогда пробег был 150-155 тыщ. А так по совету Саши поменял бачок (при чём тут бачок :( ), крышку радиатора (старая рабочая была). Вот такая история с моим радиатором.
Я на драйве2
СообщениеДобавлено: Пн мар 28, 2011 9:32 pm
tj_tosha писал(а):
где течет?
Да блин сверху хлещет - в той части между горловиной и патрубком трещина нехилой протяжённости нарисовалась! :( Заклеил кое как, чтобы до бокса дошкандыбать завтра! :wink: Можно было конечно попыхтеть и получше заделать, но лучше поменяю - лето опять же скоро. :)
СообщениеДобавлено: Пн мар 28, 2011 9:39 pm
у меня по всему верхнему бачку трещина была на карине.
поменял когда было +15 на улице. )))
антифриз опускался ниже трещины и там его хватало что бы охлаждать двигатель. так что думаю ты зря так таропишся. дождался бы прихода в экзисте. и сам поменял. я даже мог бы с тобой антифризом красным поделится)))
СообщениеДобавлено: Пн мар 28, 2011 9:45 pm
tj_tosha писал(а):
красным
Спасибо Тоха! У меня зелёный. :wink:
Я сам могу тебе литрушку Шелловского красного концентрата при случае задарить! :D
СообщениеДобавлено: Вс апр 03, 2011 12:44 pm
Завтра поеду к ним за тросиком газа, обзвонил все и везде, нигде нет, у них есть :) говорят 1500 р, это дорого аль норм?
А с радиатором у меня тоже проблемы, причем со вторым уже, течет антифриз из горловины, из-под крышки, она там ушатана вся и видимо крышка плотно не прилегает, вообщем штуки 3 крышки поменял, а все к одному... уж не знаю как она ушатывается так...
CARINA E(GER); 7A-FE, МКПП; 1997. 360 000 км, Черника. vin: SB164ABK10E074979
СообщениеДобавлено: Пн апр 04, 2011 9:22 pm
1500 тросик + 600 замена, самому возиться влом было...
СообщениеДобавлено: Чт апр 21, 2011 10:31 pm
Машина: FORD MAVERICK
Двигатель: 3.0
А у них номера поменялись? КТо знает какие?
СообщениеДобавлено: Чт апр 21, 2011 10:36 pm
Машина: Toyota Sera
ну вообще последние в первом сообщении или не отвечает не один?
СообщениеДобавлено: Пт апр 22, 2011 12:57 am
Вот их номера:
585-41-09
772-17-07 Александр
643-02-59 Виктор
я по ним дозванивался
СообщениеДобавлено: Пт апр 22, 2011 11:32 am
DRAVE писал(а):
Вот их номера:
Ровно такие уже показаны в первом посту темы, апдейченные :)
СообщениеДобавлено: Пт апр 22, 2011 1:41 pm
Выставили ценник: Цена детали/цена работы
1. Втулки стабилизатора задние 600/300
2. Колодки задние 1200/900
3. Тяги стабилизатора передние L 1400-600/300
4. Тяги стабилизатора передние R 1400-600/300
5. Салем блок L 1200/1200
6. Втулки передние 600/900
7. Шаровая R /600
8. Подшипник L 1500/1500
9. Сальник КПП 450/600
10. Кольца пр. трубы 150/600
11. Пыльник стойки задн. /900
СообщениеДобавлено: Пт апр 22, 2011 1:44 pm
Машина: Toyota Sera
:shock: ну ладно колодки, хотя можно рублей за 500 купить, но работа. Это ты и сам бы сделал спокойно, при желании
СообщениеДобавлено: Пт апр 22, 2011 1:56 pm
Ага, при желании, так то они поднимут, и сразу все сделают, как обычно втроем накинутся на машину и псе :)
