Текущее время: Вт май 26, 2026 12:21 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 485 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 20  След.
СообщениеДобавлено: Пт июл 11, 2008 10:18 am
Кстати,у Рейнс,как и у Элринга есть линейка полностью металлических прокладок ГБЦ. Офигительные. Правда раза в 1.5 дороже обычных. И не знаю,есть ли на наши моторь. На дизеля VW есть на все.
Английский седан, 3S-FE, 93г.
СообщениеДобавлено: Сб июл 12, 2008 12:05 am
Помогите разобраться с прокладками купил набор прокладок REINZ. Вот такой и некоторые прокладки не вкурю куда лепить помогите и похоже кое чего не хватает.
Изображение- эти прокладки понятны куда ставить.
Изображение- эта понятна
Изображение-понятно
Изображение- понятно не все.
Изображение- не понятно
Изображение-понятно
я так понял это шайбы клапанной крышки их должно быть 4, а у меня их почему то 3 или так и должно быть.
Carina E, AT190L, 09.1997, 1,6 4A-FE не LB, МКПП, седан, англичанка
СообщениеДобавлено: Сб июл 12, 2008 12:18 am
я себе двиг на днях закончил перебирать,седня завел,покатался,на счет картинок,где понятно но не все конкретно покажи, что,а то мелко не все видно,а где не понятно подписано справа однозначно с выхлопной,ток их там по тракту на выпускном коллекторе две,и дальше по тракту две стоят,а которая слева вообще не видел такой,к стати на верхней две прокладки на впускной на вроде на лб,у меня другая была.
СообщениеДобавлено: Сб июл 12, 2008 12:53 am
подробнее
СообщениеДобавлено: Сб июл 12, 2008 6:12 pm
картинка 2-снизу слева похоже на уплотнительное кольцо термостата,еще должна на трамблер быть,надо вживую увидеть,на счет остальных не видел у себя таких.
третья картинка-слева сальник коленвала передний,справа скорей всего распредвала,это конечно не есть хорошо,когда не подписано,к стати не могу понять на первой самое левое вверху-прокладка выпускного,почему одна,их там две у меня и вообще что за байда блестящая левее ее,может на лб она подойдет,но у тебя же не лб,как я понял.
СообщениеДобавлено: Вс июл 13, 2008 12:49 am
ставьте куда подойдет.. лишние полюбому останутся, а каких то все равно не будет хватать)) старые не выкидывай, вдруг пригодится что-то))
СообщениеДобавлено: Чт авг 14, 2008 5:43 pm
По деталям подвески инфа. Заказали рулевые тяги на Авенсис по Лемфёрдер. Коробка Лемфёрдер, а внутри CTR. Так то вот. Не думаю,что это подмена дилеров и т.п. Просто Лемфёрдеру так удобней. Паковать чужое,вместо расширения ассортимента прозводства. Так в коробках sкf клали Коyo. Но есть и положительная сторона: Значит Лемфёрдер доверяет качеству СТR. Вот тока зачем тогда переплачивать за LMI...?
СообщениеДобавлено: Пт авг 15, 2008 1:18 am
[quote="Zorro"]Изображение
пожоже для крышки, где отверстия под свечи
была Carina E. 1995 г. седан, 4a-fe, вроде не LB
теперь Avensis 2 Hatch 1.8 МКПП
СообщениеДобавлено: Пт авг 15, 2008 9:18 am
там так и подписанно на картинке.
СообщениеДобавлено: Пт авг 15, 2008 8:50 pm
polkovodec у меня ниппартс уже 12 тыщщщ проехали, отлично все, никаких проблем. диски брал по 600р.
СообщениеДобавлено: Пт авг 15, 2008 9:35 pm
повезло. ) у меня они тыщ за 5 убились. восьмеркой стали.
СообщениеДобавлено: Чт авг 21, 2008 10:27 am
подскажите,вот собрался задние тормозные цилиндры поменять,не знаю какой фирмы,может кто подскажет.
СообщениеДобавлено: Чт авг 21, 2008 1:06 pm
Репутация: 62 [ ? ]
Купи б\у от короны!!!
3S-GTE МКПП,4WD!!!
СообщениеДобавлено: Пн авг 25, 2008 11:32 am
Машина: продана
Год выпуска: 1900
Двигатель: хз
Господа, подскажите по воздушному фильтру, на экзисте выдает по номеру 17801-02040 дофига аналогов, на какие фирмы стоит обратить внимания? или для воздушного фильтра пофигу какой брать?
СообщениеДобавлено: Пн авг 25, 2008 11:43 am
я брал Малешные (Mahle) и фрамовские, существенного отличия в фильтрах нет, да и по цене 1 $ всего лишь разница...........под капотом есть надпись, что фильтр воздушный менять через каждые 2,5 тыс км. у всех так?
СообщениеДобавлено: Пн авг 25, 2008 12:23 pm
Masuma RU358 Сайлентблок переднего рычага передний
вот что вы скажете по поводу вот этой штуки? на экзисте.
СообщениеДобавлено: Пн авг 25, 2008 2:53 pm
Кто это так пошутил?
А че не взять тойотовские?
СообщениеДобавлено: Пн авг 25, 2008 2:59 pm
а они есть? это те которые от пикника или авенсиса? аномерок скажи плиз.
СообщениеДобавлено: Пн авг 25, 2008 4:13 pm
это не шутка, я счас сфотал надпись под капотом завтра наверное выложу посмотришь, там написано чистить каждые 2,5 тыс км и пр. инфо
Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды:
я по песчаным барханам :) езжу иногда...........поэтому фильтр воздушный щепетильный вопрос для меня............
СообщениеДобавлено: Пн авг 25, 2008 4:24 pm
Машина: продана
Год выпуска: 1900
Двигатель: хз
ну не менять же :wink:
СообщениеДобавлено: Пн авг 25, 2008 5:05 pm
Может проверять? и то проверять через каждые 10 тыс, например при смене масла. Вроде воздужшный фильтр на 40 тыс расщитан при нормаьной езде. Но если бюджет позволяет менять, то почему бы и нет, чем чише тем лучше воздух проходит.
Ну да, эколог же ты:)
Номер не знаю, спроси у Бесо.
СообщениеДобавлено: Вт авг 26, 2008 7:53 am
да, оказывается написано проверять через каждые 2,5 тыс км.
как только прверяю так и охота заменить...........
Фото354.jpg [ 63.05 КБ | Просмотров: 8026 ]
СообщениеДобавлено: Вт авг 26, 2008 4:53 pm
Хотел бы узнать по поводу помпы какую лучше взять. Взор остановил на Asin europe. Слышал что GMB для европеек неделает помпы, хотя аналог на exist мне выдал. И как узнать подойдет мне она по форме улитки говорят что может не подойти были такие случаи.
СообщениеДобавлено: Вт авг 26, 2008 5:20 pm
GMB
Мне поставили GMB, но мастер что то напильником делал.
Amangeldy писал(а):
как только проверяю так и охота заменить...........
Ты главное не выкидывай старые:)
СообщениеДобавлено: Вт авг 26, 2008 6:01 pm
А что именно он делал напильником
