| Куплю насос ГУР на 3S-FE http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=7&t=10030 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | olegas [ Вт апр 19, 2011 9:47 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Куплю насос ГУР на 3S-FE |
Собсна в Питере! Мой в 2 дня умер, руль еле поворачивается... |
| Автор: | pashalar [ Вт апр 19, 2011 9:58 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Куплю насос ГУР на 3S-FE |
olegas писал(а): руль еле поворачивается...
А точно дело в ГУРе? Может карданчик? |
| Автор: | olegas [ Вт апр 19, 2011 10:11 pm ] |
| Заголовок сообщения: | |
Карданчик?? Какой карданчик?? при повороте руля слышно жжжжжжжж (из под капота) А сам руль поворачивается с трудом. Причем трудность с паузами. (трудно-легко-трудно-легко...) |
| Автор: | MerTV [ Вт апр 19, 2011 10:23 pm ] |
olegas писал(а): Причем трудность с паузами. (трудно-легко-трудно-легко...)
Это к карданчику тоже относится. |
| Автор: | lihach [ Вт апр 19, 2011 10:40 pm ] |
Вот тем много но окончаней нет . Как определить гур или рейка куда лесть ,ну откуда взялась энта тугость в руле после смены тяг шоровых жижи сайлентов (развал сход сделан) , мастер сказал гур ,унас таких нет (хоть мне кажется рейка . Добавлено спустя 14 минут 27 секунд: Трудно когда едишь прямо ,ощушение держать дорогу(руль туда сюда ) баранку держишь в напряге . Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд: Трудно когда едишь прямо ,ощушение держать дорогу(руль туда сюда ) баранку держишь в напряге . |
| Автор: | pashalar [ Вт апр 19, 2011 10:45 pm ] |
lihach писал(а): Вот тем много но окончаней нет . Как определить гур или рейка куда лесть ,ну откуда взялась энта тугость в руле после смены тяг шоровых жижи сайлентов (развал сход сделан) , мастер сказал гур ,унас таких нет (хоть мне кажется рейка . Добавлено спустя 14 минут 27 секунд: Трудно когда едишь прямо ,ощушение держать дорогу(руль туда сюда ) баранку держишь в напряге . Чё то ничего из написанного не понял... какие шоровые, какая хижа в сайлентах... Добавлено спустя 3 минуты 56 секунд: olegas писал(а): Карданчик?? Какой карданчик??
Вот этот http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=2102 |
| Автор: | lihach [ Вт апр 19, 2011 11:10 pm ] |
У меня такая же проблема .В октябре поменял :сайлентблоки, шаровые, тяги, косточки, ремни, все жидкости(вГУРе тоже), колодки, колеса с зимней резиной. Мастера сказали тугие тяги рулевые, поездиш все пройдет.Менялось все в один день. 11т.км. наездил, ни чего не изменилось.На карданчик и лил и брыскал несколько раз, давление в шинах проверял. До этого ездил отдыхал, только по шебенке немного торохтел передок(из всего смененого самое разболтаное-косточки(они и торохтели)),пускай бы торохтело, а так пришлось всю зиму не рулевать а рулить . Менял потому что за 3 года и 70000 пробега , менял только фильтра масла.Ну вот потеплело начну со смены резины(хотя две зимы ездил на этой же) и карданчика . Дальше куда копать?ГУР?, рейка?, тяги?, еще что то?, надоело все время рулить(подруливать). НЕДОВОЛЕН. |
| Автор: | olegas [ Чт апр 21, 2011 9:01 pm ] |
Спасибо всем!! Действительно, наложив густым слоем аэрозольную литиевою смазку, все закрутилось и завертелось |
| Автор: | pashalar [ Чт апр 21, 2011 10:56 pm ] |
Спасибо много, плюсика достаточно. А если научишся пользоваться поиском, многие вопросы сами отпадут. |
