Текущее время: Вт май 26, 2026 11:12 pm
 Заголовок сообщения: Куплю насос ГУР на 3S-FE
СообщениеДобавлено: Вт апр 19, 2011 9:47 pm
Собсна в Питере! :(
Мой в 2 дня умер, руль еле поворачивается...
94г. Люка нет, кондея нет, остальное есть :)
дв.: 2л. бензинка. Японка. Хетчбэк. Красивый. Вместительный. Нравится! :)
 Заголовок сообщения: Re: Куплю насос ГУР на 3S-FE
СообщениеДобавлено: Вт апр 19, 2011 9:58 pm
А точно дело в ГУРе? Может карданчик?
СообщениеДобавлено: Вт апр 19, 2011 10:11 pm
Карданчик?? Какой карданчик?? :)
при повороте руля слышно жжжжжжжж (из под капота)
А сам руль поворачивается с трудом. Причем трудность с паузами. (трудно-легко-трудно-легко...)
СообщениеДобавлено: Вт апр 19, 2011 10:23 pm
Это к карданчику тоже относится.
СообщениеДобавлено: Вт апр 19, 2011 10:40 pm
Машина: Toyota Carina e
Двигатель: 4A-FE не LB
Вот тем много но окончаней нет . Как определить гур или рейка куда лесть ,ну откуда взялась энта тугость в руле после смены тяг шоровых жижи сайлентов (развал сход сделан) , мастер сказал гур ,унас таких нет (хоть мне кажется рейка .
Добавлено спустя 14 минут 27 секунд:
Трудно когда едишь прямо ,ощушение держать дорогу(руль туда сюда ) баранку держишь в напряге .
Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд:
СообщениеДобавлено: Вт апр 19, 2011 10:45 pm
Чё то ничего из написанного не понял... какие шоровые, какая хижа в сайлентах...
Добавлено спустя 3 минуты 56 секунд:
Вот этот http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=2102
СообщениеДобавлено: Вт апр 19, 2011 11:10 pm
У меня такая же проблема .В октябре поменял :сайлентблоки, шаровые, тяги, косточки, ремни, все жидкости(вГУРе тоже), колодки, колеса с зимней резиной. Мастера сказали тугие тяги рулевые, поездиш все пройдет.Менялось все в один день. 11т.км. наездил, ни чего не изменилось.На карданчик и лил и брыскал несколько раз, давление в шинах проверял. До этого ездил отдыхал, только по шебенке немного торохтел передок(из всего смененого самое разболтаное-косточки(они и торохтели)),пускай бы торохтело, а так пришлось всю зиму не рулевать а рулить . Менял потому что за 3 года и 70000 пробега , менял только фильтра масла.Ну вот потеплело начну со смены резины(хотя две зимы ездил на этой же) и карданчика . Дальше куда копать?ГУР?, рейка?, тяги?, еще что то?, надоело все время рулить(подруливать). НЕДОВОЛЕН.
СообщениеДобавлено: Чт апр 21, 2011 9:01 pm
Спасибо всем!! Действительно, наложив густым слоем аэрозольную литиевою смазку, все закрутилось и завертелось :)
СообщениеДобавлено: Чт апр 21, 2011 10:56 pm
Спасибо много, плюсика достаточно. А если научишся пользоваться поиском, многие вопросы сами отпадут.
