Faranos
Добавлено: Ср июл 20, 2011 7:06 am |
| Летописец |
Зарегистрирован: Чт дек 04, 2008 6:46 pm Сообщения: 4384 Откуда: Улан-Удэ Репутация: 250 [ ? ]
Хотелось бы поделиться информацией может быть кому пригодится. Снимал двигатель на продажу со своей машины 3s-fe с насосом гур английским, и был под рукой насос гур с 3s-ge beams vvt-i toyota celica 99г. решил померить и вот что из этого вышло:
IMG_6872.jpg [ 174.99 КБ | Просмотров: 15539 ]
Комментарий к файлу: Насос ГУР с англичанки
IMG_6873.JPG [ 205.92 КБ | Просмотров: 15539 ]
Последний раз редактировалось Faranos Сб окт 22, 2011 8:16 pm, всего редактировалось 1 раз.
СергейS
Добавлено: Ср июл 20, 2011 7:27 am |
| Братва из Казахстана |
Машина: Subaru Legacy B4
Двигатель: 2500
Faranos писал(а): Ой неторопысь, яж фотки вставляю
а не проще было написать, что, подходит/не подходит/подходит с переделками (и фотки переделок)?
Faranos
Добавлено: Ср июл 20, 2011 7:49 am |
| Летописец |
Остаются два нюанса: У наших машин клапан повышения числа оборотов механический (управляет вакумом), а на целике стоит датчик который подключен к компу и тот сам повышает обороты, его можно поменять на наш механический т.к. резьба и диаметр одинаковые, второй нюанс шланг высокого давления немного развёрнут ноэто тоже решаемо. Так как запчастей на наши каринки с каждым днём становится меньше, то думаю данная тема будет актуальна и поможет адаптировать авто под современные комплектующие.
Добавлено спустя 4 минуты 49 секунд:
СергейS писал(а): Faranos писал(а): Ой неторопысь, яж фотки вставляю а не проще было написать, что, подходит/не подходит/подходит с переделками (и фотки переделок)?  Для нетерпеливых
Гур встаёт нормально со своим креплением, два нюанса описаных выше являются переделкой.
Добавлено спустя 11 минут 11 секунд:
Продолж, Генератор.
У многих возникают проблемы с генератором и под рукой неоказывается нужного, мной был установлен генератор с Тойоты Марк2 GX90 на двигатель 3S(в место DENSO), который служет людям посей день без нариканий, номер генератора на фото. Для установки потребуется только шайба толщиной 2,5-3мм всё остальное эдентично.
IMG_6913.JPG [ 128.18 КБ | Просмотров: 15537 ]
IMG_6912.JPG [ 215.71 КБ | Просмотров: 15538 ]
IMG_6909.JPG [ 129.2 КБ | Просмотров: 15538 ]
IMG_6911.JPG [ 212.79 КБ | Просмотров: 15538 ]
Artem23
| Токарь клуба |
Зарегистрирован: Чт ноя 19, 2009 1:04 am Сообщения: 2682 Откуда: Ковров Репутация: 139 [ ? ]
Только от селики этот узел думаю еще проблематичнее найти чем от карины.
Ash
Добавлено: Ср июл 20, 2011 8:14 am |
| Реставратор ведерка |
Artem23
Как раз на оборот. Это у нас проще, чем у Сашки
Faranos
Добавлено: Ср июл 20, 2011 8:58 am |
| Летописец |
Смею предположить что разница в насосах ГУР 3S-GE Beams и 3S-GE обычного только в клапане, если так то у GE обычного есть неоригинальные аналоги а это уже хорошо, да и с 3S-FE ST215 кузова короны,калдины думаю что всё встанет, а у них аналог с тойотой надей.
Добавлено спустя 13 минут 32 секунды:
Продолжу,Привода.
Привода на карину-е МКПП S54, подходят с Калдины 3s-ge beams vvt-i АКПП А241, но найти их не легко поэтому во владивостоке в место них ставят с калдины переднеприводной 3S-FE АКПП A241, а значит они встают на S54 проверено. На фото привод карины-е и калдины Гт.
Добавлено спустя 26 минут 30 секунд:
IMG_6894.JPG [ 170.32 КБ | Просмотров: 15539 ]
IMG_6893.JPG [ 179.24 КБ | Просмотров: 15538 ]
IMG_6892.JPG [ 258.71 КБ | Просмотров: 15537 ]
Комментарий к файлу: Привод ГЕ
IMG_7415.JPG [ 172 КБ | Просмотров: 15539 ]
Комментарий к файлу: Привод S54 карина-е
IMG_7417.JPG [ 170.7 КБ | Просмотров: 15538 ]
Faranos
Добавлено: Ср июл 20, 2011 10:25 am |
| Летописец |
Сосед по офису, тонировщик в рабочей форме  Жара была 34градуса.
sauber
Добавлено: Ср июл 20, 2011 10:41 am |
| Самостоятельный |
Зарегистрирован: Вт июл 28, 2009 10:15 am Сообщения: 45 Откуда: Odessa Репутация: 1 [ ? ]
круглый воздуховод - вот это реально интересно ! как ставил и от чего ?
_________________ Carina E. 3SFE. JP.
СергейS
Добавлено: Ср июл 20, 2011 10:51 am |
Двигатель: 2500
sauber писал(а): круглый воздуховод - вот это реально интересно ! как ставил и от чего ?
ага, и сидушки вроде как под "спортгир"
Fidel
Добавлено: Ср июл 20, 2011 11:00 am |
Отличная тема! И, как мне кажется, достойна раздела в FAQ поагрегатно - совместимость узлов (двигатель), совместимость узлов (подвеска) и т.д. Завсегдатаи форума знают, например, что шайбы клапанов, например, подходят от китайцев, но вот для поиска конкретного кода для заказа приходится полопатить форум изрядно.
tj_tosha
Добавлено: Ср июл 20, 2011 12:41 pm |
| Ветеран клуба, Модератор |
я свои пять копеек внесу))
на счет топливного насоса))
у меня на камри накрылся насос. я его вчера поставил от инфинити qx, встал как родной. только фишку пришлось переделать и все.
а так же мне вчера чел принес свой старый насос от девятки, так же один в один. в общем насосы по сути можно ставить любые. только что бы характеристики были более менее похожи, но пока замарачивался с этим, узнал что у них у всех почти, давление 3.5 бар, и производительности одинаковая.
так что.... берем любой насос. бошевский на пример (или еще от чего) и ставим без проблем.
Последний раз редактировалось tj_tosha Ср июл 20, 2011 4:18 pm, всего редактировалось 1 раз.
Faranos
Добавлено: Ср июл 20, 2011 1:17 pm |
| Летописец |
tj_tosha писал(а): я свои пять копеек внесу)) на счет топливного насоса)) у меня на камри накрылся насос. я его вчера поставил от инфинити qx? встал как родной. только фишку пришлось переделать и все. а так же мне вчера чел принес свой старый насос от девятки, так же один в один. в общем насосы по сути можно ставить любые. только что бы характеристики были более менее похожи, но пока замарачивался с этим, узнал что у них у всех почти, давление 3.5 бар, и производительности одинаковая.
так что.... берем любой насос. бошевский на пример (или еще от чего) и ставим без проблем. Да уж подходят много от чего т.к. производитель один для тойот, ниссанов, мазд и т.п. опять же разница только в оформлении сетки(фильтра), штекерах(и то всего вида 2), и производительности(в зависимости от мотора) Хорошоб ещё фотки прилаживать, тогда можно будет смело идти в магазин с фоткой не снимая образца и покупать экономя кучу времени.
Лев
Добавлено: Ср июл 20, 2011 1:21 pm |
считаю что информативность темы не раскрыта, либо тема названа не правильно. Цитата: Применяемость з/ч с других авто ФОТО. О применяемости частей с других моделей тойоты можно понять по кросам или ремкомплектам, тем более с одинаковыми сериями моторов.
Faranos
Добавлено: Ср июл 20, 2011 1:55 pm |
| Летописец |
Может название темы не совсем точное, предложите свой вариант, я за.
Суть темы в том чтоб люди знали что от чего можно поставить, заменить, но не по кросам или ремкомплектам, а практически на деле и с фото.
Я думаю что вы нерискнёте заказывать например насос ГУРа основываясь ремкомплектом насоса англичанки, на который его просто напросто несуществует, с тойоты надя к примеру или калдины. Ну или компрессор кондея, да и верить совместимости и взаимозаменяемости рем комплектов стоит не всегда, практика и опыт лучше всего.
Попробуйте проверить на совместимость привода от Carina-e s54 мкпп и caldina gt A241 акпп или по пыльникам и что из этого выйдет.
Генератор совсем не с S серии как его пробьёте, а он ещё и на 5а стоял у меня.
Ктому же не все технически развиты, может у когонибуть просто нет времени заниматься сравнениями или есть з/ч которую можно установить основываясь на эту тему и стоит которая на порядок дешевле.
Тема раскрываться будет со временем, как только начнут поступать проверенные практически данные.
А по поводу з/ч с других марок это дело времени, кстати уже были упомянуты бензанасосы от nissan. Я лишь поделился той информацией которую накопил сам и которую ни где ненашёл.
Ну в общем както так
Лев
Добавлено: Ср июл 20, 2011 2:39 pm |
Faranos
ты даже себе не представляешь, что я рискну а что я не рискну.....
насос гура, кондея и тп люди обычно покупают по признакам совместимости, то есть имея образец. Цитата: Попробуйте проверить на совместимость привода от Carina-e s54 мкпп и caldina gt A241 акпп или по пыльникам и что из этого выйдет сравнение не корректно, смысл искать с ГТ калды чтото если корон в 1000 раз больше.
Я просто просил откорректировать название темы.
ЗЫ я рискнул заказать товара на 100 из китая для форума, вложить в машину 200 тр, чтобы дать ей вторую жизнь, а ты про какой-то компрессор)))))))))
Ash
Добавлено: Ср июл 20, 2011 2:44 pm |
Лев писал(а): насос гура, кондея и тп люди обычно покупают по признакам совместимости, то есть имея образец.
А если например негде у меня его купить?
Регионов много, и не везде есть разборки.
Тема полезная все равно!
Faranos
Добавлено: Ср июл 20, 2011 3:08 pm |
| Летописец |
Лев писал(а): Faranosты даже себе не представляешь, что я рискну а что я не рискну..... насос гура, кондея и тп люди обычно покупают по признакам совместимости, то есть имея образец. Цитата: Попробуйте проверить на совместимость привода от Carina-e s54 мкпп и caldina gt A241 акпп или по пыльникам и что из этого выйдет сравнение не корректно, смысл искать с ГТ калды чтото если корон в 1000 раз больше. Я просто просил откорректировать название темы. ЗЫ я рискнул заказать товара на 100 из китая для форума, вложить в машину 200 тр, чтобы дать ей вторую жизнь, а ты про какой-то компрессор))))))))) Рисковый, понятно. Не все такие.
В том то всё и дело что с образцём от англичанки(ZF предположительно) такойже насос с короны ненайдёшь. А если кондея сроду небыло.....?? По коронам у нас на разборках корон вообще нет а тут ещё и с механики, где привод брать, с АКПП подойдёт??? но зато 3-и половинки caldina gt есть контрактные, а короны которые по городу передвигаются на разборке с них уже ловить нечего будет  причём участились случаи привоза ""контрактных"" запчастей с пробегом по приморью. По названию темы пожалуйста предложите свой вариант. А компресор штука нужная  Без обид тока
Cfif131
Добавлено: Пн авг 15, 2011 6:45 pm |
Зарегистрирован: Пн апр 26, 2010 8:46 pm Сообщения: 169 Откуда: Алтайский край, Рубцовск Репутация: 2 [ ? ]
Faranos писал(а): Смею предположить что разница в насосах ГУР 3S-GE Beams и 3S-GE обычного только в клапане, если так то у GE обычного есть неоригинальные аналоги а это уже хорошо, да и с 3S-FE ST215 кузова короны,калдины думаю что всё встанет, а у них аналог с тойотой надей. Добавлено спустя 13 минут 32 секунды:Продолжу,Привода. Привода на карину-е МКПП S54, подходят с Калдины 3s-ge beams vvt-i АКПП А241, но найти их не легко поэтому во владивостоке в место них ставят с калдины переднеприводной 3S-FE АКПП A241, а значит они встают на S54 проверено. На фото привод карины-е и калдины Гт. Добавлено спустя 26 минут 30 секунд:... менял недавно гранату внешнюю правую, так оказалось, что у меня привод в сборе стоит от камри - висты 94-96 гг (ТО-27 вместо ТО-10)
_________________ Модель CARINA E(UKP) AT19#,ST191,CT190
Двигатель 4AFE 1600CC 16-VALVE, не LB
Дата выпуска 1997.06
Код модели AT190L-BEMDKW
Код цвета кузова 742 (темно-зеленый)
Комплектация XL TYPE
Кузов SEDAN
Faranos
Добавлено: Сб окт 22, 2011 8:13 pm |
| Летописец |
Глушитель от Toyota Aristo 3l twinturbo можно установить с небольшими переделками, так как Aristo имеет две банки, то можно приспособить и левую и правую. Ссылка на фото правой аристовской банки установленной на карине е: viewtopic.php?f=33&t=11886На фото ниже аристовская L банка и банка с Carina E Gti Gti cлева Aristo справа
IMG_9230.JPG [ 146.98 КБ | Просмотров: 14963 ]
Комментарий к файлу: СЛЕВА ARISTO
IMG_9232.JPG [ 234.72 КБ | Просмотров: 14963 ]
IMG_9231.JPG [ 240.84 КБ | Просмотров: 14963 ]
KRANLOD
Добавлено: Сб окт 22, 2011 11:57 pm |
Зарегистрирован: Пн май 02, 2011 7:42 am Сообщения: 1468 Откуда: г.Сызрань Самарской обл. Репутация: 29 [ ? ]
Тема очень интересная и нужная! И не в обиду будет сказано  ,парни из столиц и крупных городов вроде как противятся такой нужной информации для регионов.У нас ведь нет столько разборок,магазинов и инетмагазов,сервисов и спецов(один Beso что стоит),нет возможности на выходные сгонять за бугор и взять что то качественнее и дешевле и там доступнее.И приходится подбирать,химичить,колхозить.Так что любая инфа на вес золота. Александр всё это конечно отлично,но а что там с 4А и С52,а то всё 3S и 3S..
ЯросLOVE
Добавлено: Вс окт 23, 2011 12:37 am |
Зарегистрирован: Вт окт 27, 2009 4:14 pm Сообщения: 1581 Откуда: СПб Репутация: 5 [ ? ]
Машина: Тойота Карина Е
KRANLOD писал(а): один Beso что стоит ага! а теперь и его нет!! тема реал нужна!!! по поводу гены оч.интересно, но для 4аFe.
_________________ Toyota Carina E; 1997; 1.8 (7A-FE); Механика;Сарай. Продам запчасти
