Текущее время: Вт май 26, 2026 12:23 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 62 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Ср июл 20, 2011 7:06 am
Хотелось бы поделиться информацией может быть кому пригодится.
Снимал двигатель на продажу со своей машины 3s-fe с насосом гур английским, и был под рукой насос гур с 3s-ge beams vvt-i toyota celica 99г. решил померить и вот что из этого вышло:
IMG_6872.jpg [ 174.99 КБ | Просмотров: 15542 ]
Комментарий к файлу: Насос ГУР с англичанки
IMG_6873.JPG [ 205.92 КБ | Просмотров: 15542 ]
Последний раз редактировалось Faranos Сб окт 22, 2011 8:16 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср июл 20, 2011 7:22 am
далее
СергейS писал(а):
что из этого вышло, непонятно? :( :?
Ой неторопысь, яж фотки вставляю :)
Добавлено спустя 2 минуты 55 секунд:
далее
Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд:
далее
Добавлено спустя 3 минуты 6 секунд:
далее
IMG_6931.JPG [ 169.26 КБ | Просмотров: 15541 ]
IMG_6930.JPG [ 94.35 КБ | Просмотров: 15541 ]
IMG_6929.JPG [ 216.81 КБ | Просмотров: 15541 ]
IMG_6928.JPG [ 262.26 КБ | Просмотров: 15541 ]
IMG_6926.JPG [ 186.27 КБ | Просмотров: 15541 ]
IMG_6923.JPG [ 229.67 КБ | Просмотров: 15541 ]
IMG_6922.JPG [ 198.69 КБ | Просмотров: 15541 ]
IMG_6921.JPG [ 166.42 КБ | Просмотров: 15541 ]
IMG_6920.JPG [ 176.32 КБ | Просмотров: 15542 ]
IMG_6919.JPG [ 251.21 КБ | Просмотров: 15541 ]
IMG_6917.JPG [ 238.29 КБ | Просмотров: 15542 ]
СообщениеДобавлено: Ср июл 20, 2011 7:27 am
Братва из Казахстана
Репутация: 54 [ ? ]
Машина: Subaru Legacy B4
Двигатель: 2500
а не проще было написать, что, подходит/не подходит/подходит с переделками (и фотки переделок)? :wink:
СообщениеДобавлено: Ср июл 20, 2011 7:49 am
Остаются два нюанса: У наших машин клапан повышения числа оборотов механический (управляет вакумом), а на целике стоит датчик который подключен к компу и тот сам повышает обороты, его можно поменять на наш механический т.к. резьба и диаметр одинаковые, второй нюанс шланг высокого давления немного развёрнут ноэто тоже решаемо. Так как запчастей на наши каринки с каждым днём становится меньше, то думаю данная тема будет актуальна и поможет адаптировать авто под современные комплектующие.
Добавлено спустя 4 минуты 49 секунд:
Для нетерпеливых :D
Гур встаёт нормально со своим креплением, два нюанса описаных выше являются переделкой.
Добавлено спустя 11 минут 11 секунд:
Продолж, Генератор.
У многих возникают проблемы с генератором и под рукой неоказывается нужного, мной был установлен генератор с Тойоты Марк2 GX90 на двигатель 3S(в место DENSO), который служет людям посей день без нариканий, номер генератора на фото. Для установки потребуется только шайба толщиной 2,5-3мм всё остальное эдентично.
IMG_6913.JPG [ 128.18 КБ | Просмотров: 15540 ]
IMG_6912.JPG [ 215.71 КБ | Просмотров: 15541 ]
IMG_6909.JPG [ 129.2 КБ | Просмотров: 15541 ]
IMG_6911.JPG [ 212.79 КБ | Просмотров: 15541 ]
Только от селики этот узел думаю еще проблематичнее найти чем от карины.
СообщениеДобавлено: Ср июл 20, 2011 8:14 am
Artem23
Как раз на оборот. Это у нас проще, чем у Сашки :)
СообщениеДобавлено: Ср июл 20, 2011 8:58 am
Смею предположить что разница в насосах ГУР 3S-GE Beams и 3S-GE обычного только в клапане, если так то у GE обычного есть неоригинальные аналоги а это уже хорошо, да и с 3S-FE ST215 кузова короны,калдины думаю что всё встанет, а у них аналог с тойотой надей. :)
Добавлено спустя 13 минут 32 секунды:
Продолжу,Привода.
Привода на карину-е МКПП S54, подходят с Калдины 3s-ge beams vvt-i АКПП А241, но найти их не легко поэтому во владивостоке в место них ставят с калдины переднеприводной 3S-FE АКПП A241, а значит они встают на S54 проверено. На фото привод карины-е и калдины Гт.
Добавлено спустя 26 минут 30 секунд:
IMG_6894.JPG [ 170.32 КБ | Просмотров: 15542 ]
IMG_6893.JPG [ 179.24 КБ | Просмотров: 15541 ]
IMG_6892.JPG [ 258.71 КБ | Просмотров: 15540 ]
Комментарий к файлу: Привод ГЕ
IMG_7415.JPG [ 172 КБ | Просмотров: 15542 ]
Комментарий к файлу: Привод S54 карина-е
IMG_7417.JPG [ 170.7 КБ | Просмотров: 15541 ]
СообщениеДобавлено: Ср июл 20, 2011 9:53 am
Продолжаю, Зеркала.
Можно установить зеркала от Авенсиса который выпускался после карины.
Отверстия под болты совпадают единственная доработка с уголком, его нужно подрезать.
IMG_7191.JPG [ 201.43 КБ | Просмотров: 15563 ]
IMG_7186.JPG [ 189.16 КБ | Просмотров: 15553 ]
IMG_7183.JPG [ 187.39 КБ | Просмотров: 15547 ]
IMG_7182.JPG [ 138.44 КБ | Просмотров: 15546 ]
СообщениеДобавлено: Ср июл 20, 2011 10:18 am
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
класно получилось, как Стерео фотоаппарат :lol:
Эт кто на фото, в семейниках стоит??? :D
t_img_7191_377.jpg [ 30.17 КБ | Просмотров: 15554 ]
t_img_7186_297.jpg [ 25.37 КБ | Просмотров: 15542 ]
СообщениеДобавлено: Ср июл 20, 2011 10:25 am
Сосед по офису, тонировщик в рабочей форме :D Жара была 34градуса.
СообщениеДобавлено: Ср июл 20, 2011 10:41 am
круглый воздуховод - вот это реально интересно ! как ставил и от чего ?
Carina E. 3SFE. JP.
СообщениеДобавлено: Ср июл 20, 2011 10:51 am
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
ага, и сидушки вроде как под "спортгир"
СообщениеДобавлено: Ср июл 20, 2011 11:00 am
Репутация: 187 [ ? ]
Отличная тема! И, как мне кажется, достойна раздела в FAQ поагрегатно - совместимость узлов (двигатель), совместимость узлов (подвеска) и т.д.
Завсегдатаи форума знают, например, что шайбы клапанов, например, подходят от китайцев, но вот для поиска конкретного кода для заказа приходится полопатить форум изрядно.
СообщениеДобавлено: Ср июл 20, 2011 12:06 pm
Продолжу, компресор кондея 3S.
Компрессоры кондея 3S бывают разные отличаются размером шкива, и флянцами, мной был проверен на совместимость и установлен компрессор с мотора 3s-ge beams celica на 3s-fe карина-е и наоборот разница окозалась только в расположении сапуна на верхней крышки насоса т.е. разница в верхних крышках но это никак немешает.
Компрессор Celica 447200-3764
карина-е 447200-0876
Добавлено спустя 6 минут 35 секунд:
IMG_6908.JPG [ 205.37 КБ | Просмотров: 15543 ]
IMG_6906.JPG [ 189.76 КБ | Просмотров: 15541 ]
IMG_6905.JPG [ 166.75 КБ | Просмотров: 15541 ]
Комментарий к файлу: ГЕ мотор
IMG_5045.JPG [ 272.23 КБ | Просмотров: 15541 ]
IMG_5050.JPG [ 235.05 КБ | Просмотров: 15541 ]
IMG_5051.JPG [ 220.92 КБ | Просмотров: 15541 ]
СообщениеДобавлено: Ср июл 20, 2011 12:41 pm
я свои пять копеек внесу))
на счет топливного насоса))
у меня на камри накрылся насос. я его вчера поставил от инфинити qx, встал как родной. только фишку пришлось переделать и все.
а так же мне вчера чел принес свой старый насос от девятки, так же один в один. в общем насосы по сути можно ставить любые. только что бы характеристики были более менее похожи, но пока замарачивался с этим, узнал что у них у всех почти, давление 3.5 бар, и производительности одинаковая.
так что.... берем любой насос. бошевский на пример (или еще от чего) и ставим без проблем.
Последний раз редактировалось tj_tosha Ср июл 20, 2011 4:18 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср июл 20, 2011 1:17 pm
у меня на камри накрылся насос. я его вчера поставил от инфинити qx? встал как родной. только фишку пришлось переделать и все.
Да уж подходят много от чего т.к. производитель один для тойот, ниссанов, мазд и т.п. опять же разница только в оформлении сетки(фильтра), штекерах(и то всего вида 2), и производительности(в зависимости от мотора) Хорошоб ещё фотки прилаживать, тогда можно будет смело идти в магазин с фоткой не снимая образца и покупать экономя кучу времени. :)
СообщениеДобавлено: Ср июл 20, 2011 1:21 pm
считаю что информативность темы не раскрыта, либо тема названа не правильно.
Применяемость з/ч с других авто ФОТО.
О применяемости частей с других моделей тойоты можно понять по кросам или ремкомплектам, тем более с одинаковыми сериями моторов.
СообщениеДобавлено: Ср июл 20, 2011 1:55 pm
Может название темы не совсем точное, предложите свой вариант, я за.
Суть темы в том чтоб люди знали что от чего можно поставить, заменить, но не по кросам или ремкомплектам, а практически на деле и с фото.
Я думаю что вы нерискнёте заказывать например насос ГУРа основываясь ремкомплектом насоса англичанки, на который его просто напросто несуществует, с тойоты надя к примеру или калдины. Ну или компрессор кондея, да и верить совместимости и взаимозаменяемости рем комплектов стоит не всегда, практика и опыт лучше всего.
Попробуйте проверить на совместимость привода от Carina-e s54 мкпп и caldina gt A241 акпп или по пыльникам и что из этого выйдет.
Генератор совсем не с S серии как его пробьёте, а он ещё и на 5а стоял у меня.
Ктому же не все технически развиты, может у когонибуть просто нет времени заниматься сравнениями или есть з/ч которую можно установить основываясь на эту тему и стоит которая на порядок дешевле.
Тема раскрываться будет со временем, как только начнут поступать проверенные практически данные.
А по поводу з/ч с других марок это дело времени, кстати уже были упомянуты бензанасосы от nissan. Я лишь поделился той информацией которую накопил сам и которую ни где ненашёл.
Ну в общем както так :)
СообщениеДобавлено: Ср июл 20, 2011 2:39 pm
Faranos
ты даже себе не представляешь, что я рискну а что я не рискну.....
насос гура, кондея и тп люди обычно покупают по признакам совместимости, то есть имея образец.
сравнение не корректно, смысл искать с ГТ калды чтото если корон в 1000 раз больше.
Я просто просил откорректировать название темы.
ЗЫ я рискнул заказать товара на 100 из китая для форума, вложить в машину 200 тр, чтобы дать ей вторую жизнь, а ты про какой-то компрессор)))))))))
СообщениеДобавлено: Ср июл 20, 2011 2:44 pm
А если например негде у меня его купить?
Регионов много, и не везде есть разборки.
Тема полезная все равно!
СообщениеДобавлено: Ср июл 20, 2011 3:08 pm
Лев писал(а):
Faranos
Рисковый, понятно. Не все такие.
В том то всё и дело что с образцём от англичанки(ZF предположительно) такойже насос с короны ненайдёшь. А если кондея сроду небыло.....?? По коронам у нас на разборках корон вообще нет а тут ещё и с механики, где привод брать, с АКПП подойдёт??? но зато 3-и половинки caldina gt есть контрактные, а короны которые по городу передвигаются на разборке с них уже ловить нечего будет :twisted: причём участились случаи привоза ""контрактных"" запчастей с пробегом по приморью. По названию темы пожалуйста предложите свой вариант. А компресор штука нужная :D Без обид тока :wink:
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: Пн авг 15, 2011 6:45 pm
Продолжу,Привода.
менял недавно гранату внешнюю правую, так оказалось, что у меня привод в сборе стоит от камри - висты 94-96 гг (ТО-27 вместо ТО-10)
Модель CARINA E(UKP) AT19#,ST191,CT190
Двигатель 4AFE 1600CC 16-VALVE, не LB
Дата выпуска 1997.06
Код модели AT190L-BEMDKW
Код цвета кузова 742 (темно-зеленый)
Комплектация XL TYPE
Кузов SEDAN
СообщениеДобавлено: Сб окт 22, 2011 8:13 pm
Глушитель от Toyota Aristo 3l twinturbo можно установить с небольшими переделками, так как Aristo имеет две банки, то можно приспособить и левую и правую. Ссылка на фото правой аристовской банки установленной на карине е: viewtopic.php?f=33&t=11886
На фото ниже аристовская L банка и банка с Carina E Gti
Gti cлева Aristo справа
IMG_9230.JPG [ 146.98 КБ | Просмотров: 14966 ]
Комментарий к файлу: СЛЕВА ARISTO
IMG_9232.JPG [ 234.72 КБ | Просмотров: 14966 ]
IMG_9231.JPG [ 240.84 КБ | Просмотров: 14966 ]
СообщениеДобавлено: Сб окт 22, 2011 11:57 pm
Тема очень интересная и нужная! И не в обиду будет сказано :wink: ,парни из столиц и крупных городов вроде как противятся такой нужной информации для регионов.У нас ведь нет столько разборок,магазинов и инетмагазов,сервисов и спецов(один Beso что стоит),нет возможности на выходные сгонять за бугор и взять что то качественнее и дешевле и там доступнее.И приходится подбирать,химичить,колхозить.Так что любая инфа на вес золота.
    Александр всё это конечно отлично,но а что там с 4А и С52,а то всё 3S и 3S.. :D
СообщениеДобавлено: Вс окт 23, 2011 12:37 am
Машина: Тойота Карина Е
KRANLOD писал(а):
один Beso что стоит
ага!
а теперь и его нет!!
тема реал нужна!!!
по поводу гены оч.интересно, но для 4аFe.
Продам запчасти
