Текущее время: Ср мар 18, 2026 4:17 pm
 Заголовок сообщения: Подскажите по стойкам
СообщениеДобавлено: Пт июн 13, 2008 2:16 am
В exist.ru несколько стоек Токико и все с разными номерами. Может кто знает какие брать и чем различаются. Было бы не плохо что-нибудь про них почитать. В инете ничего проясняющего ситуацию не нашел. А заказывать уже давно пора.
СообщениеДобавлено: Пт июн 13, 2008 2:51 am
Ссылку можешь дать? Хоть чутка сузить предмет разговора.
СообщениеДобавлено: Пт июн 13, 2008 11:38 am
http://exist.ru/price.aspx?pcode=16609&fcode=033
СообщениеДобавлено: Пт июн 13, 2008 12:36 pm
Бегло глянув, увидел три номера по Токико. Из них два - это явно "правый-левый", то есть не картриджи, а целиком стойки.
Поиск по "уже заменителю" не очень хорошая затея. По ВИН-номеру какой оригинальный тойотовский номер стойки даёт?
СообщениеДобавлено: Пт июн 13, 2008 1:30 pm
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=48 ... =01f&sr=15
СообщениеДобавлено: Пт июн 13, 2008 7:26 pm
48510-05010 Type 2 у меня, специально лазил смотреть.
СообщениеДобавлено: Пт июн 13, 2008 7:38 pm
.... извиняюсь за вопрос.... но, какая разница какой тип?
Не все ли равно аморты какого "типа" брать?
Avensis LiftBack 3SFE 1998г
СообщениеДобавлено: Пт июн 13, 2008 7:40 pm
И еще может кто знает нужно ли менять опоры амортизатора и другое отмеченное на схеме, все ли нужно из этого или для разных типов стоек разное нужно ?
Комментарий к файлу: Отмечено красным кружочком
image3.gif [ 23.72 КБ | Просмотров: 3193 ]
СообщениеДобавлено: Пт июн 13, 2008 11:34 pm
Надо бы каталог Токико посмотреть. Там могут быть разные типы стоек по параметрам. То есть, в корпус картриджи влезут и те и другие (если речь о картриджах в разборные корпуса), но различаются демпфирующими характеристиками.
Странно, что под оригинальный номер Токико вообще нет в качестве прямой замены. Только перекрёстная (при которой накапливающиеся допущения и обобщения могут привести к неприменимости).
ЗЫ: если опоры и пыльники "живые" - менять их вовсе не обязательно.
СообщениеДобавлено: Пт июн 13, 2008 11:36 pm
Речь именно о целых стойках а не о картриджах
СообщениеДобавлено: Вс июн 15, 2008 12:07 pm
У меня шток 22мм, есть ли разница 20 или 22 мм ? Подойдут ли мои опоры под стойки 20мм ?
СообщениеДобавлено: Вс июн 15, 2008 5:12 pm
Разница есть, как по прочности, так и по объёму вытеснения. Но если обе стойки справа и слева одинаковые - не каждый враз почувствует нюансы. Опоры должны подойти, внутренний диаметр подшипника меньше, чем 20 (и теб более 22) миллиметра. %-)
СообщениеДобавлено: Пн июн 16, 2008 9:40 pm
Tokico B2198 Амортизатор передний правый газовый
Tokico B2199 Амортизатор передний правый газовый
Заказал эти стойки, на экзисте заказ сняли, сказали что не подходят на мою машину. Кто нибудь знает правда ли это и почему ?
СообщениеДобавлено: Вт июн 17, 2008 12:06 am
Год выпуска: 2014
Двигатель: M276 Bi-turbo
я се купил стойки Monroe. хотел Каябу, что-то впадлу искать их было.
