[ Сообщений: 14 ] |
Frant
Добавлено: Пт июн 13, 2008 2:16 am |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Ср янв 16, 2008 1:37 am Сообщения: 251 Откуда: Кострома Репутация: 1 [ ? ]
В exist.ru несколько стоек Токико и все с разными номерами. Может кто знает какие брать и чем различаются. Было бы не плохо что-нибудь про них почитать. В инете ничего проясняющего ситуацию не нашел. А заказывать уже давно пора.
Добавлено: Пт июн 13, 2008 2:51 am |
Ссылку можешь дать? Хоть чутка сузить предмет разговора.
Добавлено: Пт июн 13, 2008 12:36 pm |
Бегло глянув, увидел три номера по Токико. Из них два - это явно "правый-левый", то есть не картриджи, а целиком стойки.
Поиск по "уже заменителю" не очень хорошая затея. По ВИН-номеру какой оригинальный тойотовский номер стойки даёт?
Frant
Добавлено: Пт июн 13, 2008 7:26 pm |
| Инструктор |
48510-05010 Type 2 у меня, специально лазил смотреть.
Leonid80
Добавлено: Пт июн 13, 2008 7:38 pm |
| Контролер |
Зарегистрирован: Сб апр 05, 2008 12:20 am Сообщения: 533 Откуда: Питер Репутация: 3 [ ? ]
Frant писал(а): 48510-05010 Type 2 у меня, специально лазил смотреть.
.... извиняюсь за вопрос.... но, какая разница какой тип?
Не все ли равно аморты какого "типа" брать?
_________________ Avensis LiftBack 3SFE 1998г
Добавлено: Пт июн 13, 2008 11:34 pm |
Надо бы каталог Токико посмотреть. Там могут быть разные типы стоек по параметрам. То есть, в корпус картриджи влезут и те и другие (если речь о картриджах в разборные корпуса), но различаются демпфирующими характеристиками.
Странно, что под оригинальный номер Токико вообще нет в качестве прямой замены. Только перекрёстная (при которой накапливающиеся допущения и обобщения могут привести к неприменимости).
ЗЫ: если опоры и пыльники "живые" - менять их вовсе не обязательно.
Frant
Добавлено: Пт июн 13, 2008 11:36 pm |
| Инструктор |
Речь именно о целых стойках а не о картриджах
Frant
Добавлено: Вс июн 15, 2008 12:07 pm |
| Инструктор |
У меня шток 22мм, есть ли разница 20 или 22 мм ? Подойдут ли мои опоры под стойки 20мм ?
Добавлено: Вс июн 15, 2008 5:12 pm |
Разница есть, как по прочности, так и по объёму вытеснения. Но если обе стойки справа и слева одинаковые - не каждый враз почувствует нюансы. Опоры должны подойти, внутренний диаметр подшипника меньше, чем 20 (и теб более 22) миллиметра. %-)
Frant
Добавлено: Пн июн 16, 2008 9:40 pm |
| Инструктор |
Tokico B2198 Амортизатор передний правый газовый
Tokico B2199 Амортизатор передний правый газовый
Заказал эти стойки, на экзисте заказ сняли, сказали что не подходят на мою машину. Кто нибудь знает правда ли это и почему ?
VeyroN
Добавлено: Вт июн 17, 2008 12:06 am |
| На доске почета |
Зарегистрирован: Сб фев 02, 2008 5:55 am Сообщения: 1124 Откуда: Москва, Солнцево Репутация: 5 [ ? ]
Год выпуска: 2014
Двигатель: M276 Bi-turbo
я се купил стойки Monroe. хотел Каябу, что-то впадлу искать их было.
[ Сообщений: 14 ] |
