Текущее время: Ср мар 18, 2026 1:57 am
СообщениеДобавлено: Чт авг 26, 2010 4:41 am
Добрый день! Подскажите по такому вопросу. Путем опытной эксплуатации заметил, что если в баке остается мало бензина, примерно литров 10, то машина начинает лучше ехать, ловчее и быстрее реагировать на педаль газа, быстрее раскручивается двигатель и набирается скорость. От заправки не зависит, заправлялся как малым так и большим количеством топлива на разных заправках.
Где копать, хотелось бы понять, так как так весело едет только в случае мигающей лампочки.
Toyota Caldina 7A-FE LB 1997 AT191
Caldina AT191 1997 7A-FE, японка
СообщениеДобавлено: Чт авг 26, 2010 5:20 am
Главный фотограф Селигера
Репутация: 56 [ ? ]
Машина: Toyota Avensis
Двигатель: 7AFE
Может разряжение в баке больше, может угольный фильтр забит парообразования (обсорбер), может клапан снижения давления бака забит... попробуй залить побольше и приоткрутить крышку заливной горловины, чтобы воздух стравливался лишний, что будет...
СообщениеДобавлено: Чт авг 26, 2010 7:54 am
Машина: Toyota carina E
я замечал обратную связь когда на 92-м ездил...
если загорелась лампочка, машина начинает подтупливать..
и хуже выходит из "эконом" режима.
СообщениеДобавлено: Чт авг 26, 2010 11:21 am
а может в мозгах прошито что-нибудь на подобие: "Загорается оранжевая лампа, говорящая о скором пустом баке, мозг отключает "тапку" в пол"... у меня у друга на фокусе 2 (обновленном, 2 литра, спорт-пакет) у него именно так... когда остается бенза на 50 км, то уже тапку не включишь, едет намного медленнее, включается полная экономия :D только бы до заправки.... как зальешь даже литров 5, едет как ужаленная
СообщениеДобавлено: Чт авг 26, 2010 11:27 am
wAnTed
да может быть, так и есть... дозаправляешь - прёт.
Единственное - что когда на 95-тый пересел (меньше 3 баков назад) то не так заметно стало...
СообщениеДобавлено: Чт авг 26, 2010 11:28 am
У меня получается наоборот прошито, есть бензин - экономим. Нет бензина - эх, хотя бы отжечь напоследок.
Адсорбер посмотрю, почитал темку.
СообщениеДобавлено: Чт авг 26, 2010 11:49 am
надо проверить... залить литров 15, может ЛБ отключиться :D :D :D
СообщениеДобавлено: Чт авг 26, 2010 12:00 pm
Да!! классс...
рекомендации из второго поста пробовал? есть результат?
СообщениеДобавлено: Чт авг 26, 2010 1:50 pm
Да!! классс...
Пока на работе, попробую, отпишусь.
СообщениеДобавлено: Чт авг 26, 2010 4:54 pm
Машина: Subaru Forester
Двигатель: 2,5 Атмо
Undying писал(а):
...что если в баке остается мало бензина, примерно литров 10, то машина начинает лучше ехать, ловчее и быстрее реагировать на педаль газа, быстрее раскручивается двигатель и набирается скорость.
Тоже такое у себя замечал, но все время убеждал себя что показалось...
Интересно с чего бы такой эффект проявляется
СообщениеДобавлено: Чт авг 26, 2010 5:01 pm
Репутация: 38 [ ? ]
Вроде смешно, но я тоже это замечал, причем неоднократно, и прет прям конкретно так. За руль бухим не сажусь :)
СообщениеДобавлено: Чт авг 26, 2010 5:28 pm
Машина легче, вот и едет веселее :D
СообщениеДобавлено: Чт авг 26, 2010 9:26 pm
Репутация: 38 [ ? ]
Я тоже этот фактор обдумывал, но самое прикольное, что когда 15 литров то едет обычно, а когда 10 то как стрела. Думаю 5 кг. не особо роли играют.
СообщениеДобавлено: Чт авг 26, 2010 9:54 pm
Мож воздух насос начинает прихватывать и с этим как-то связано?
СообщениеДобавлено: Чт авг 26, 2010 9:57 pm
А может бензонасос перестает должным образом охлаждаться, нагревает бензин и он поступает к форсам горячий?
СообщениеДобавлено: Чт авг 26, 2010 10:02 pm
Горячий бен по весу меньше будет - ну интеркулер по воздуху - то-же самое
СообщениеДобавлено: Пт авг 27, 2010 9:20 pm
Машина: Lexus IS 200
Двигатель: 1G-FE TTE SC
Наверно потому, что машина при 10 литрах в баке легче на 50 килограмм становится, чем с полным :) Ну может ещё бензонасос лучше в воздухе шевелится, чем погруженный в бензин :)
Drive2.ru
СообщениеДобавлено: Пн окт 11, 2010 7:18 am
Может не в тему, но раз тему начал я, то отпишусь. Залил ради эксперимента (подозреваю в большей степени больше полового) Castrol TBE. Машинка повеселела, незначительно, но все-таки. Жду забившихся фильтров. :)
СообщениеДобавлено: Пт апр 22, 2011 2:36 pm
А где он находится этот (обсорбер)????
Carina E, 1992г., 1.6 4a-fe 107л.с, хэтчбэк, механика, GL!)
СообщениеДобавлено: Пт апр 22, 2011 4:24 pm
Машина: Avensis T22
Такого в машине нет :o :D
Есть http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t=1264
Черная пластмассовая коробочка в нише возле правой передней стойки. :)
