wAnTed
Добавлено: Ср апр 02, 2014 8:23 am |
Парни, заметил в последние 5-10 дней машина бьет током, до этого не била. стартер заводится через 10 раз... Не может ли это быть вязаное друг другом? может провод массы плохой или контакт плохой. Я провод отсоединял, когда сцепление менял.
sergej46
Добавлено: Ср апр 02, 2014 9:33 am |
Зарегистрирован: Чт ноя 19, 2009 2:23 pm Сообщения: 1064 Откуда: курская об, Fe-сити Репутация: 4 [ ? ]
Машина: TOYOTA
wAnTedуспокойся,это временное явление  ,самого сейчас колбасит разрядом
Евген
Добавлено: Ср апр 02, 2014 9:37 am |
Периодически кусается, но я на это внимания не обращаю даже, издержки профессии  Жену вот достает иногда, в этих случаях предлагаю пройтись пешком
lukregion152
Добавлено: Ср апр 02, 2014 9:45 am |
Зарегистрирован: Вт апр 12, 2011 7:48 pm Сообщения: 1034 Откуда: Нижегородская Лукоянов Репутация: 29 [ ? ]
Машина: Карина Е
Евген писал(а): Жену вот достает иногда, Моя, иногда, до истерики доходит  Учу,учу - открой дверь, положи руку на верх двери и поставь ногу на землю. Выходи, не снимая руки с двери, осторожно закрой дверь. Так не бьет  Забывается
_________________ 2101, 21011,ауди-100, хонда-аккорд, гольф-2, крайняя - Toyota Carina E 1,6 4A-FE AT190L-BEMDKW XLI. (IX 1996). ABS, кондей. Сергей Николаевич. Кто в армии служил, тот в цирке не смеется.
wAnTed
Добавлено: Ср апр 02, 2014 10:00 am |
У меня жена теперь ногой дверь закрывает
Zabik
Добавлено: Ср апр 02, 2014 10:19 am |
Зарегистрирован: Пн янв 06, 2014 2:18 am Сообщения: 267 Откуда: Питер Репутация: 14 [ ? ]
Сам локтем закрываю
_________________ Carina E Liftback 7A-FE 1,8 LB англичанка
камиль
Добавлено: Ср апр 02, 2014 10:21 am |
| Человек-улыбка |
а я вообще не закрываю. двери снял,что бы не буцало током.
Mr_Nuke
Добавлено: Ср апр 02, 2014 10:22 am |
Двигатель: 7A-FE lb
Походил по автосалонам, понял, что даже от новых, не заведенных авто бьет током! Так что земля тут не причем! Буду думать в сторону антистатика под днищем машины
Sanchis85
Добавлено: Ср апр 02, 2014 10:28 am |
| Спортсмен клуба |
wAnTed писал(а): Парни, заметил в последние 5-10 дней машина бьет током, до этого не била. стартер заводится через 10 раз... не поверишь, я сам только недавно читал эту тему - у меня один в один такая же система, дней 10 последних лупит. причем меня лупит средне, жену вообще не трогает, а батю моего долбит так что треск стоит это естественно для этого времени года. меня вчера доже дома било - когда полежу на пледе, а потом за батарею - бац разряд ) а вот то что не заводится - это плохо. скорее всего масса - я когда себе стартер перебирал, тоже все перебрал, смазал, поставил - а стартер вообще молчит. только реле щелкает. массу на нем открутил, зачистил - и все ништяк. то есть мораль такая, что если масса была норм и ты ее скрутил и потом на место прикрутил - то она может очень легко пропасть, то есть обработать там надо обязательно
redkino-info
Добавлено: Ср апр 02, 2014 10:32 am |
Зарегистрирован: Ср окт 09, 2013 7:26 pm Сообщения: 613 Откуда: Нижегородская обл. г. Бор Репутация: 16 [ ? ]
Машина: Honda Civic 4D
Двигатель: 1.8
камиль писал(а): двери снял Я тоже двери открутил, чтоб не било
_________________ Была Карина Е.
Череп
Добавлено: Ср апр 02, 2014 11:05 am |
Электропроводящая оплетка на руль, связанная с кузовом решит эту проблему. Была у кореша оплетка с карбоновыми нитями + проводок на рулевой вал.
Mr_Nuke
Добавлено: Ср апр 02, 2014 11:11 am |
Двигатель: 7A-FE lb
Черепашка-ниндзя писал(а): решит эту проблему У водителя, но не у пассажиров
камиль
Добавлено: Ср апр 02, 2014 11:17 am |
| Человек-улыбка |
куртки надо просто не синтетику. я вот когда не в зимней катаюсь-0 ударов током. как только зимнюю надену,а она вроде как пуховик с пёрьями....хлопает так,что ужас просто. бывает машина,когда вылезешь,током не ударит,а домой зайдешь,жену в коридоре при встрече поцеловать-капец.между ее и моим носом такая искра прошибает....с таким треском. жесть. по началу даже обижалась. а я чо?  ...жена электрика.
Последний раз редактировалось камиль Ср апр 02, 2014 11:18 am, всего редактировалось 1 раз.
камиль
Добавлено: Ср апр 02, 2014 11:20 am |
| Человек-улыбка |
за рулем нужно сидеть Смирно и не вертеться....то на одни ноги посмотришь,то на другие. да.весной машина стала бить намного сильнее и чаще...да какой там-каждый раз,как вылазиешь из за руля. как бы не убило бы...
никмади
Добавлено: Ср апр 02, 2014 12:10 pm |
Зарегистрирован: Пт мар 09, 2012 10:39 pm Сообщения: 394 Откуда: Москва Репутация: 12 [ ? ]
Машина: carina E
Я помню, в молодости, вешал антистатик. Резиновая такая полоска с проволокой, впаяной по центру. Вроде как помогало.
_________________ Была Карина Е 4AFE LB 94 гв Теперь счастливый обладатель MAZDA MPV . Продана Теперь счастливый обладатель Рено Кангу АКПП Так же есть VW T4 и нива)
max32
Добавлено: Ср апр 02, 2014 1:40 pm |
Машина: Кашкай
Двигатель: 4a-fe lb с52
Пару советов что бы током не било !!! #1 самый важный данный мне батей , а ему его батей ! Хороших людей током не бьет))) а #2 мой личный выходите из машины возьми руками ключ за метал и до коснитесь до личинки замка! Ток ударит ключ а не вас  работает проверенно
PANZERMAN
Добавлено: Ср апр 02, 2014 2:26 pm |
| Повар клуба |
Двигатель: резвый
max32 писал(а): возьми руками ключ за метал и до коснитесь до личинки замка! ничего не понял ))))) ЗЫ я, выходя из всех машин, током бъюсь. Робот Вертер, блин Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:камиль писал(а): жену в коридоре при встрече поцеловать-капец.между ее и моим носом такая искра прошибает....с таким треском.жесть. да, бывало не однократно и у меня ))))))).
Добавлено: Ср апр 02, 2014 2:28 pm |
Берёшь металлический ключ и прислоняешь к личинке замка двери,весь разряд уходит безболезненно.
PANZERMAN
| Повар клуба |
Двигатель: резвый
Meowrizzio писал(а): закрываю, уперевшись пальцами в стекло и я так же стараюсь. Добавлено спустя 4 минуты 24 секунды:Сергей С@нычЯ проще далаю. Домой когда прихожу, куртку или пальто вешаю, чую ща ударит точно, если я за металл возьму рукой. Делаю так, я газету беру в руки, и опять её кладу, и уж потом спокойно открываю кран, чтобы руки помыть. Иначе 100% шарахнет. Проверено. ЗЫ может и с машинй также. Есть же какой-нибудь предмет, который гасит напряжение. Взялся за него, и всё током не прошибёт. А то на стекле потомпятнаот пальцев отсаются, а я жутко не люблю когда стёкла или зеркала в машине (да где угодно) заляпаны пальцами.
Добавлено: Ср апр 02, 2014 2:40 pm |
Ключом можно прикоснуться к любому крупному металлическому предмету,не обязательно к машине.
lexanderx1
Добавлено: Ср апр 02, 2014 2:47 pm |
Зарегистрирован: Чт май 31, 2012 10:37 am Сообщения: 176 Откуда: Пенза Репутация: 25 [ ? ]
Машина: toyota carina e sedan
Давно заметил, что при определенном сочетании одежды постоянно бьюсь током. Перед тем как взяться за метал нормально, сначала обратной стороной руки касаюсь, кожа не такая чувствительная посему не больно.
KoJIeCo56
Добавлено: Вт сен 16, 2014 3:08 pm |
Зарегистрирован: Ср авг 20, 2014 8:42 am Сообщения: 17 Откуда: Оренбург Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 7a-fe
Игорек писал(а): меня моя тоже не любит все время бьет  бьет - значит любит, как раз таки
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 2 |
