Текущее время: Чт авг 14, 2025 9:04 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 148 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6
 Заголовок сообщения: Re: От машины бьет током
СообщениеДобавлено: Ср апр 02, 2014 8:23 am
Парни, заметил в последние 5-10 дней машина бьет током, до этого не била. стартер заводится через 10 раз... Не может ли это быть вязаное друг другом? может провод массы плохой или контакт плохой. Я провод отсоединял, когда сцепление менял.
СообщениеДобавлено: Ср апр 02, 2014 9:33 am
Машина: TOYOTA
wAnTed
успокойся,это временное явление :D,самого сейчас колбасит разрядом :ps_ih:
СообщениеДобавлено: Ср апр 02, 2014 9:37 am
Периодически кусается, но я на это внимания не обращаю даже, издержки профессии :D Жену вот достает иногда, в этих случаях предлагаю пройтись пешком :ps_ih:
СообщениеДобавлено: Ср апр 02, 2014 9:45 am
Машина: Карина Е
Моя, иногда, до истерики доходит :D Учу,учу - открой дверь, положи руку на верх двери и поставь ногу на землю. Выходи, не снимая руки с двери, осторожно закрой дверь. Так не бьет :a_g_a: Забывается :)
СообщениеДобавлено: Ср апр 02, 2014 10:00 am
У меня жена теперь ногой дверь закрывает :D
СообщениеДобавлено: Ср апр 02, 2014 10:19 am
Сам локтем закрываю :)
СообщениеДобавлено: Ср апр 02, 2014 10:21 am
а я вообще не закрываю.
двери снял,что бы не буцало током.
:-facepalm-:
СообщениеДобавлено: Ср апр 02, 2014 10:22 am
Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
Походил по автосалонам, понял, что даже от новых, не заведенных авто бьет током! Так что земля тут не причем! Буду думать в сторону антистатика под днищем машины
СообщениеДобавлено: Ср апр 02, 2014 10:28 am
не поверишь, я сам только недавно читал эту тему - у меня один в один такая же система, дней 10 последних лупит. причем меня лупит средне, жену вообще не трогает, а батю моего долбит так что треск стоит :D
это естественно для этого времени года. меня вчера доже дома било - когда полежу на пледе, а потом за батарею - бац разряд )
а вот то что не заводится - это плохо. скорее всего масса - я когда себе стартер перебирал, тоже все перебрал, смазал, поставил - а стартер вообще молчит. только реле щелкает. массу на нем открутил, зачистил - и все ништяк. то есть мораль такая, что если масса была норм и ты ее скрутил и потом на место прикрутил - то она может очень легко пропасть, то есть обработать там надо обязательно
СообщениеДобавлено: Ср апр 02, 2014 10:32 am
Машина: Honda Civic 4D
Двигатель: 1.8
камиль писал(а):
двери снял
Я тоже двери открутил, чтоб не било :-pulemet-:
Была Карина Е.
СообщениеДобавлено: Ср апр 02, 2014 11:05 am
Электропроводящая оплетка на руль, связанная с кузовом решит эту проблему. Была у кореша оплетка с карбоновыми нитями + проводок на рулевой вал.
СообщениеДобавлено: Ср апр 02, 2014 11:11 am
Двигатель: 7A-FE lb
Черепашка-ниндзя писал(а):
решит эту проблему
У водителя, но не у пассажиров :D
СообщениеДобавлено: Ср апр 02, 2014 11:17 am
куртки надо просто не синтетику.
я вот когда не в зимней катаюсь-0 ударов током.
как только зимнюю надену,а она вроде как пуховик с пёрьями....хлопает так,что ужас просто.
бывает машина,когда вылезешь,током не ударит,а домой зайдешь,жену в коридоре при встрече поцеловать-капец.между ее и моим носом такая искра прошибает....с таким треском.
жесть.
по началу даже обижалась.
а я чо? :nez-nayu: ...жена электрика.
:D
Последний раз редактировалось камиль Ср апр 02, 2014 11:18 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср апр 02, 2014 11:18 am
Волговод клуба
Машина: ГАЗ-3102
Двигатель: ЗМЗ-406.2
у меня моя не бьет, а волга у тестя тоже бить начала - закрываю, уперевшись пальцами в стекло)) хотя если шести на мне нет, то и она не бьет. а жена уже до белого коления почти дошла с этой темы :D
Добавлено спустя 35 секунд:
камиль
:D :D :D
СообщениеДобавлено: Ср апр 02, 2014 11:20 am
за рулем нужно сидеть Смирно и не вертеться....то на одни ноги посмотришь,то на другие.
да.весной машина стала бить намного сильнее и чаще...да какой там-каждый раз,как вылазиешь из за руля.
как бы не убило бы...
:-facepalm-:
СообщениеДобавлено: Ср апр 02, 2014 12:10 pm
Машина: carina E
Я помню, в молодости, вешал антистатик. Резиновая такая полоска с проволокой, впаяной по центру. Вроде как помогало.
Была Карина Е 4AFE LB 94 гв
Так же есть VW T4 и нива)
СообщениеДобавлено: Ср апр 02, 2014 1:40 pm
Машина: Кашкай
Двигатель: 4a-fe lb с52
Пару советов что бы током не било !!! #1 самый важный данный мне батей , а ему его батей ! Хороших людей током не бьет))) а #2 мой личный выходите из машины возьми руками ключ за метал и до коснитесь до личинки замка! Ток ударит ключ а не вас :wink: :wink: работает проверенно
СообщениеДобавлено: Ср апр 02, 2014 2:26 pm
Повар клуба
Двигатель: резвый
ничего не понял )))))
ЗЫ я, выходя из всех машин, током бъюсь. Робот Вертер, блин :D
камиль писал(а):
жену в коридоре при встрече поцеловать-капец.между ее и моим носом такая искра прошибает....с таким треском.жесть.
да, бывало не однократно и у меня ))))))).
Я на драйве2
СообщениеДобавлено: Ср апр 02, 2014 2:28 pm
Берёшь металлический ключ и прислоняешь к личинке замка двери,весь разряд уходит безболезненно.
Повар клуба
Двигатель: резвый
и я так же стараюсь.
Добавлено спустя 4 минуты 24 секунды:
Я проще далаю. Домой когда прихожу, куртку или пальто вешаю, чую ща ударит точно, если я за металл возьму рукой. Делаю так, я газету беру в руки, и опять её кладу, и уж потом спокойно открываю кран, чтобы руки помыть. Иначе 100% шарахнет. Проверено.
ЗЫ может и с машинй также. Есть же какой-нибудь предмет, который гасит напряжение. Взялся за него, и всё током не прошибёт. А то на стекле потомпятнаот пальцев отсаются, а я жутко не люблю когда стёкла или зеркала в машине (да где угодно) заляпаны пальцами.
Я на драйве2
СообщениеДобавлено: Ср апр 02, 2014 2:40 pm
Ключом можно прикоснуться к любому крупному металлическому предмету,не обязательно к машине.
СообщениеДобавлено: Ср апр 02, 2014 2:47 pm
Машина: toyota carina e sedan
Давно заметил, что при определенном сочетании одежды постоянно бьюсь током.
Перед тем как взяться за метал нормально, сначала обратной стороной руки касаюсь, кожа не такая чувствительная посему не больно.
---> продаю мёд недорого, с доставкой <---
СообщениеДобавлено: Вт сен 16, 2014 3:08 pm
Двигатель: 7a-fe
Игорек писал(а):
меня моя тоже не любит все время бьет :D
бьет - значит любит, как раз таки
