Текущее время: Ср май 27, 2026 5:53 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 279 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 12  След.
 Заголовок сообщения: Re: Вопросы новичка
СообщениеДобавлено: Пт сен 23, 2011 11:23 am
Сапун, устройство для соединения внутренней полости картеров механизмов с атмосферой. С. предотвращает повышение давления во внутренней полости картера и связанное с этим выдавливание масла через неплотности соединения картера, а также не допускает подсасывания пыли во внутреннюю полость картера. Для очистки воздуха, поступающего через С., устанавливают фильтр. сапун только стравливает избыточное давление возникающее при работе агрегата и при нагреве масла. вот если он забит, тогда и начинает выдавливать сальники, манжеты и уплотнения!
СообщениеДобавлено: Пт сен 23, 2011 11:26 am
Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
levsha2010
Да проверял я! Из заливной горловины полилась струйка масла. Естественно, делал это на ровной площадке.
Ну а если изначально масло перелил, оно так и останется в коробке?
СообщениеДобавлено: Пт сен 23, 2011 4:15 pm
Репутация: 97 [ ? ]
Машина: Карина-Е, продана.
Mr_Nuke писал(а):
levsha2010
Обычно уровень под нижний срез заливного отверстия. Ну а если ты переборщил с маслом, то может и сальники давануть. На предыдущей машине (Гольф-2) поменял КПП(поменял в ней масло) и через 200км обнаружил на коврике у педалей масло. :o Начались поиски откуда :du_ma_et: Ведь двигатель и коробка не связаны с салоном. Оказалось трос спидометра, по нему масло поднимало в приборный щиток и капало вниз. Сапуна на МКПП не было, пришлось сделать, но проблема оказалась в самом тросу (ставил новый, когда менял КПП), поставил старый и проблема пропала. :ya_hoo_oo:
В данный момент Рено Логан 2
СообщениеДобавлено: Пн сен 26, 2011 10:02 am
Двигатель: 7A-FE lb
Разгадал я эту задачу! Во внутреннем пыльнике левого шруса было налито обычное масло, вместо шрусовой смазки. Ну и потихонечку это масло разбрызгивалось на все подкапотное :D
СообщениеДобавлено: Пн сен 26, 2011 10:50 am
Там не обычное масло, просто своя смазка жиже, чем ШРУС. Как-то не очень давно разбирались с этим.
СообщениеДобавлено: Пн сен 26, 2011 10:52 am
Двигатель: 7A-FE lb
SaiD
Ну по вязкости оно было такое же, как моторное...
СообщениеДобавлено: Пн сен 26, 2011 10:56 am
Ну раз было жидкое как моторное - видимо кто-то туда его такое залил. Загляни в тему по смазкам к DmitryR
СообщениеДобавлено: Пн сен 26, 2011 11:03 am
Двигатель: 7A-FE lb
Ну вот и я говорю, какой-то криворук :) Разве смазка ШРУС не приемлемая?) Пошел читать про смазки :)
СообщениеДобавлено: Сб окт 01, 2011 10:52 pm
приобрел недавно карину, езжу и радуюсь, но есть пару элементов которые которые эту радость начинают просто УБИВАТЬ , это фары у которых пластик желтый оцарапанный, и лобовое стекло просто ужас страшно ездить в пасмурную погоду ни черта не видно. :o
Может кто помочь с приобретении хотя бы одного из этих элементов лобового стекла ? заранее спасибо
и подскажите можно ли найти только стекло на фару или только фара целиком????
СообщениеДобавлено: Сб окт 01, 2011 10:55 pm
а ничсчем не путаешь?? На карюхах стикло а не пластик. А лобовуха если сильно потерта, так только на замену.
СообщениеДобавлено: Сб окт 01, 2011 10:58 pm
Жжошь! Напалмом! Фары меняются на новые или полируются, а "элемент лобового стекла" если сильно затёрт - тоже вклеивается новый (за гуманные деньги кстати). Всего делов то... :wink:
post-2-13168691144.jpg [42.31 КБ]
СообщениеДобавлено: Сб окт 01, 2011 11:01 pm
Репутация: 97 [ ? ]
Бывает пластик(в неоригинале)
СообщениеДобавлено: Сб окт 01, 2011 11:06 pm
kipen
напиши откуда ты... так будет легче помочь. и по возможности выложи фотки. по поводу фар купи новые если возможности позволяют или поищи б/у в хорошем состоянии, а лобовуху однозначно меняй, это твоя безопасность, тем более под зиму.
levsha2010
Стекла отдельно только DEPO под заказ , цена 590р за шт, в наличии есть DEPO в сборе по 650р за шт(левая+ правая=1300р+300р доставка=1600р)
СообщениеДобавлено: Сб окт 01, 2011 11:14 pm
да пластик
СообщениеДобавлено: Сб окт 01, 2011 11:15 pm
viewtopic.php?f=33&t=12033&start=0#p385049
СообщениеДобавлено: Сб окт 01, 2011 11:20 pm
Kentavr писал(а):
kipen
levsha2010
DEPO это фирма??? 1600 а эта цена за фары ????? да лобавик полюбому менять надо.
а на фаре я хотел попробовать восстановитель пластика , слышал что царапины убирает и желтизну удоляет
за гуманые этокакие ????
СообщениеДобавлено: Сб окт 01, 2011 11:25 pm
Репутация: 97 [ ? ]
kipen
DEPO это фирма. Прежде чем полировать глянь отражатель, может и не стоит овчинка выделки.
СообщениеДобавлено: Сб окт 01, 2011 11:26 pm
kipen
Я точно сейчас не припомню, рубля за 4 вклеивал весной... :wink:
СообщениеДобавлено: Сб окт 01, 2011 11:31 pm
kipen
зашел тут в магазин думаю дай ко спрошу есть ли фары хочится та на свою ласточку хорошое и красивое узнал ценик не поверишка как меня в жар кинуло .............. 12500 )))))))))))))
Репутация: 97 [ ? ]
kipen
Летом клеил (Benson Китай) 3500 или 4000р с работой.
СообщениеДобавлено: Сб окт 01, 2011 11:32 pm
kipen
а про лабовое стекло подумал глупо спрашивать на разборках посмотрю , пока не нашел нет его.
СообщениеДобавлено: Сб окт 01, 2011 11:34 pm
Репутация: 97 [ ? ]
kipen
Это за оригинал наверное. Обрати внимание на мою подпись
СообщениеДобавлено: Сб окт 01, 2011 11:35 pm
kipen писал(а):
12500
:o :shock: Жёстко...
СообщениеДобавлено: Сб окт 01, 2011 11:36 pm
levsha2010 писал(а):
kipen
я обратил внимание ...... где это можно сделать ???
СообщениеДобавлено: Сб окт 01, 2011 11:39 pm
Репутация: 97 [ ? ]
kipen
Лобовое (от слова лоб) нет смысла на разборе искать. Набери в поисковике " Замена лобовых стекол в Санкт-Петербурге." И проведи маркетинг (приемлемую цену).
cron
