Kentavr
Добавлено: Пт сен 23, 2011 11:23 am |
| Kentavr форума |
Зарегистрирован: Вт май 06, 2008 9:33 pm Сообщения: 6132 Откуда: Москва, ЗАО, Раменки - Мытищи, МО Репутация: 245 [ ? ]
Сапун, устройство для соединения внутренней полости картеров механизмов с атмосферой. С. предотвращает повышение давления во внутренней полости картера и связанное с этим выдавливание масла через неплотности соединения картера, а также не допускает подсасывания пыли во внутреннюю полость картера. Для очистки воздуха, поступающего через С., устанавливают фильтр. сапун только стравливает избыточное давление возникающее при работе агрегата и при нагреве масла. вот если он забит, тогда и начинает выдавливать сальники, манжеты и уплотнения!
Mr_Nuke
Добавлено: Пт сен 23, 2011 11:26 am |
Зарегистрирован: Вс фев 22, 2009 1:54 am Сообщения: 2765 Откуда: Москва, ВАО, Щелковская Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
levsha2010 Да проверял я! Из заливной горловины полилась струйка масла. Естественно, делал это на ровной площадке. Ну а если изначально масло перелил, оно так и останется в коробке?
levsha2010
Добавлено: Пт сен 23, 2011 4:15 pm |
Зарегистрирован: Вт янв 18, 2011 2:36 pm Сообщения: 2380 Откуда: Таганрог. С.Пб. Кронштадт. Репутация: 97 [ ? ]
Машина: Карина-Е, продана.
Mr_Nuke писал(а): levsha2010 Да проверял я! Из заливной горловины полилась струйка масла. Естественно, делал это на ровной площадке. Ну а если изначально масло перелил, оно так и останется в коробке? Обычно уровень под нижний срез заливного отверстия. Ну а если ты переборщил с маслом, то может и сальники давануть. На предыдущей машине (Гольф-2) поменял КПП(поменял в ней масло) и через 200км обнаружил на коврике у педалей масло.  Начались поиски откуда  Ведь двигатель и коробка не связаны с салоном. Оказалось трос спидометра, по нему масло поднимало в приборный щиток и капало вниз. Сапуна на МКПП не было, пришлось сделать, но проблема оказалась в самом тросу (ставил новый, когда менял КПП), поставил старый и проблема пропала.
_________________ Была : Карина Е 1993 г ( Ассоль). англичанка, 4 A-Fe, Красная. В данный момент Рено Логан 2 Всем шершавинькой ! И по зеленому! МТС т. +7-911-732-06-26.
SaiD
Добавлено: Пн сен 26, 2011 10:50 am |
| Человек-легенда |
Mr_Nuke писал(а): Разгадал я эту задачу! Во внутреннем пыльнике левого шруса было налито обычное масло, вместо шрусовой смазки. Ну и потихонечку это масло разбрызгивалось на все подкапотное  Там не обычное масло, просто своя смазка жиже, чем ШРУС. Как-то не очень давно разбирались с этим.
Mr_Nuke
Добавлено: Пн сен 26, 2011 10:52 am |
Двигатель: 7A-FE lb
SaiD Ну по вязкости оно было такое же, как моторное...
SaiD
Добавлено: Пн сен 26, 2011 10:56 am |
| Человек-легенда |
Ну раз было жидкое как моторное - видимо кто-то туда его такое залил. Загляни в тему по смазкам к DmitryR
Mr_Nuke
Добавлено: Пн сен 26, 2011 11:03 am |
Двигатель: 7A-FE lb
Ну вот и я говорю, какой-то криворук  Разве смазка ШРУС не приемлемая?) Пошел читать про смазки
kipen
Добавлено: Сб окт 01, 2011 10:52 pm |
| Стажер |
Зарегистрирован: Пт сен 16, 2011 4:45 pm Сообщения: 12 Откуда: Кипень, Санкт-Петербург Репутация: 0 [ ? ]
приобрел недавно карину, езжу и радуюсь, но есть пару элементов которые которые эту радость начинают просто УБИВАТЬ , это фары у которых пластик желтый оцарапанный, и лобовое стекло просто ужас страшно ездить в пасмурную погоду ни черта не видно. Может кто помочь с приобретении хотя бы одного из этих элементов лобового стекла ? заранее спасибо и подскажите можно ли найти только стекло на фару или только фара целиком????
[SoniC]
Добавлено: Сб окт 01, 2011 10:55 pm |
| На доске почета |
Зарегистрирован: Ср июл 22, 2009 12:19 am Сообщения: 1075 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 21 [ ? ]
kipen писал(а): это фары у которых пластик желтый оцарапанный а ничсчем не путаешь?? На карюхах стикло а не пластик. А лобовуха если сильно потерта, так только на замену.
_________________ Было: Toyota Carina E 1997/ 1.6 GL_I не LB 116 л.с Стало: Toyota Mark II 1996/ 2.5 Tourer_V / Самолет
Дмитрий 701
Добавлено: Сб окт 01, 2011 10:58 pm |
| Дитрих фон Кнехтман |
Зарегистрирован: Вс фев 15, 2009 3:14 pm Сообщения: 6989 Откуда: Зеленоград Репутация: 218 [ ? ]
kipen писал(а): Может кто помочь с приобретении хотя бы одного из этих элементов лобового стекла ? Жжошь! Напалмом! Фары меняются на новые или полируются, а "элемент лобового стекла" если сильно затёрт - тоже вклеивается новый (за гуманные деньги кстати). Всего делов то...
_________________ просто Дитрих...))) Идиоты утомляют. А политкорректные ещё хуже. ☠
levsha2010
Добавлено: Сб окт 01, 2011 11:01 pm |
[SoniC] писал(а): kipen писал(а): это фары у которых пластик желтый оцарапанный а ничсчем не путаешь?? На карюхах стикло а не пластик. А лобовуха если сильно потерта, так только на замену. Бывает пластик(в неоригинале)
Kentavr
Добавлено: Сб окт 01, 2011 11:06 pm |
| Kentavr форума |
kipen напиши откуда ты... так будет легче помочь. и по возможности выложи фотки. по поводу фар купи новые если возможности позволяют или поищи б/у в хорошем состоянии, а лобовуху однозначно меняй, это твоя безопасность, тем более под зиму.
Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд: levsha2010 Стекла отдельно только DEPO под заказ , цена 590р за шт, в наличии есть DEPO в сборе по 650р за шт(левая+ правая=1300р+300р доставка=1600р)
kipen
Добавлено: Сб окт 01, 2011 11:14 pm |
| Стажер |
[SoniC] писал(а): kipen писал(а): это фары у которых пластик желтый оцарапанный а ничсчем не путаешь?? На карюхах стикло а не пластик. А лобовуха если сильно потерта, так только на замену. да пластик
Kentavr
Добавлено: Сб окт 01, 2011 11:15 pm |
| Kentavr форума |
kipen
Добавлено: Сб окт 01, 2011 11:20 pm |
| Стажер |
Kentavr писал(а): kipen напиши откуда ты... так будет легче помочь. и по возможности выложи фотки. по поводу фар купи новые если возможности позволяют или поищи б/у в хорошем состоянии, а лобовуху однозначно меняй, это твоя безопасность, тем более под зиму.
Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд: levsha2010 Стекла отдельно только DEPO под заказ , цена 590р за шт, в наличии есть DEPO в сборе по 650р за шт(левая+ правая=1300р+300р доставка=1600р) DEPO это фирма??? 1600 а эта цена за фары ????? да лобавик полюбому менять надо. а на фаре я хотел попробовать восстановитель пластика , слышал что царапины убирает и желтизну удоляет Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды:Дмитрий 701 писал(а): kipen писал(а): Может кто помочь с приобретении хотя бы одного из этих элементов лобового стекла ? Жжошь! Напалмом! Фары меняются на новые или полируются, а "элемент лобового стекла" если сильно затёрт - тоже вклеивается новый (за гуманные деньги кстати). Всего делов то...  за гуманые этокакие ????
levsha2010
Добавлено: Сб окт 01, 2011 11:25 pm |
kipen DEPO это фирма. Прежде чем полировать глянь отражатель, может и не стоит овчинка выделки.
Дмитрий 701
Добавлено: Сб окт 01, 2011 11:26 pm |
kipenЯ точно сейчас не припомню, рубля за 4 вклеивал весной...
kipen
Добавлено: Сб окт 01, 2011 11:31 pm |
| Стажер |
Дмитрий 701 писал(а): kipenЯ точно сейчас не припомню, рубля за 4 вклеивал весной...  зашел тут в магазин думаю дай ко спрошу есть ли фары хочится та на свою ласточку хорошое и красивое узнал ценик не поверишка как меня в жар кинуло .............. 12500 )))))))))))))
levsha2010
Дмитрий 701 писал(а): kipenЯ точно сейчас не припомню, рубля за 4 вклеивал весной...  Летом клеил (Benson Китай) 3500 или 4000р с работой.
kipen
Добавлено: Сб окт 01, 2011 11:32 pm |
| Стажер |
Дмитрий 701 писал(а): kipenЯ точно сейчас не припомню, рубля за 4 вклеивал весной...  а про лабовое стекло подумал глупо спрашивать на разборках посмотрю , пока не нашел нет его.
levsha2010
Добавлено: Сб окт 01, 2011 11:34 pm |
kipen Это за оригинал наверное. Обрати внимание на мою подпись
Дмитрий 701
Добавлено: Сб окт 01, 2011 11:35 pm |
kipen писал(а): 12500  Жёстко...
kipen
Добавлено: Сб окт 01, 2011 11:36 pm |
| Стажер |
levsha2010 писал(а): kipen Это за оригинал наверное. Обрати внимание на мою подпись я обратил внимание ...... где это можно сделать ???
levsha2010
Добавлено: Сб окт 01, 2011 11:39 pm |
kipen писал(а): Дмитрий 701 писал(а): kipenЯ точно сейчас не припомню, рубля за 4 вклеивал весной...  а про лабовое стекло подумал глупо спрашивать на разборках посмотрю , пока не нашел нет его. Лобовое (от слова лоб) нет смысла на разборе искать. Набери в поисковике " Замена лобовых стекол в Санкт-Петербурге." И проведи маркетинг (приемлемую цену).
