Текущее время: Ср май 27, 2026 5:53 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 522 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 21  След.
 Заголовок сообщения: Re: Объединение информации по ГТИ
СообщениеДобавлено: Пн сен 15, 2014 3:25 pm
Репутация: 36 [ ? ]
Двигатель: Yamaha 3S-GTE
То же ставил себе на косой рычаг полиуретановый С/Б,он мягче оригинала,писал в этой теме ранее,а вообще менять с/б и восстанавливать шаровые это геморой,проще купить с левина!
СообщениеДобавлено: Пн сен 15, 2014 4:39 pm
Машина: Carina E GTI
Двигатель: 3s-gte
У меня проще получилось наоборот
Андрей - я.
лифт
СообщениеДобавлено: Пн сен 15, 2014 6:18 pm
Машина: Corona ST190 седан
Двигатель: 4S-FE
у меня тож такие стоят. 1.5 года - полет нормальный. По поводу картриджей присоединяюсь, от родного диаметра недалеко ушли и справляются пока на отлично.
GTi '93 3s-ge gen3 - продано. Corona 4s-fe + Vista Ardeo 3s-fse
Я на Drive2
СообщениеДобавлено: Пн сен 15, 2014 6:58 pm
Репутация: 36 [ ? ]
Спору нет что нормально,ток посчитать скок это стоит С/Б почти рубль стоит,выпресовать и запресовать его 300р,шаровую восстановить я отдавал 400р и то это шляпа(рулится норм,но стучит на определённых кочках)Это получается чтоб сделать один косой рычаг надо отдать 1700р за реанимацию,если можно купить контрактные от 3р за все рычаги + плюс доставка!
Я это пишу не просто так,я езжу по всем поверхностям и очень бодро,мне надоело их восстанавливать каждые три месяца(это относится к прямым и биноклям)Я нашёл выход с левина,проще не куда,покупай радуйся,ходят норм!
СообщениеДобавлено: Пн сен 15, 2014 9:10 pm
Машина: Carina E "Пулька"
Серрегга писал(а):
Парни очень нужен левый бинокль со страта.
Одинаковые они, левый и правый. Есть с рычагом прямым в сборе. Снимаются ОООООчень плохо! Знатно Б\У, но вроде живой. Насколько хватит не знаю, правда. Пересылка будет дорогая.
СообщениеДобавлено: Пн сен 15, 2014 9:27 pm
Спасибо за ответы. Буду пробовать ставить сборные, они по размеру такие же (как я понял), только сам с/б должен быть поустойчивей. Не должно быть отслоения полиуретана от внутренней втулки (эту информацию только сегодня узнал).
СообщениеДобавлено: Вс сен 21, 2014 9:26 pm
Инженер-реставратор
Машина: Toyota Carina E ГТИ
Привет всем.
Выручайте парни, срочно нужна правая стойка. Картридж у меня есть.
Те кто менял свои родные, на контрактные. Продайте а :(
Была Toyota Carina E 1.6 (LB)
СообщениеДобавлено: Пн сен 22, 2014 8:57 am
Инженер-реставратор
Порвался тормозной шланг спереди. Подходит ли он от любой передней подвески? Или искать только с суперстрата.
В экзисте пишет ждать 23 дня :(
СообщениеДобавлено: Пн сен 22, 2014 7:19 pm
Двигатель: 3S-Ge
Серрегга
Я от обычной ставил, выкидываешь переходник и прямо к трубке прикручиваешь, в городе даже похожего не нашёл на родной, пришлось делать так. по стойке в личке.
СообщениеДобавлено: Вс окт 05, 2014 10:51 pm
Инженер-реставратор
Мужики. Которые ставили стойки от левина 101. Я сегодня заметил разницу при установки стоек стабилизатора. Ушко у самой стойки стоит выше чем у родной. Как вы устанавливали стойки стаба? Я купил от нет износа и то не смог поставить. Ищу родные.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 02, 2014 10:39 pm
Инженер-реставратор
Братцы! подскажите где у нас находится датчик скорости на коробке? Который отвечает за спидометр одометр.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 02, 2014 11:36 pm
Репутация: 36 [ ? ]
Серрегга Я не знаю,но предположу что сверху коробки,если снять воздушный фильтр то можно увидеть!
СообщениеДобавлено: Вс ноя 02, 2014 11:42 pm
Инженер-реставратор
sever.max
Ну хоть примерно где искать понял.
P/s не перепутал с датчиком заднего хода?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 02, 2014 11:57 pm
Репутация: 36 [ ? ]
Может и перепутал!)))) щас буду каталог мучать искать!)
Добавлено спустя 18 минут 46 секунд:
Серрегга посмотри по каталогу вот это он 33280-32012?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 03, 2014 9:30 pm
Инженер-реставратор
Ура. Победил и Абс и спидометр с одометром. :ya_hoo_oo:
Оказалось все проще. Не воткнувшаяся фишка :)
Нашел причину стука в подвеске кажется. Опорные потшипники. Подскажите как их можно проверить на машине? И снятые в руках?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 03, 2014 11:27 pm
Репутация: 36 [ ? ]
На ровной поверхности крутишь руль сперва в одну сторону до конца,а потом в другую(желательно на асфальте или там где хорошее сцепление колёс,плитка и металлическое покрытие может не прокатить)а другой человек держит за пружину,если рывком и вибрации(ударов) нет значит норм,можно ещё держать сверху за гайку штока,но лучше всё таки за пружину!
СообщениеДобавлено: Пн ноя 03, 2014 11:30 pm
Инженер-реставратор
sever.max
Спасибо!
Завтра попробую. Есть бу оригинал снятый на руках. Его ни как не проверить?
Сейчас стоит RBI думаю сдохли. Хотя на вид вполне нормальные. Без трещин и рваных пыльников
СообщениеДобавлено: Вт ноя 04, 2014 1:16 am
Репутация: 36 [ ? ]
Надо крутить и смотреть есть ли люфт,но я без понятия как это сделать,поищи в инете!
СообщениеДобавлено: Ср дек 31, 2014 10:44 am
Инженер-реставратор
Интересует инфа о Селиковских Тормозах от ST205 GT-FOUR 4 pot. Мои скоро кончатся. Думаю поставить и перед и зад. Какие переделки нужны будут? У нас же страт должно быть все по минимуму! Подскажите!
СообщениеДобавлено: Ср дек 31, 2014 4:22 pm
Двигатель: 4S-FE
Рекомендовал бы для начала ознакомиться с ценником на комплект таких тормозов, может потом и не надо будет)
Я на Drive2
СообщениеДобавлено: Ср дек 31, 2014 5:19 pm
Машина: Carina E twin cam 158 JP
4-х поршневые от селик если не изменяет память болт он ставятся, у luckyjoker`a спроси чтоб наверняка..
Mazda MX6 92г. 2.5 ~ 350 л.с. - экс.
JP Carina hEtch GTI 92г. - экс.
Honda F-RV
SB Carina hEtch 1.6 STD
Инженер-реставратор
Shaldi
Я знаю что они от 20 стоят. Все же к лету, думаю лучше купить такие, чем свои полностью перебирать в цене так же выйдет! Со всеми дисками, колодкам, ремкомплекты ...
СообщениеДобавлено: Ср дек 31, 2014 5:22 pm
Машина: carina e gti
Двигатель: 3s-ge
http://www.caldina-turbo.ru/forum/showt ... hp?t=10699 посмотри здесь
Carina E 2,0 GTi 3S-GE май 1992 год лифтбек японка
I'll be back (м\ф Малыш и Карлсон)
СообщениеДобавлено: Ср дек 31, 2014 5:24 pm
Инженер-реставратор
[quote]luckyjoker`a спроси чтоб наверняка../quote]
А Он разве устанавливал?
спрошу мало ли :)
Добавлено спустя 53 минуты 24 секунды:
Всем спасибо, все узнал :)
СообщениеДобавлено: Чт янв 29, 2015 1:10 am
Двигатель: 3s-gte
А кто-нибудь ставил картриджи KONI на GTI на перед? Подойдут ли они?
Андрей - я.
лифт
cron
