sever.max
Добавлено: Пн сен 15, 2014 3:25 pm |
Зарегистрирован: Вс июн 05, 2011 3:24 pm Сообщения: 1807 Откуда: Белгород Репутация: 36 [ ? ]
Двигатель: Yamaha 3S-GTE
То же ставил себе на косой рычаг полиуретановый С/Б,он мягче оригинала,писал в этой теме ранее,а вообще менять с/б и восстанавливать шаровые это геморой,проще купить с левина!
_________________ 3S-GTE, 2.0 GTi, 260 л.с.,4wd e150f-08b+torsen, SSS,1993 год, лифтбек, люк, japan, чёрный металлик Я на драв2 http://www.drive2.ru/cars/toyota/carina ... sever-max/
afrikos
Добавлено: Пн сен 15, 2014 4:39 pm |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Пт апр 09, 2010 12:27 am Сообщения: 403 Откуда: Воронеж Репутация: 8 [ ? ]
Машина: Carina E GTI
Двигатель: 3s-gte
sever.max писал(а): а вообще менять с/б и восстанавливать шаровые это геморой,проще купить с левина! У меня проще получилось наоборот
_________________ Андрей - я. CARINA E GTI 3s-gte, 1995 г.в., япошка лифт http://www.drive2.ru/r/toyota/1196559/
Shaldi
Добавлено: Пн сен 15, 2014 6:18 pm |
| Бригадир |
Зарегистрирован: Чт май 10, 2012 7:53 pm Сообщения: 169 Откуда: Краснодар Репутация: 3 [ ? ]
Машина: Corona ST190 седан
Двигатель: 4S-FE
у меня тож такие стоят. 1.5 года - полет нормальный. По поводу картриджей присоединяюсь, от родного диаметра недалеко ушли и справляются пока на отлично.
_________________ GTi '93 3s-ge gen3 - продано. Corona 4s-fe + Vista Ardeo 3s-fse Я на Drive2
sever.max
Добавлено: Пн сен 15, 2014 6:58 pm |
Спору нет что нормально,ток посчитать скок это стоит С/Б почти рубль стоит,выпресовать и запресовать его 300р,шаровую восстановить я отдавал 400р и то это шляпа(рулится норм,но стучит на определённых кочках)Это получается чтоб сделать один косой рычаг надо отдать 1700р за реанимацию,если можно купить контрактные от 3р за все рычаги + плюс доставка! Я это пишу не просто так,я езжу по всем поверхностям и очень бодро,мне надоело их восстанавливать каждые три месяца(это относится к прямым и биноклям)Я нашёл выход с левина,проще не куда,покупай радуйся,ходят норм!
Shtusha
Добавлено: Пн сен 15, 2014 9:10 pm |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Сб мар 03, 2012 9:08 pm Сообщения: 482 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 15 [ ? ]
Машина: Carina E "Пулька"
Серрегга писал(а): Парни очень нужен левый бинокль со страта. Одинаковые они, левый и правый. Есть с рычагом прямым в сборе. Снимаются ОООООчень плохо! Знатно Б\У, но вроде живой. Насколько хватит не знаю, правда. Пересылка будет дорогая.
_________________ Былое: Toyota Corona SF 1,8 МТ 1995 зеленая Тоже уже былое: Toyota Carina E 2,0 GTI 1994 "Пулька" черная
AlexChe
Добавлено: Пн сен 15, 2014 9:27 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Вс сен 14, 2014 7:19 pm Сообщения: 2 Репутация: 0 [ ? ]
Спасибо за ответы. Буду пробовать ставить сборные, они по размеру такие же (как я понял), только сам с/б должен быть поустойчивей. Не должно быть отслоения полиуретана от внутренней втулки (эту информацию только сегодня узнал).
Серрегга
Добавлено: Вс сен 21, 2014 9:26 pm |
| Инженер-реставратор |
Зарегистрирован: Пт окт 28, 2011 11:32 am Сообщения: 1672 Откуда: Республика Чувашия город Чебоксары Репутация: 32 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E ГТИ
Привет всем. Выручайте парни, срочно нужна правая стойка. Картридж у меня есть. Те кто менял свои родные, на контрактные. Продайте а
_________________ Была Toyota Carina E 1.6 (LB) Сейчас Toyota Carina E 2.0 GTI (2gen) Я на драйве https://www.drive2.ru/users/sere33a/
Серрегга
Добавлено: Пн сен 22, 2014 8:57 am |
Порвался тормозной шланг спереди. Подходит ли он от любой передней подвески? Или искать только с суперстрата. В экзисте пишет ждать 23 дня
Upiter
Добавлено: Пн сен 22, 2014 7:19 pm |
| Контролер |
Зарегистрирован: Вт июл 20, 2010 11:24 am Сообщения: 563 Откуда: 24rus Репутация: 21 [ ? ]
Двигатель: 3S-Ge
Серрегга
Я от обычной ставил, выкидываешь переходник и прямо к трубке прикручиваешь, в городе даже похожего не нашёл на родной, пришлось делать так. по стойке в личке.
_________________ Карина Е,92 г.в, седан 4A-fe, не л.б. мкпп, зеленая(742). Продана... Карина Е GTi 93, 3S-Ge 2gen -> 3gen 180 л.с. тёмно-серый седан, люк, кондей,SSS. 助け — Таскэ Авенсис 2000 г.в. 7a-fe. мкпп дорестайл.
Серрегга
Добавлено: Вс окт 05, 2014 10:51 pm |
Мужики. Которые ставили стойки от левина 101. Я сегодня заметил разницу при установки стоек стабилизатора. Ушко у самой стойки стоит выше чем у родной. Как вы устанавливали стойки стаба? Я купил от нет износа и то не смог поставить. Ищу родные.
Серрегга
Добавлено: Вс ноя 02, 2014 10:39 pm |
Братцы! подскажите где у нас находится датчик скорости на коробке? Который отвечает за спидометр одометр.
sever.max
Добавлено: Вс ноя 02, 2014 11:36 pm |
Серрегга Я не знаю,но предположу что сверху коробки,если снять воздушный фильтр то можно увидеть!
Серрегга
Добавлено: Вс ноя 02, 2014 11:42 pm |
sever.max Ну хоть примерно где искать понял. P/s не перепутал с датчиком заднего хода?
sever.max
Добавлено: Вс ноя 02, 2014 11:57 pm |
Серрегга писал(а): P/s не перепутал с датчиком заднего хода? Может и перепутал!)))) щас буду каталог мучать искать!) Добавлено спустя 18 минут 46 секунд:Серрегга посмотри по каталогу вот это он 33280-32012?
Серрегга
Добавлено: Пн ноя 03, 2014 9:30 pm |
Ура. Победил и Абс и спидометр с одометром. Оказалось все проще. Не воткнувшаяся фишка Нашел причину стука в подвеске кажется. Опорные потшипники. Подскажите как их можно проверить на машине? И снятые в руках?
sever.max
Добавлено: Пн ноя 03, 2014 11:27 pm |
Серрегга писал(а): Нашел причину стука в подвеске кажется. Опорные потшипники. Подскажите как их можно проверить на машине? На ровной поверхности крутишь руль сперва в одну сторону до конца,а потом в другую(желательно на асфальте или там где хорошее сцепление колёс,плитка и металлическое покрытие может не прокатить)а другой человек держит за пружину,если рывком и вибрации(ударов) нет значит норм,можно ещё держать сверху за гайку штока,но лучше всё таки за пружину!
Серрегга
Добавлено: Пн ноя 03, 2014 11:30 pm |
sever.max Спасибо! Завтра попробую. Есть бу оригинал снятый на руках. Его ни как не проверить?
Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд: Сейчас стоит RBI думаю сдохли. Хотя на вид вполне нормальные. Без трещин и рваных пыльников
sever.max
Добавлено: Вт ноя 04, 2014 1:16 am |
Серрегга писал(а): Есть бу оригинал снятый на руках. Его ни как не проверить? Надо крутить и смотреть есть ли люфт,но я без понятия как это сделать,поищи в инете!
Серрегга
Добавлено: Ср дек 31, 2014 10:44 am |
Интересует инфа о Селиковских Тормозах от ST205 GT-FOUR 4 pot. Мои скоро кончатся. Думаю поставить и перед и зад. Какие переделки нужны будут? У нас же страт должно быть все по минимуму! Подскажите!
Shaldi
Добавлено: Ср дек 31, 2014 4:22 pm |
| Бригадир |
Двигатель: 4S-FE
Серрегга писал(а): Интересует инфа о Селиковских Тормозах от ST205 GT-FOUR 4 pot. Мои скоро кончатся. Думаю поставить и перед и зад. Какие переделки нужны будут? У нас же страт должно быть все по минимуму! Подскажите! Рекомендовал бы для начала ознакомиться с ценником на комплект таких тормозов, может потом и не надо будет)
Gsm
Добавлено: Ср дек 31, 2014 5:19 pm |
| Бригадир |
Зарегистрирован: Чт авг 25, 2011 8:50 pm Сообщения: 161 Откуда: МСК Репутация: 9 [ ? ]
Машина: Carina E twin cam 158 JP
Серрегга писал(а): Интересует инфа о Селиковских Тормозах от ST205 GT-FOUR 4 pot. Мои скоро кончатся. Думаю поставить и перед и зад. Какие переделки нужны будут? У нас же страт должно быть все по минимуму! Подскажите! 4-х поршневые от селик если не изменяет память болт он ставятся, у luckyjoker`a спроси чтоб наверняка..
_________________ Mazda MX6 92г. 2.5 ~ 350 л.с. - экс. JP Carina hEtch GTI 92г. - экс. Honda F-RV SB Carina hEtch 1.6 STD
Серрегга
Shaldi Я знаю что они от 20 стоят. Все же к лету, думаю лучше купить такие, чем свои полностью перебирать в цене так же выйдет! Со всеми дисками, колодкам, ремкомплекты ...
xjon
Добавлено: Ср дек 31, 2014 5:22 pm |
| Бригадир |
Зарегистрирован: Вс окт 24, 2010 12:08 am Сообщения: 202 Откуда: ростов-дон Репутация: 24 [ ? ]
Машина: carina e gti
Двигатель: 3s-ge
_________________ Carina E 2,0 GTi 3S-GE май 1992 год лифтбек японка I'll be back (м\ф Малыш и Карлсон)
Серрегга
Добавлено: Ср дек 31, 2014 5:24 pm |
[quote]luckyjoker`a спроси чтоб наверняка../quote] А Он разве устанавливал? спрошу мало ли Добавлено спустя 53 минуты 24 секунды:Всем спасибо, все узнал
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 10 |
