AkiriS
Добавлено: Вт дек 25, 2012 6:10 am |
Машина: Carina E LiftBack
Двигатель: 7A-FE МКПП
Sanchis85 писал(а): AkiriSтут скорее всего все просто. сопливит прокладка гайки клапанной крышки, если верить фоткам с форума - такой косяк не у одного и даже не у десяти человек у меня тоже появилось - купил оригинальные прокладочки, стоят они копейки, поставил, теперь доволен. вот мой пост, там фотка этих прокладочек вместе с номером! viewtopic.php?p=474846#p474846 За номерочки большое спасибо! А то перерыл весь джапанкатс и не нашел их на схемах !
Benoy
Добавлено: Чт окт 03, 2013 9:45 am |
Зарегистрирован: Пн июн 03, 2013 9:44 pm Сообщения: 114 Откуда: Нижний Новгород/Арзамас Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 2.0 D (73 Hp)
Доброго времени суток! Заранее извиняюсь, если не туда разместил тему. Проблема следующая: 1) при повороте направо машину здорово троит, обычно закатываюсь в поворот на сцеплении:( 2) если машина стоит так, что левая сторона ниже правой-не заводится, пока не поставишь на ровное! И другая проблема, не знаю связанны ли они между собой, но после натяжения генератора свист остался, но уверен, что свистит именно генератор! Почему? Потому что просто на заведенной и прогретой машине ничего не свистит, когда включаешь фары начинает свистеть! Помогите кто чем может!? Двигатель 2С! 1994! С ГУРом, хотя они все, наверное, с ним!
_________________ Toyota Carina ECT190L-DWMDSW
Артурартур
Добавлено: Чт окт 03, 2013 9:48 am |
Зарегистрирован: Пн июн 07, 2010 11:08 am Сообщения: 1872 Откуда: КАЗАНЬ,26 лет Репутация: 47 [ ? ]
Машина: RAV 4
Двигатель: 3S-FE,АКПП
извиняюсь не по теме, карина е 4wd бывает?
_________________ девятос(2109) -> черебас(2110) -> OPEL ASTRA 92г. ->Carina E седан 94,англичанка,АТ,пробег 336 тыс. -> Шкода октавия 2001,на палке 1,6 ->ВАГОН 1996 7A на палке ) ->Раф 4,(Гена) 1997 г.АКПП
Kentavr
Добавлено: Чт окт 03, 2013 10:46 am |
| Kentavr форума |
Benoy сними ремень генератора на холодную машину и по вращай шкив. он должен крутиться совершенно свободно! быстрее всего подшипникам капут!
Victor
Добавлено: Чт окт 03, 2013 10:58 am |
| Наставник |
Зарегистрирован: Пн мар 09, 2009 11:04 pm Сообщения: 91 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 9 [ ? ]
Возможно, что свистит не генератор - а пара шкив генератора + ремень - когда нагрузка возрастает ремень начинает проскальзывать и появляется свист. Если подтягивание не помогает - может стоит купить новый ремень? По поводу завода и троения в поворотах - посмотри проводка нигде не болтается? Проверь крышку распределителя изнутри и снаружи, проверь чтобы все провода были нормально подстыкованы.
_________________ Toyota Carina E Liftback 4A-FE LB, 93 г. была Hyundai Elantra GLS 1.8л 2006г.
toha
Добавлено: Чт окт 03, 2013 11:31 am |
Зарегистрирован: Вс окт 30, 2011 9:50 pm Сообщения: 236 Откуда: лен.область. Репутация: 4 [ ? ]
Машина: toyota carina e 92г.в. 4A-FE
Двигатель: 1.6
Про ебом  -эт ты Правельно сказал
_________________ Движение- это жизнь! Toyota Carina e-_____В ДВИЖЕНИИ_____
Лето
Добавлено: Чт окт 03, 2013 12:33 pm |
Зарегистрирован: Вт сен 20, 2011 11:23 am Сообщения: 957 Откуда: Екатеринбург Репутация: 9 [ ? ]
Benoy писал(а): Доброго времени суток! Заранее извиняюсь, если не туда разместил тему. Проблема следующая: ... после натяжения генератора свист остался, но уверен, что свистит именно генератор! ....просто на заведенной и прогретой машине ничего не свистит, когда включаешь фары начинает свистеть! ... Купить нормальный ремень и поменять.
Dimon_2C
Добавлено: Чт окт 03, 2013 2:45 pm |
Зарегистрирован: Вт май 05, 2009 10:33 am Сообщения: 2906 Откуда: город_32 Репутация: 58 [ ? ]
Машина: Car-E->M6-GH wagon
Benoy Начни с того, после чего начали проявляться эти симптомы?
Benoy
Добавлено: Чт окт 03, 2013 3:24 pm |
Dimon_2C писал(а): Benoy Начни с того, после чего начали проявляться эти симптомы? Не было ничего особенного. Машину взял полгода (30 тыс км) назад, даже не помню, когда первый раз это почувствовал! Но изначально этого не было, т. е. ничего не случалось. Добавлено спустя 2 минуты 48 секунд:20 тыс назад,ошибся.
l_denis
Добавлено: Вс окт 06, 2013 7:29 pm |
Машина: Carina FF (CT190)
Victor у нег дизель. там из проводки только один прово на клапан отсечки. Benoy по теме с генератором не парься. Если это так, как сказал Виктор, пара ремень +шкив, то пройдет само собой, как пршло у меня. Пол года свистел как турбина. Если подшипник, товсе равно об этом узнаешь когда ремень менять будешь. Двиг троит после поворота - это не есть гуд. У тебя или воды полно в фильтре или насос накрывается. Я не знаю от чего, но в тнвд падает уровень и на поворотах топливо перетекает под один край и плунжер хватает воздух. Зуб даю такое было. После поворотов троила, глохла. Говорили, что вода, менял фильтры. Потом вывернул клапан отсечки а там стружка. Насос лежит ждет новый плунжер.
Benoy
Добавлено: Вт окт 15, 2013 10:17 am |
Проблему с генератором решил! Затянул не по книжке, а сам, на "ощупь", почти до звона, как струну! А вот по поводу троить - перестало, склоняюсь все таки, что где-то есть этот злощастный проводок!!! Появился новый вопрос по ТНВД! Какие "расходники" там есть и как с ним обращаться, какая профилактика тнвд... Начитался я в поиске, но чтобы конкретно: нужно менять "это" "это" "это", каждые столько то км и нужно чистить и промывать "это" "это" каждые столько то НЕ НАШЕЛ! Сори за флуд!
Gagarin
Добавлено: Вт окт 15, 2013 12:06 pm |
| Привидение Селигера |
Зарегистрирован: Пт окт 30, 2009 7:20 pm Сообщения: 2338 Откуда: Королев Мос. Обл. Репутация: 81 [ ? ]
Машина: Carina-e
Двигатель: 7afe
Я думаю струнная система натягивание ремня ненадолго вылечит проблему... и не могу понять при чем сдесь наклон авто при повороте и тнвд. бенз то есть в трубках, в фильтре. мне кажется гур быстрее это.
_________________ Кузовной ремонт!!!Сейчас: Сarina e gti, мкпп, яп, 3SGE, 92 Была: Carina Е седан 7AFE акпп, 97 Была :Carina Е liftbacк, 4AFE, 95
Fidel
Добавлено: Вт окт 15, 2013 12:09 pm |
Benoy писал(а): Затянул не по книжке, а сам, на "ощупь", почти до звона, как струну! Вот это зря. Подшипникам с такой натяжкой сейчас очень несладко. Копеечная экономия на ремне вскоре обойдется в небюджетную замену подшипников.
Kentavr
Добавлено: Вт окт 15, 2013 12:52 pm |
| Kentavr форума |
проверить натяжку очень просто - двумя пальцами (большим и указательным) нужно повернуть ремень с небольшим усилием на 90 градусов
well
Добавлено: Вт окт 15, 2013 1:05 pm |
Benoy писал(а): почти до звона, как струну! зря...при обрыве ремня генератора,бывает используют обыкновенный женский чулок(чтоб доехать)...а ты 'как струну"..
Benoy
Добавлено: Вт окт 15, 2013 2:24 pm |
Kentavr писал(а): проверить натяжку очень просто - двумя пальцами (большим и указательным) нужно повернуть ремень с небольшим усилием на 90 градусов Именно так и сделал, прошу прощения - неправильно выразился. Добавлено спустя 2 минуты 56 секунд:А как струна-это в сравнении с тем, что было
GSM-911
Добавлено: Вт окт 15, 2013 3:10 pm |
Зарегистрирован: Сб сен 01, 2012 12:43 am Сообщения: 312 Откуда: МО г.Чехов / Серпухов Репутация: 3 [ ? ]
Машина: Тойота Карина 2
Год выпуска: 1986
Двигатель: 2С
У меня недавно сам шкив немного открутился (наверное когда-то недотянул гайку), свистело как ремень и при включении фар тоже проявлялось и напряжение бортовое прыгало. Правда натяжка ремня не особо помогала, чуть реже свистел. Потом скинул ремень, чтоб проверить и заметил, что шкив сам по себе крутится отдельно от генератора ))))) ... пара ударов зубилом по гайке решили "проблему" не снимая генератора. PS так, на всякий ... а вдруг ))
_________________  Toyota Carina II Liftback (T150) '1986г./ МКПП / 2,0D 2C / на drive2
Benoy
Добавлено: Ср окт 16, 2013 10:58 pm |
Проблему с генератором решил!  Затянул не по книжке, а сам, на "ощупь", почти до звона, как струну! А вот по поводу троить - перестало, склоняюсь все таки, что где-то есть этот злощастный проводок!!! Появился новый вопрос по ТНВД! Какие "расходники" там есть и как с ним обращаться, какая профилактика тнвд... Начитался я в поиске, но чтобы конкретно: нужно менять "это" "это" "это", каждые столько то км и нужно чистить и промывать "это" "это" каждые столько то НЕ НАШЕЛ! Сори за флуд! Прошу ответить!
well
Добавлено: Ср окт 16, 2013 11:27 pm |
Benoy писал(а): Прошу ответить! тнвд на дизеле-основная деталь..Лучше там ничего не крутить и не лезть куда бы не хотелось..Следи за фильтром топливным..За качеством соляры..Чтоб не дай бог вода не попала,лучше заливать отстоянную...и не из шланга на заправке..это мой совет... Если сомнения возникают по поводу работы тнвд-лучше в сервис..но чтоб мастер был проверенный,а не птушник... регулировка тнвд проводится на специальных стендах,в сборе с форсунками..а то накрутят тебе-тяга будет ,но от заправки не будешь отъезжать..читай инфу в инете...анализируй ,сопоставляй кто что говорит...
KRANLOD
Добавлено: Чт окт 17, 2013 4:34 am |
Зарегистрирован: Пн май 02, 2011 7:42 am Сообщения: 1468 Откуда: г.Сызрань Самарской обл. Репутация: 29 [ ? ]
Полностью согласен с well. Лазить в ТНВД не стоит.Дизель более требователен к чистоте воздуха и топлива.Так что чаще продувай или меняй воздушный фильтр и чаще меняй топливный. ДТ в бочку и на отстой,потом через воронку с мелкой сеткой. В продолжение темы о женских чулках- колготках :у меня на воронке, помимо сетки,натянут в 2 слоя капроновый чулок.
Benoy
Добавлено: Чт окт 17, 2013 9:02 pm |
Понял, спасибо... Читал про регулярную замену форсунок, то ли распылителей. Кто что сказать может?
Benoy
Добавлено: Вт окт 22, 2013 4:44 pm |
Еще есть вопрос - как грамотно и правильно почистить воздушный фильтр, помыть, промыть, продуть, не знаю! Подскажите, пожалуйста!
Сергей С@ныч
Добавлено: Вт окт 22, 2013 4:45 pm |
Лучше поменять.Пропылесось и его и всё.
Игоряка
Добавлено: Вт окт 22, 2013 4:48 pm |
Зарегистрирован: Сб июл 21, 2012 6:50 pm Сообщения: 1446 Откуда: Регион 04 Репутация: 13 [ ? ]
Машина: Пешком
Год выпуска: 1986
endY писал(а): купить новый, 300р я недавно менял, за 150р
