Текущее время: Сб окт 11, 2025 9:21 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 279 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12  След.
 Заголовок сообщения: Re: Вопросы новичка
СообщениеДобавлено: Вт дек 25, 2012 6:10 am
Машина: Carina E LiftBack
Двигатель: 7A-FE МКПП
AkiriS
тут скорее всего все просто. сопливит прокладка гайки клапанной крышки, если верить фоткам с форума - такой косяк не у одного и даже не у десяти человек
у меня тоже появилось - купил оригинальные прокладочки, стоят они копейки, поставил, теперь доволен.
вот мой пост, там фотка этих прокладочек вместе с номером!
viewtopic.php?p=474846#p474846
За номерочки большое спасибо! А то перерыл весь джапанкатс и не нашел их на схемах !
 Заголовок сообщения: проблемы у новичка!
СообщениеДобавлено: Чт окт 03, 2013 9:45 am
Двигатель: 2.0 D (73 Hp)
Доброго времени суток! Заранее извиняюсь, если не туда разместил тему. Проблема следующая:
1) при повороте направо машину здорово троит, обычно закатываюсь в поворот на сцеплении:(
2) если машина стоит так, что левая сторона ниже правой-не заводится, пока не поставишь на ровное!
И другая проблема, не знаю связанны ли они между собой, но после натяжения генератора свист остался, но уверен, что свистит именно генератор! Почему? Потому что просто на заведенной и прогретой машине ничего не свистит, когда включаешь фары начинает свистеть! Помогите кто чем может!?
Двигатель 2С! 1994! С ГУРом, хотя они все, наверное, с ним! :s_o_s:
Toyota Carina ECT190L-DWMDSW
 Заголовок сообщения: Re: проблемы у новичка!
СообщениеДобавлено: Чт окт 03, 2013 9:48 am
Машина: RAV 4
Двигатель: 3S-FE,АКПП
извиняюсь не по теме, карина е 4wd бывает?
СообщениеДобавлено: Чт окт 03, 2013 10:46 am
Benoy
сними ремень генератора на холодную машину и по вращай шкив. он должен крутиться совершенно свободно! быстрее всего подшипникам капут!
СообщениеДобавлено: Чт окт 03, 2013 10:58 am
Возможно, что свистит не генератор - а пара шкив генератора + ремень - когда нагрузка возрастает ремень начинает проскальзывать и появляется свист. Если подтягивание не помогает - может стоит купить новый ремень?
По поводу завода и троения в поворотах - посмотри проводка нигде не болтается? Проверь крышку распределителя изнутри и снаружи, проверь чтобы все провода были нормально подстыкованы.
Toyota Carina E Liftback 4A-FE LB, 93 г. была
Hyundai Elantra GLS 1.8л 2006г.
СообщениеДобавлено: Чт окт 03, 2013 11:31 am
Машина: toyota carina e 92г.в. 4A-FE
Двигатель: 1.6
Про ебом :hi_hi_hi: -эт ты Правельно сказал :hi_hi_hi:
Движение- это жизнь!
Toyota Carina e-_____В ДВИЖЕНИИ_____ :)
СообщениеДобавлено: Чт окт 03, 2013 12:33 pm
после натяжения генератора свист остался, но уверен, что свистит именно генератор! ....просто на заведенной и прогретой машине ничего не свистит, когда включаешь фары начинает свистеть! ...
Купить нормальный ремень и поменять.
Пётр
Могу дать совет по СВ связи
СообщениеДобавлено: Чт окт 03, 2013 2:45 pm
Машина: Car-E->M6-GH wagon
Benoy
Начни с того, после чего начали проявляться эти симптомы?
С уважением к форуму
СообщениеДобавлено: Чт окт 03, 2013 3:24 pm
Dimon_2C писал(а):
Benoy
Не было ничего особенного. Машину взял полгода (30 тыс км) назад, даже не помню, когда первый раз это почувствовал! Но изначально этого не было, т. е. ничего не случалось.
Добавлено спустя 2 минуты 48 секунд:
20 тыс назад,ошибся.
СообщениеДобавлено: Вс окт 06, 2013 7:29 pm
Машина: Carina FF (CT190)
Двигатель: 2C
Victor
у нег дизель. там из проводки только один прово на клапан отсечки.
Benoy
по теме с генератором не парься. Если это так, как сказал Виктор, пара ремень +шкив, то пройдет само собой, как пршло у меня. Пол года свистел как турбина.
Если подшипник, товсе равно об этом узнаешь когда ремень менять будешь.
Двиг троит после поворота - это не есть гуд. У тебя или воды полно в фильтре или насос накрывается.
Я не знаю от чего, но в тнвд падает уровень и на поворотах топливо перетекает под один край и плунжер хватает воздух.
Зуб даю такое было. После поворотов троила, глохла. Говорили, что вода, менял фильтры. Потом вывернул клапан отсечки а там стружка. Насос лежит ждет новый плунжер.
СообщениеДобавлено: Вт окт 15, 2013 10:17 am
Проблему с генератором решил!
Затянул не по книжке, а сам, на "ощупь", почти до звона, как струну!
А вот по поводу троить - перестало, склоняюсь все таки, что где-то есть этот злощастный проводок!!!
Появился новый вопрос по ТНВД! Какие "расходники" там есть и как с ним обращаться, какая профилактика тнвд... Начитался я в поиске, но чтобы конкретно:
нужно менять "это" "это" "это", каждые столько то км
и нужно чистить и промывать "это" "это" каждые столько то НЕ НАШЕЛ! :s_o_s:
Сори за флуд!
СообщениеДобавлено: Вт окт 15, 2013 12:06 pm
Привидение Селигера
Репутация: 81 [ ? ]
Машина: Carina-e
Двигатель: 7afe
Я думаю струнная система натягивание ремня ненадолго вылечит проблему... и не могу понять при чем сдесь наклон авто при повороте и тнвд. бенз то есть в трубках, в фильтре. мне кажется гур быстрее это.
Кузовной ремонт!!!
СообщениеДобавлено: Вт окт 15, 2013 12:09 pm
Вот это зря. Подшипникам с такой натяжкой сейчас очень несладко. Копеечная экономия на ремне вскоре обойдется в небюджетную замену подшипников.
СообщениеДобавлено: Вт окт 15, 2013 12:52 pm
проверить натяжку очень просто - двумя пальцами (большим и указательным) нужно повернуть ремень с небольшим усилием на 90 градусов
СообщениеДобавлено: Вт окт 15, 2013 1:05 pm
зря...при обрыве ремня генератора,бывает используют обыкновенный женский чулок(чтоб доехать)...а ты 'как струну"..
СообщениеДобавлено: Вт окт 15, 2013 2:24 pm
Именно так и сделал, прошу прощения - неправильно выразился.
Добавлено спустя 2 минуты 56 секунд:
А как струна-это в сравнении с тем, что было
СообщениеДобавлено: Вт окт 15, 2013 3:10 pm
Машина: Тойота Карина 2
Год выпуска: 1986
Двигатель:
У меня недавно сам шкив немного открутился (наверное когда-то недотянул гайку), свистело как ремень и при включении фар тоже проявлялось и напряжение бортовое прыгало. Правда натяжка ремня не особо помогала, чуть реже свистел. Потом скинул ремень, чтоб проверить и заметил, что шкив сам по себе крутится отдельно от генератора ))))) ... пара ударов зубилом по гайке решили "проблему" не снимая генератора.
PS так, на всякий ... а вдруг ))
СообщениеДобавлено: Ср окт 16, 2013 10:58 pm
:s_o_s: Затянул не по книжке, а сам, на "ощупь", почти до звона, как струну!
Сори за флуд! :s_o_s:
Прошу ответить!
СообщениеДобавлено: Ср окт 16, 2013 11:27 pm
Benoy писал(а):
Прошу ответить!
тнвд на дизеле-основная деталь..Лучше там ничего не крутить и не лезть куда бы не хотелось..Следи за фильтром топливным..За качеством соляры..Чтоб не дай бог вода не попала,лучше заливать отстоянную...и не из шланга на заправке..это мой совет...
Если сомнения возникают по поводу работы тнвд-лучше в сервис..но чтоб мастер был проверенный,а не птушник...
регулировка тнвд проводится на специальных стендах,в сборе с форсунками..а то накрутят тебе-тяга будет ,но от заправки не будешь отъезжать..читай инфу в инете...анализируй ,сопоставляй кто что говорит...
СообщениеДобавлено: Чт окт 17, 2013 4:34 am
Полностью согласен с well. Лазить в ТНВД не стоит.Дизель более требователен к чистоте воздуха и топлива.Так что чаще продувай или меняй воздушный фильтр и чаще меняй топливный. ДТ в бочку и на отстой,потом через воронку с мелкой сеткой.
    В продолжение темы о женских чулках- колготках :) :у меня на воронке, помимо сетки,натянут в 2 слоя капроновый чулок.
СообщениеДобавлено: Чт окт 17, 2013 9:02 pm
Понял, спасибо... Читал про регулярную замену форсунок, то ли распылителей. Кто что сказать может?
СообщениеДобавлено: Вт окт 22, 2013 4:44 pm
Еще есть вопрос - как грамотно и правильно почистить воздушный фильтр, помыть, промыть, продуть, не знаю! Подскажите, пожалуйста! :s_o_s:
Машина: Toyota Carina E, sedan
Двигатель: 4A-FE(Не LB) Bosch Motronic
Benoy
купить новый, 300р
Я на драйве - http://www.drive2.ru/cars/toyota/carina_e/carina_e/endyE/
Запчасти - viewtopic.php?f=34&t=19423
СообщениеДобавлено: Вт окт 22, 2013 4:45 pm
Лучше поменять.Пропылесось и его и всё.
СообщениеДобавлено: Вт окт 22, 2013 4:48 pm
Машина: Пешком
Год выпуска: 1986
endY писал(а):
купить новый, 300р
я недавно менял, за 150р
