Текущее время: Ср май 27, 2026 6:51 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 522 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 21  След.
 Заголовок сообщения: Re: Объединение информации по ГТИ
СообщениеДобавлено: Чт фев 12, 2015 11:02 pm
Машина: Carina E GTI
Двигатель: 3s-gte
Вот к примеру оригинал AISIN KT-103 цена 4675руб. Тут сцепление в сборе диск, корзина и выжимной. А отдельно выжимной дорого выйдет. Я заказал комплект, пока впути.
Андрей - я.
лифт
СообщениеДобавлено: Чт фев 12, 2015 11:03 pm
Инженер-реставратор
Машина: Toyota Carina E ГТИ
Значит какие сальники еще сразу заказать? Пока вот эти только в корзине, поправьте если что.
Toyotа 90311-30017 Сальник вала первичного
Toyota 90311-35019 Сальник привода правого 2 штуки
Toyota 31126-32010 Пыльник вилки сцепления
Вопрос. Сальник коленвала задний можно сразу по пути заменить???
Добавлено спустя 7 минут 7 секунд:
Чет ты меня совсем запутал :)
Кстати у меня емекс показывает цену под 6 тыр
Была Toyota Carina E 1.6 (LB)
СообщениеДобавлено: Чт фев 12, 2015 11:20 pm
Репутация: 36 [ ? ]
Двигатель: Yamaha 3S-GTE
Нужно,чтоб потом не лезть!
Двигатель: 3s-gte
Я на емексе заказал за 4675. Просто комплектом брать выгодней. Вот по этому и спросил у тебя про диск и корзину. Про сальники не скажу, так как на весну намечен свап на 3s-gte, вот тогда при съёме и посмотрю что нужно будет поменять. Просто коробку буду перебирать.
Андрей - я.
лифт
Последний раз редактировалось afrikos Чт фев 12, 2015 11:21 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт фев 12, 2015 11:21 pm
Репутация: 36 [ ? ]
И прокладку ещё возле сальника которая!
СообщениеДобавлено: Чт фев 12, 2015 11:23 pm
Инженер-реставратор
А что за прокладка? Можно номерок?
СообщениеДобавлено: Чт фев 12, 2015 11:28 pm
Репутация: 36 [ ? ]
11383-88381 Прокладка задней крышки двигателя
90311-89002 Сальник задний,но я ставил этот Reinz 81-53556-00 Уплотняющее кольцо коленчатый вал
Проверь под твой двиг подходит перед заказом!
СообщениеДобавлено: Чт фев 12, 2015 11:30 pm
Инженер-реставратор
спасибо проверю!)) Будут вопросы напишу
СообщениеДобавлено: Пт фев 13, 2015 9:22 pm
Репутация: 36 [ ? ]
Ребят у кого после замены ГРМ остался старый натяжитель ремня?а то старый не держит,а в новом шток сломал!(((
СообщениеДобавлено: Пт фев 13, 2015 9:46 pm
У меня есть где то с контрактной движки, правда с Бимса, но разница только в наличии в моём отверстия под болт
IMG_5082.JPG [ 181.48 КБ | Просмотров: 7178 ]
IMG_5083.JPG [ 163.63 КБ | Просмотров: 7178 ]
СообщениеДобавлено: Пт фев 13, 2015 11:01 pm
Инженер-реставратор
Скажи разницу в качестве есть? По какому принципу взял его? вот думаю какой взять. Разница в цене в 2 раза :D
СообщениеДобавлено: Сб фев 14, 2015 12:01 am
Инженер-реставратор
друзья посоветуйте масло в коробку.
СообщениеДобавлено: Сб фев 14, 2015 12:40 am
Двигатель: 3s-gte
Я бы на сальниках не экономил.
А масло я заказывал на емексе тойотовское для мкпп
Андрей - я.
лифт
СообщениеДобавлено: Сб фев 14, 2015 12:42 am
Репутация: 36 [ ? ]
MOTUL Gear 300 75-90 я себе такое заливал!
Да это норм заменитель,я себе поставил когда двигатель делал,я думаю не хуже оригинала!Просто всё что не сильно дорого или по цене ближе к оригиналу я брал оригинал,а с такой разницей брал норм заменители!
СообщениеДобавлено: Сб фев 14, 2015 4:35 am
afrikos писал(а):
Да нет в нём ничего особенного.
СообщениеДобавлено: Сб фев 14, 2015 11:16 am
Двигатель: 3s-gte
А я и не говорю, что оно особенное)
Андрей - я.
лифт
СообщениеДобавлено: Сб фев 14, 2015 11:24 am
Инженер-реставратор
Еще же можно сразу по пути поменять заднюю подушку двигателя. Скажите кто ставил сайлетблоки. Как по качеству не оригинал, и полуриетан? Говорят жесткие, вибрация идет.
СообщениеДобавлено: Сб фев 14, 2015 2:29 pm
Репутация: 36 [ ? ]
Я себе переднюю и заднюю подушки усилил,вставил в пустые места нарезанные куски тормозных шлангов и залил кузовным герметиком,жёсткие теперь пипец!)))) Когда машину заводишь можно руль потерять!)))) Вибрация по кузову как была до этого такая и щас,походу правая подушка чуть повреждена,а так машина стала собраней на много и отклик норм,для меня норм всё!
Я такого мнения боковые должны быть оригинал,а перед зад какие хочешь!
СообщениеДобавлено: Вт фев 17, 2015 10:24 pm
Инженер-реставратор
Заказываю заднюю подушку двигателя X5 Resource 450100 ... Синий полуриетан, Что кто скажет? :)
СообщениеДобавлено: Вт фев 17, 2015 10:29 pm
Двигатель: 3s-gte
Серрегга писал(а):
Что кто скажет?
Видимо все от тебя коментов, после монтажа ждут))
Андрей - я.
лифт
СообщениеДобавлено: Вт фев 17, 2015 10:36 pm
Инженер-реставратор
Да уж)
Посмотрел на яме, как и ожидал задняя подушка порвана. Чувствуется легкая вибрация на холостых. Поставлю отпишусь. :)
СообщениеДобавлено: Вт фев 17, 2015 10:45 pm
Репутация: 36 [ ? ]
Да она ни как не влияет на это,передняя и задняя работают при движении и переключении,может быть из за них вибрация если ток умудриться как нибудть их затянуть чтоб двиг был на перекос и то наврят ли!
Смотри боковые подушки!
СообщениеДобавлено: Вт фев 17, 2015 10:54 pm
Инженер-реставратор
Понятно.. Но присутствует такой толчок в момент переключения передачи. как будто люфт. Думаю как раз таки Двиг. гуляет вперед назад....
СообщениеДобавлено: Ср фев 18, 2015 12:20 am
Машина: carina e, liftback, англия
Двигатель: 4a-fe lb→3s-ge beams→4wd 3sgte
стоит у меня на ge полиуретановая задняя подушка.
что могу сказать: примерно до минус 5 вибрации совсем не ощущается,чем ниже температура-тем сильнее ощущается,но меня это совсем не беспокоит,летом,на холостых удавалось даже монетку на руль поставить :)
просто у меня был выбор-либо оригинальная подушка за 4000р,либо полиуретановый картридж за 500р,о своем выборе ни разу не жалею.
ставил оранжевый,новосибирский,фирмы "полиуретан"
СообщениеДобавлено: Ср фев 18, 2015 12:25 am
Репутация: 36 [ ? ]
и
Это же разные вещи,если последнее то может из за задней подушки или передней!
