afrikos
Добавлено: Чт фев 12, 2015 11:02 pm |
Зарегистрирован: Пт апр 09, 2010 12:27 am Сообщения: 403 Откуда: Воронеж Репутация: 8 [ ? ]
Машина: Carina E GTI
Двигатель: 3s-gte
Вот к примеру оригинал AISIN KT-103 цена 4675руб. Тут сцепление в сборе диск, корзина и выжимной. А отдельно выжимной дорого выйдет. Я заказал комплект, пока впути.
_________________ Андрей - я. CARINA E GTI 3s-gte, 1995 г.в., япошка лифт http://www.drive2.ru/r/toyota/1196559/
Серрегга
Добавлено: Чт фев 12, 2015 11:03 pm |
| Инженер-реставратор |
Машина: Toyota Carina E ГТИ
Значит какие сальники еще сразу заказать? Пока вот эти только в корзине, поправьте если что. Toyotа 90311-30017 Сальник вала первичного Toyota 90311-35019 Сальник привода правого 2 штуки Toyota 31126-32010 Пыльник вилки сцепления Вопрос. Сальник коленвала задний можно сразу по пути заменить??? Добавлено спустя 7 минут 7 секунд:afrikos писал(а): Вот к примеру оригинал AISIN KT-103 цена 4675руб Чет ты меня совсем запутал Кстати у меня емекс показывает цену под 6 тыр
sever.max
Добавлено: Чт фев 12, 2015 11:20 pm |
Двигатель: Yamaha 3S-GTE
Серрегга писал(а): Вопрос. Сальник коленвала задний можно сразу по пути заменить???
Нужно,чтоб потом не лезть!
afrikos
Двигатель: 3s-gte
Я на емексе заказал за 4675. Просто комплектом брать выгодней. Вот по этому и спросил у тебя про диск и корзину. Про сальники не скажу, так как на весну намечен свап на 3s-gte, вот тогда при съёме и посмотрю что нужно будет поменять. Просто коробку буду перебирать.
Последний раз редактировалось afrikos Чт фев 12, 2015 11:21 pm, всего редактировалось 1 раз.
sever.max
Добавлено: Чт фев 12, 2015 11:28 pm |
11383-88381 Прокладка задней крышки двигателя 90311-89002 Сальник задний,но я ставил этот Reinz 81-53556-00 Уплотняющее кольцо коленчатый вал Проверь под твой двиг подходит перед заказом!
sever.max
Добавлено: Пт фев 13, 2015 9:22 pm |
Ребят у кого после замены ГРМ остался старый натяжитель ремня?а то старый не держит,а в новом шток сломал!(((
Faranos
Добавлено: Пт фев 13, 2015 9:46 pm |
| Летописец |
Зарегистрирован: Чт дек 04, 2008 6:46 pm Сообщения: 4384 Откуда: Улан-Удэ Репутация: 250 [ ? ]
У меня есть где то с контрактной движки, правда с Бимса, но разница только в наличии в моём отверстия под болт
IMG_5082.JPG [ 181.48 КБ | Просмотров: 7205 ]
IMG_5083.JPG [ 163.63 КБ | Просмотров: 7205 ]
Серрегга
Добавлено: Пт фев 13, 2015 11:01 pm |
sever.max писал(а): Сальник задний,но я ставил этот Reinz 81-53556-00 Скажи разницу в качестве есть? По какому принципу взял его? вот думаю какой взять. Разница в цене в 2 раза
afrikos
Добавлено: Сб фев 14, 2015 12:40 am |
Двигатель: 3s-gte
Серрегга писал(а): Разница в цене в 2 раза Я бы на сальниках не экономил. А масло я заказывал на емексе тойотовское для мкпп
sever.max
Добавлено: Сб фев 14, 2015 12:42 am |
Серрегга писал(а): друзья посоветуйте масло в коробку. MOTUL Gear 300 75-90 я себе такое заливал! Да это норм заменитель,я себе поставил когда двигатель делал,я думаю не хуже оригинала!Просто всё что не сильно дорого или по цене ближе к оригиналу я брал оригинал,а с такой разницей брал норм заменители!
Добавлено: Сб фев 14, 2015 4:35 am |
afrikos писал(а): Серрегга писал(а): я заказывал на емексе тойотовское для мкпп Да нет в нём ничего особенного.
afrikos
Добавлено: Сб фев 14, 2015 11:16 am |
Двигатель: 3s-gte
Сергей С@ныч писал(а): Да нет в нём ничего особенного. А я и не говорю, что оно особенное)
Серрегга
Добавлено: Сб фев 14, 2015 11:24 am |
Еще же можно сразу по пути поменять заднюю подушку двигателя. Скажите кто ставил сайлетблоки. Как по качеству не оригинал, и полуриетан? Говорят жесткие, вибрация идет.
sever.max
Добавлено: Сб фев 14, 2015 2:29 pm |
Я себе переднюю и заднюю подушки усилил,вставил в пустые места нарезанные куски тормозных шлангов и залил кузовным герметиком,жёсткие теперь пипец!)))) Когда машину заводишь можно руль потерять!)))) Вибрация по кузову как была до этого такая и щас,походу правая подушка чуть повреждена,а так машина стала собраней на много и отклик норм,для меня норм всё! Я такого мнения боковые должны быть оригинал,а перед зад какие хочешь!
Серрегга
Добавлено: Вт фев 17, 2015 10:24 pm |
Заказываю заднюю подушку двигателя X5 Resource 450100 ... Синий полуриетан, Что кто скажет?
afrikos
Добавлено: Вт фев 17, 2015 10:29 pm |
Двигатель: 3s-gte
Серрегга писал(а): Что кто скажет? Видимо все от тебя коментов, после монтажа ждут))
Серрегга
Добавлено: Вт фев 17, 2015 10:36 pm |
afrikos писал(а): Видимо все от тебя коментов, после монтажа ждут)) Да уж) Посмотрел на яме, как и ожидал задняя подушка порвана. Чувствуется легкая вибрация на холостых. Поставлю отпишусь.
sever.max
Добавлено: Вт фев 17, 2015 10:45 pm |
Серрегга писал(а): Посмотрел на яме, как и ожидал задняя подушка порвана. Чувствуется легкая вибрация на холостых Да она ни как не влияет на это,передняя и задняя работают при движении и переключении,может быть из за них вибрация если ток умудриться как нибудть их затянуть чтоб двиг был на перекос и то наврят ли! Смотри боковые подушки!
Серрегга
Добавлено: Вт фев 17, 2015 10:54 pm |
sever.max писал(а): Да она ни как не влияет на это,передняя и задняя работают при движении и переключении,может быть из за них вибрация если ток умудриться как нибудть их затянуть чтоб двиг был на перекос и то наврят ли! Смотри боковые подушки! Понятно.. Но присутствует такой толчок в момент переключения передачи. как будто люфт. Думаю как раз таки Двиг. гуляет вперед назад....
NINJA29
Добавлено: Ср фев 18, 2015 12:20 am |
Зарегистрирован: Пт дек 09, 2011 9:54 am Сообщения: 111 Откуда: Архангельск Репутация: 14 [ ? ]
Машина: carina e, liftback, англия
Двигатель: 4a-fe lb→3s-ge beams→4wd 3sgte
стоит у меня на ge полиуретановая задняя подушка. что могу сказать: примерно до минус 5 вибрации совсем не ощущается,чем ниже температура-тем сильнее ощущается,но меня это совсем не беспокоит,летом,на холостых удавалось даже монетку на руль поставить просто у меня был выбор-либо оригинальная подушка за 4000р,либо полиуретановый картридж за 500р,о своем выборе ни разу не жалею. ставил оранжевый,новосибирский,фирмы "полиуретан"
sever.max
Добавлено: Ср фев 18, 2015 12:25 am |
Серрегга писал(а): Чувствуется легкая вибрация на холостых и Серрегга писал(а): Но присутствует такой толчок в момент переключения передачи. как будто люфт Это же разные вещи,если последнее то может из за задней подушки или передней!
