Текущее время: Ср мар 18, 2026 4:41 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 279 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12  След.
 Заголовок сообщения: Re: Вопросы новичка
СообщениеДобавлено: Вт дек 03, 2013 11:22 am
Mr_Nuke писал(а):
Лето
Мовилем была идея, но мне кажется он как-то мало держится. Большого трения по поверхности быть не должно. Если говорить про дырки, хочу просверлить их в крышке багажника, что бы номерной знак крепился болтами не в центре, а по краям рамки.
Я рекомендую именно краска+мовиль. Сам по себе мовиль, естественно, не держится.
Только вот не понял насчёт сверления под №.... Не могу понять способ крепления.
Я себе (хоть это и запрещено правилами) посадил на заклёпки, проложив изнутри и снаружи шайбочки из нержавейки...
Кстати - знак сверлить не надо. Вот за это точно можно огрести.
Согласно правилам недействительные номера погашаются просечкой. Попадётся глазастый гаишник - докопается вполне обоснованно.
Пётр
Могу дать совет по СВ связи
 Заголовок сообщения: Re: проблемы у новичка!
СообщениеДобавлено: Вт дек 03, 2013 11:36 am
Машина: Car-E->M6-GH wagon
Для начала проверь работу свечей, потом все остальное... До -15 даже на летней соляре должна заводиться. Может не ехать, но заводиться должна...
С уважением к форуму
СообщениеДобавлено: Вт дек 03, 2013 11:39 am
Повар клуба
Двигатель: резвый
Mr_Nuke
есть классная штука у меня, канатная смазка называется. За спасибо тебе дам, помажешь где нужно. Этой штукой мажут и мазали тросы корабельные, а где такие тросы металлические живут рассказывать не нужно, какая там среда.
Да и живём мы почти рядом, ты на Щелчке, а я в Новогиреево.
Я на драйве2
СообщениеДобавлено: Вт дек 03, 2013 12:15 pm
Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
Лето
Видимо, ты не совсем меня понял. Сейчас рамка заднего номерного знака крепится болтами к крышке багажника. При том, болты находятся где-то около вертикальной оси симметрии рамки, то бишь почти по центру. При том, номер просто вставляется в рамку, и к крышке багажника никак не крепится. Однако, в номерном знаке по краям есть дырки. Я хочу в крышке багажника просверлить дырки в этом месте, и крепить номер непосредственно к железу.
PANZERMAN
Был бы очень рад! Только со временем косяк! Иногда проезжаю мимо, но редко заранее знаю - когда! Скинь в личку свой номер, наберу, если будешь свободен - подскочу!
СообщениеДобавлено: Вт дек 03, 2013 12:49 pm
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
АКБ, свечи, форсунки, фильтра - проверяют перед зимней экс-й
Олег.
СообщениеДобавлено: Вт дек 03, 2013 1:12 pm
Mr_Nuke писал(а):
Лето
Видимо, ты не совсем меня понял. ....Я хочу в крышке багажника просверлить дырки в этом месте, и крепить номер непосредственно к железу.
Я вообще не понял :D
Теперь дошло.
Я именно так и сделал, только на заклёпки посадил. Просверлил, покрасил, замовилил, заклепал.
Пётр
СообщениеДобавлено: Вт дек 03, 2013 2:35 pm
я так уже давно сделал - и передний бампер насквозь и крышку багажника тоже... и с внутренней стороны на гаечку с гровером. получается болт насквозь номера, рамки, бампера/крышки багажника. уже один раз это спасло номера...
СообщениеДобавлено: Вт дек 03, 2013 2:40 pm
Двигатель: 7A-FE lb
Каким образом, если не секрет? А то я еще окончательно не решился на сей шаг
СообщениеДобавлено: Вт дек 03, 2013 2:44 pm
пытались оторвать от рамки, погнули оба номера, но увы... у меня болт с катафотом насквозь к кузову прикручен!
СообщениеДобавлено: Ср дек 04, 2013 9:18 am
Двигатель: 2.0 D (73 Hp)
Подскажи как это грамотно сделать, если можно просто ссылочку... А то я уже запутался....
поскажи как грамотно все проверить, пожалуйста
Toyota Carina ECT190L-DWMDSW
СообщениеДобавлено: Ср дек 04, 2013 9:50 am
Двигатель: 7A-FE lb
Kentavr
А гайка как сделана? Никак к кузову не крепится? Это ведь если потребуется номер снять - придется всю обивку разбирать
СообщениеДобавлено: Ср дек 04, 2013 9:52 am
Mr_Nuke
у меня на лифте рука добирается через лючок для смены лампочки в освещении номера.
а как часто ты снимаешь номера?
Добавлено спустя 44 секунды:
гайка обычная! на 10 с шайбой и гровером...
store_apendix_big574_403.jpg [ 43.52 КБ | Просмотров: 6188 ]
СообщениеДобавлено: Ср дек 04, 2013 10:05 am
Двигатель: 7A-FE lb
Такой уж я человек, люблю все делать с запасом на будущее
Понял! Проверить не могу, без обшивки щас катаюсь :) Вынашиваю идею к чебурекам подъехать, что б они гайку приварили
СообщениеДобавлено: Вт дек 24, 2013 12:52 pm
Вопрос, такой немного странный, а какая примерная длина порога?
ну от арки до арки?
тут просто срочно надо узнать...
СообщениеДобавлено: Вс дек 29, 2013 4:08 pm
Всем доброго времени суток ! :mashet_kepkoy: Кто знает как эти штуки называются ? Может кто номерки подскажет :? А то в ноги совсем не дует
Комментарий к файлу: Фото с drive2.ru пользователя "Jicano"
b818ea8s-960.jpg [ 222.01 КБ | Просмотров: 6023 ]
Carina E 1997 4A-FE LB Английский WagonЧик :-) Продан.
СообщениеДобавлено: Вс дек 29, 2013 4:11 pm
Воздуховоды,стоят под передними сиденьями.Стоковый пластик не имеет аналогов как правило,цена будет конской 100%,ищи б/у,вещь не дефицитная.
Добавлено спустя 42 минуты 10 секунд:
А при чём здесь в ноги не дует?Они могут быть забиты или закрыты ковриками.
СообщениеДобавлено: Вс дек 29, 2013 6:19 pm
Снимал сидушки их там нет, получается что дует не в ноги а в "ребро"
Будет время поищу на разборках, а пока буду сидеть думать от чего и как можно "заколхозить" :)
СообщениеДобавлено: Сб фев 08, 2014 1:09 pm
Недавно заглянул под капот, обратил внимание на вот это - у кожуха ремня ГРМ сыро
Уходит антифриз хз куда ,от max до min за месяц, дальше не уходит.. или я не замечаю, в бачке стоит нже минимума просто.
может ли это быть связано. Крышку клапанную меняли недавно вместе с прокладками.
WP_20140207_001.jpg [ 206.3 КБ | Просмотров: 5824 ]
СообщениеДобавлено: Сб фев 08, 2014 1:21 pm
_JeKa
В этом месте обычно масло может подтекать, Антифризу с этой стороны не откуда взяться. Посмотри помпу напредмет подтеков, может она и течет.
СообщениеДобавлено: Сб фев 08, 2014 1:28 pm
Неумею я смотреть :-? В сервис сгоняю как нить. А масло неделю назад менял, так еще не видно что уходит куда то.
может это со старой крышкой конечно еще налилось, но до весны двиг не помою.
СообщениеДобавлено: Сб фев 08, 2014 1:29 pm
_JeKa писал(а):
Уходит антифриз хз куда ,от max до min за месяц, дальше не уходит, в бачке стоит нже минимума просто.
Ты с этим делом поаккуратнее. Это он у тебя не не уходит, а система больше всосать его из расширительного бачка не может, т.к. конец шланга в расширительном бачке уже в воздухе висит. Так что когда его в бачке меньше минимума становится - его уровень начинает падать и в самой системе, так и перегреть можно.
Добавлено спустя 4 минуты 39 секунд:
Кстати у меня с такой же скоростью антифриз примерно уходит - радиатор течет,причем так, капелька висит на нем и все, видать на ходу в основном уходит. Сложно было найти т.к. там снизу защита и в следствии небольшого подтекания антифриз даже до земли не долетает :)
СообщениеДобавлено: Сб фев 08, 2014 1:36 pm
У меня на Карине через соты давило,тоже стало заметно лишь зимой и при езде по городу.
СообщениеДобавлено: Сб фев 08, 2014 4:10 pm
так уходит уже 2 года, летом совсем не доливал... стрелка на приборе выше середины не поднимается, вентилятор включается нечасто и неслышно. Одно время было подозрение что он совсем не работает, но оказалось все в норме.
Но копать все равно буду, из кредитов всяких вылез.. буду машинку в порядок приводить.
СообщениеДобавлено: Ср апр 16, 2014 6:23 pm
Двигатель: 4a-fe БОШ
Подскажите пожалуйста.плохо переключается с 1на 2 при 2000 об.на холостых переключается хорошо...3 тоже туго при 50 км...масло в коробке менял...заранее спасибо..на тросики наверно не грешу...на стоянке все включается без проблем...
СообщениеДобавлено: Ср апр 16, 2014 6:33 pm
похоже сцепа подходит...
