Лето
Добавлено: Вт дек 03, 2013 11:22 am |
Зарегистрирован: Вт сен 20, 2011 11:23 am Сообщения: 956 Откуда: Екатеринбург Репутация: 9 [ ? ]
Mr_Nuke писал(а): Лето Мовилем была идея, но мне кажется он как-то мало держится. Большого трения по поверхности быть не должно. Если говорить про дырки, хочу просверлить их в крышке багажника, что бы номерной знак крепился болтами не в центре, а по краям рамки. Я рекомендую именно краска+мовиль. Сам по себе мовиль, естественно, не держится. Только вот не понял насчёт сверления под №.... Не могу понять способ крепления. Я себе (хоть это и запрещено правилами) посадил на заклёпки, проложив изнутри и снаружи шайбочки из нержавейки... Кстати - знак сверлить не надо. Вот за это точно можно огрести. Согласно правилам недействительные номера погашаются просечкой. Попадётся глазастый гаишник - докопается вполне обоснованно.
Dimon_2C
Добавлено: Вт дек 03, 2013 11:36 am |
Машина: Car-E->M6-GH wagon
Для начала проверь работу свечей, потом все остальное... До -15 даже на летней соляре должна заводиться. Может не ехать, но заводиться должна...
PANZERMAN
Добавлено: Вт дек 03, 2013 11:39 am |
| Повар клуба |
Двигатель: резвый
Mr_Nuke есть классная штука у меня, канатная смазка называется. За спасибо тебе дам, помажешь где нужно. Этой штукой мажут и мазали тросы корабельные, а где такие тросы металлические живут рассказывать не нужно, какая там среда. Да и живём мы почти рядом, ты на Щелчке, а я в Новогиреево.
Mr_Nuke
Добавлено: Вт дек 03, 2013 12:15 pm |
Двигатель: 7A-FE lb
Лето Видимо, ты не совсем меня понял. Сейчас рамка заднего номерного знака крепится болтами к крышке багажника. При том, болты находятся где-то около вертикальной оси симметрии рамки, то бишь почти по центру. При том, номер просто вставляется в рамку, и к крышке багажника никак не крепится. Однако, в номерном знаке по краям есть дырки. Я хочу в крышке багажника просверлить дырки в этом месте, и крепить номер непосредственно к железу.
PANZERMAN Был бы очень рад! Только со временем косяк! Иногда проезжаю мимо, но редко заранее знаю - когда! Скинь в личку свой номер, наберу, если будешь свободен - подскочу!
pul752
Добавлено: Вт дек 03, 2013 12:49 pm |
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
АКБ, свечи, форсунки, фильтра - проверяют перед зимней экс-й
Лето
Добавлено: Вт дек 03, 2013 1:12 pm |
Mr_Nuke писал(а): Лето Видимо, ты не совсем меня понял. ....Я хочу в крышке багажника просверлить дырки в этом месте, и крепить номер непосредственно к железу. Я вообще не понял Теперь дошло. Я именно так и сделал, только на заклёпки посадил. Просверлил, покрасил, замовилил, заклепал.
Kentavr
Добавлено: Вт дек 03, 2013 2:35 pm |
| Kentavr форума |
Зарегистрирован: Вт май 06, 2008 9:33 pm Сообщения: 6117 Откуда: Москва, ЗАО, Раменки - Мытищи, МО Репутация: 245 [ ? ]
Mr_Nuke писал(а): Я хочу в крышке багажника просверлить дырки в этом месте, и крепить номер непосредственно к железу. я так уже давно сделал - и передний бампер насквозь и крышку багажника тоже... и с внутренней стороны на гаечку с гровером. получается болт насквозь номера, рамки, бампера/крышки багажника. уже один раз это спасло номера...
Mr_Nuke
Добавлено: Вт дек 03, 2013 2:40 pm |
Двигатель: 7A-FE lb
Kentavr писал(а): уже один раз это спасло номера... Каким образом, если не секрет? А то я еще окончательно не решился на сей шаг
Kentavr
Добавлено: Вт дек 03, 2013 2:44 pm |
| Kentavr форума |
пытались оторвать от рамки, погнули оба номера, но увы... у меня болт с катафотом насквозь к кузову прикручен!
Benoy
Добавлено: Ср дек 04, 2013 9:18 am |
Зарегистрирован: Пн июн 03, 2013 9:44 pm Сообщения: 114 Откуда: Нижний Новгород/Арзамас Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 2.0 D (73 Hp)
Dimon_2C писал(а): Для начала проверь работу свечей, потом все остальное... До -15 даже на летней соляре должна заводиться. Может не ехать, но заводиться должна... Подскажи как это грамотно сделать, если можно просто ссылочку... А то я уже запутался.... Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд:pul752 писал(а): АКБ, свечи, форсунки, фильтра - проверяют перед зимней экс-й поскажи как грамотно все проверить, пожалуйста
_________________ Toyota Carina ECT190L-DWMDSW
Mr_Nuke
Добавлено: Ср дек 04, 2013 9:50 am |
Двигатель: 7A-FE lb
Kentavr А гайка как сделана? Никак к кузову не крепится? Это ведь если потребуется номер снять - придется всю обивку разбирать
Kentavr
Добавлено: Ср дек 04, 2013 9:52 am |
| Kentavr форума |
Mr_Nukeу меня на лифте рука добирается через лючок для смены лампочки в освещении номера. Mr_Nuke писал(а): Это ведь если потребуется номер снять - придется всю обивку разбирать а как часто ты снимаешь номера? Добавлено спустя 44 секунды:гайка обычная! на 10 с шайбой и гровером...
store_apendix_big574_403.jpg [ 43.52 КБ | Просмотров: 6209 ]
Mr_Nuke
Добавлено: Ср дек 04, 2013 10:05 am |
Двигатель: 7A-FE lb
Kentavr писал(а): а как часто ты снимаешь номера? Такой уж я человек, люблю все делать с запасом на будущее Kentavr писал(а): у меня на лифте рука добирается через лючок для смены лампочки в освещении номера. Понял! Проверить не могу, без обшивки щас катаюсь  Вынашиваю идею к чебурекам подъехать, что б они гайку приварили
Kupr_Soft
Добавлено: Вт дек 24, 2013 12:52 pm |
Вопрос, такой немного странный, а какая примерная длина порога? ну от арки до арки? тут просто срочно надо узнать...
tarzan314
Добавлено: Вс дек 29, 2013 4:08 pm |
Зарегистрирован: Вс ноя 18, 2012 5:28 pm Сообщения: 125 Откуда: г. Полевской, Сведловской области Репутация: 0 [ ? ]
Всем доброго времени суток !  Кто знает как эти штуки называются ? Может кто номерки подскажет  А то в ноги совсем не дует
Комментарий к файлу: Фото с drive2.ru пользователя "Jicano"
b818ea8s-960.jpg [ 222.01 КБ | Просмотров: 6044 ]
_________________ Carina E 1997 4A-FE LB Английский WagonЧик  Продан.
Добавлено: Вс дек 29, 2013 4:11 pm |
Воздуховоды,стоят под передними сиденьями.Стоковый пластик не имеет аналогов как правило,цена будет конской 100%,ищи б/у,вещь не дефицитная.
Добавлено спустя 42 минуты 10 секунд: А при чём здесь в ноги не дует?Они могут быть забиты или закрыты ковриками.
tarzan314
Добавлено: Вс дек 29, 2013 6:19 pm |
Сергей С@ныч писал(а): А при чём здесь в ноги не дует?Они могут быть забиты или закрыты ковриками. Снимал сидушки их там нет, получается что дует не в ноги а в "ребро" Будет время поищу на разборках, а пока буду сидеть думать от чего и как можно "заколхозить"
_JeKa
Добавлено: Сб фев 08, 2014 1:09 pm |
Зарегистрирован: Вс сен 25, 2011 4:39 pm Сообщения: 236 Откуда: Киров Репутация: 1 [ ? ]
Недавно заглянул под капот, обратил внимание на вот это - у кожуха ремня ГРМ сыро
Уходит антифриз хз куда ,от max до min за месяц, дальше не уходит.. или я не замечаю, в бачке стоит нже минимума просто. может ли это быть связано. Крышку клапанную меняли недавно вместе с прокладками.
WP_20140207_001.jpg [ 206.3 КБ | Просмотров: 5845 ]
_________________ Toyota Carina E, 4AFE 97г. Англичанка, седан темно-зеленый
alexrotor
Добавлено: Сб фев 08, 2014 1:21 pm |
_JeKa В этом месте обычно масло может подтекать, Антифризу с этой стороны не откуда взяться. Посмотри помпу напредмет подтеков, может она и течет.
_JeKa
Добавлено: Сб фев 08, 2014 1:28 pm |
Неумею я смотреть  В сервис сгоняю как нить. А масло неделю назад менял, так еще не видно что уходит куда то. может это со старой крышкой конечно еще налилось, но до весны двиг не помою.
Zabik
Добавлено: Сб фев 08, 2014 1:29 pm |
Зарегистрирован: Пн янв 06, 2014 2:18 am Сообщения: 267 Откуда: Питер Репутация: 14 [ ? ]
_JeKa писал(а): Уходит антифриз хз куда ,от max до min за месяц, дальше не уходит, в бачке стоит нже минимума просто.
Ты с этим делом поаккуратнее. Это он у тебя не не уходит, а система больше всосать его из расширительного бачка не может, т.к. конец шланга в расширительном бачке уже в воздухе висит. Так что когда его в бачке меньше минимума становится - его уровень начинает падать и в самой системе, так и перегреть можно. Добавлено спустя 4 минуты 39 секунд:Кстати у меня с такой же скоростью антифриз примерно уходит - радиатор течет,причем так, капелька висит на нем и все, видать на ходу в основном уходит. Сложно было найти т.к. там снизу защита и в следствии небольшого подтекания антифриз даже до земли не долетает
_________________ Carina E Liftback 7A-FE 1,8 LB англичанка
Добавлено: Сб фев 08, 2014 1:36 pm |
У меня на Карине через соты давило,тоже стало заметно лишь зимой и при езде по городу.
_JeKa
Добавлено: Сб фев 08, 2014 4:10 pm |
Zabik писал(а): его уровень начинает падать и в самой системе, так и перегреть можно так уходит уже 2 года, летом совсем не доливал... стрелка на приборе выше середины не поднимается, вентилятор включается нечасто и неслышно. Одно время было подозрение что он совсем не работает, но оказалось все в норме. Но копать все равно буду, из кредитов всяких вылез.. буду машинку в порядок приводить.
kulon nn
Добавлено: Ср апр 16, 2014 6:23 pm |
Зарегистрирован: Пн окт 28, 2013 9:29 pm Сообщения: 341 Откуда: БОР.НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛ Репутация: 14 [ ? ]
Двигатель: 4a-fe БОШ
Подскажите пожалуйста.плохо переключается с 1на 2 при 2000 об.на холостых переключается хорошо...3 тоже туго при 50 км...масло в коробке менял...заранее спасибо..на тросики наверно не грешу...на стоянке все включается без проблем...
Kentavr
Добавлено: Ср апр 16, 2014 6:33 pm |
| Kentavr форума |
похоже сцепа подходит...
