Текущее время: Ср май 27, 2026 8:01 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 522 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 21  След.
 Заголовок сообщения: Re: Объединение информации по ГТИ
СообщениеДобавлено: Пн апр 06, 2015 8:18 pm
Машина: Toyota Caldina st246w
Год выпуска: 2003
Двигатель: 3S-GTE
могу ошибаться, но вроде для дизеля пружина чуть короче и толще.
интересно, у кого оригинал стоял, сравнивали с маковской. Интересует толщина витка
СообщениеДобавлено: Пн апр 06, 2015 8:38 pm
Двигатель: 3S-Ge
RADIK
одинаковые они.
СообщениеДобавлено: Пн апр 06, 2015 9:04 pm
Инженер-реставратор
Машина: Toyota Carina E ГТИ
У меня тоньше был стратовский :shock: . Думаю мож до меня поменяли
Была Toyota Carina E 1.6 (LB)
СообщениеДобавлено: Пн апр 06, 2015 10:07 pm
Год выпуска: 2003
Двигатель: 3S-GTE
не думаю
Добавлено спустя 11 минут 23 секунды:
Upiter писал(а):
одинаковые они.
в смысле с дизелем? если с родным, то он точно чуть ниже, и я думаю чуть толще. Смотрел каябу на 205 фор с 3с ге, на 5см ниже, и на мм жирнее
Добавлено спустя 13 минут 13 секунд:
Upiter писал(а):
RADIK
одинаковые они.
с дизелем? или со стратом?
СообщениеДобавлено: Вт апр 07, 2015 5:22 pm
Двигатель: 3S-Ge
RADIK
страт и макфкрсон одинаковые, у меня лежат пружины с левина 111 так там витков меньше но они толще.
СообщениеДобавлено: Вт апр 07, 2015 9:44 pm
Год выпуска: 2003
Двигатель: 3S-GTE
Upiter
Может у тебя уже не стартовые стояли, или просевшие с возрастом? Предыдущий хозяин говорил, что родная пружина на четверть витка короче. Не спроста же у неё свой номер. Даже на Левина толще, хотя он легче.найти бы хар-ки родной пружины
СообщениеДобавлено: Вт апр 07, 2015 11:17 pm
Репутация: 36 [ ? ]
Двигатель: Yamaha 3S-GTE
Да везде разные пружины!
У нас на ССС пружине разное расстояние между витками, внизу и верху чуток,а по средине большой шаг(как раз в том диапазоне где ходит работает стойка)
На левине ссс пружина чуть другая(вроде пружина тоньше и меньше усилие,но так же с разными шагами как и у нас) и стойка тоже(она не даёт разжать,а наша родная в двух диапазонах работает)
НА левинских стойках(аморт+ пружина) машина сразу упала!
Ставили сток пружины с восьмёрки ток пол витка срезали(чисто загиб срезали и всё),был джип,но аморты стояли мёртвые!
Можно поставить любые пружины,но из за не тех пружин не правильно будет работать аморт и быстро умрёт или не будет правильно работать!
Я НАПИСАЛ СВОИ НАБЛЮДЕНИЯ
СообщениеДобавлено: Пн апр 13, 2015 5:06 pm
Инженер-реставратор
Течет масло с двигателя, не знаю точно от куда. Начал разбиратся. Первый признак, снял с фишку с датчика а внутри масло на фишке :o . Подскажите что за датчик и что с ним делать? Только замена?
167249.jpg [ 83.55 КБ | Просмотров: 12347 ]
СообщениеДобавлено: Пн апр 13, 2015 5:19 pm
Машина: Carina E GTI
Двигатель: 3s-gte
датчик давления масла. Если он не работает и горит лампа, то под замену. Если работает, но течёт через резьбовое соединение, то выкрути обезжирь резьбу и нанеси на неё 1-2 витка АНАЭРОБНЫЙ герметик(дать ему подсохнуть 30 мин) и про течь забудешь навсегда.
Андрей - я.
лифт
СообщениеДобавлено: Пн апр 13, 2015 5:29 pm
Инженер-реставратор
Красный герметик ABRO не подойдет?
СообщениеДобавлено: Пн апр 13, 2015 5:38 pm
Двигатель: 3s-gte
Серрегга
Это что за герметик?
Андрей - я.
лифт
СообщениеДобавлено: Пн апр 13, 2015 5:43 pm
Серрегга
нет
СообщениеДобавлено: Пн апр 13, 2015 5:46 pm
Двигатель: 3s-gte
Анаэробный герметик используют сантехники. У меня есть товарищ на камазе, так вот у него постоянно что-то текло. Посоветовал ему этот герметик. Через месяц я его встретил, так он мне готов был ноги целовать за него)))
Андрей - я.
лифт
СообщениеДобавлено: Пн апр 13, 2015 7:05 pm
Инженер-реставратор
Закрутил датчик до конца. завел машину и масло ручьем побежало от туда :o .
Обезжирил, намазал герметика, что был под рукой красный ABRO. Через час выйду заведу, боюсь без машины завтра на работу ехать :(
2836.970x0.jpg [ 86.72 КБ | Просмотров: 12324 ]
СообщениеДобавлено: Пн апр 13, 2015 8:10 pm
Двигатель: 3s-gte
Серрегга
Заводил?
Андрей - я.
лифт
СообщениеДобавлено: Пн апр 13, 2015 8:49 pm
Репутация: 36 [ ? ]
Блин Если брать АБРО то 999
СообщениеДобавлено: Пн апр 13, 2015 9:23 pm
Инженер-реставратор
afrikos писал(а):
Серрегга
Заводил?
Блин парни! Я попал!
Трещина в районе датчика! :o
замазали холодной сваркой.
Чем можно лечить?
СообщениеДобавлено: Пн апр 13, 2015 9:35 pm
Год выпуска: 2003
Двигатель: 3S-GTE
Серрегга
я не шарю, но если окажется под замену, движёк у меня лежит.
СообщениеДобавлено: Пн апр 13, 2015 9:41 pm
Инженер-реставратор
КАКОЙ?
СообщениеДобавлено: Вт апр 14, 2015 9:01 am
Инженер-реставратор
Вчера замазал холодной сваркой. Сегодня завел масло идет из под шарика (указал его черным цветом) не страшно если его перекрыть холодной сваркой? для чего он нужен?
вот этот
167249.jpg [ 83.8 КБ | Просмотров: 12278 ]
СообщениеДобавлено: Вт апр 14, 2015 10:12 am
Год выпуска: 2003
Двигатель: 3S-GTE
Серрегга писал(а):
КАКОЙ?
ген2
СообщениеДобавлено: Вт апр 14, 2015 12:03 pm
Инженер-реставратор
Если уж брать, то бимс как минимум.
СообщениеДобавлено: Вт апр 14, 2015 4:10 pm
Год выпуска: 2003
Двигатель: 3S-GTE
Серрегга
логично) ) но тут и бюджет раз в пять выше
СообщениеДобавлено: Вт апр 14, 2015 7:40 pm
Инженер-реставратор
Так и не понял почему идет масло из под какого то шарика что ле, как назвать не знаю. Подскажите, до этого от туда не чего не травило.
СообщениеДобавлено: Пн май 25, 2015 10:47 pm
Инженер-реставратор
Всем доброго времени. Ни кто не менял сальники трамблера? У меня течь идет, заглянул в экзист увидел только Эту маленькую резинку 90099-14090. Может еще что там есть?
