RADIK
Добавлено: Пн апр 06, 2015 8:18 pm |
Зарегистрирован: Пн авг 09, 2010 7:42 pm Сообщения: 1435 Откуда: г.Ковров,Владимир.обл. Репутация: 17 [ ? ]
Машина: Toyota Caldina st246w
Год выпуска: 2003
Двигатель: 3S-GTE
могу ошибаться, но вроде для дизеля пружина чуть короче и толще. интересно, у кого оригинал стоял, сравнивали с маковской. Интересует толщина витка
_________________ Carina E 4A-FE не LB седан 1997 г.в. GLI England продана Carina E 3S-GE gen3 LiftBack 1992 г.в. была http://www.drive2.ru/r/toyota/840293продам запчасти http://www.drive2.ru/l/7722237/Toyota caldina 241 2л,152л.с. была Toyota caldina st246w n-edition
Upiter
Добавлено: Пн апр 06, 2015 8:38 pm |
Зарегистрирован: Вт июл 20, 2010 11:24 am Сообщения: 564 Откуда: 24rus Репутация: 21 [ ? ]
Двигатель: 3S-Ge
RADIK одинаковые они.
_________________ Карина Е,92 г.в, седан 4A-fe, не л.б. мкпп, зеленая(742). Продана... Карина Е GTi 93, 3S-Ge 2gen -> 3gen 180 л.с. тёмно-серый седан, люк, кондей,SSS. 助け — Таскэ Авенсис 2000 г.в. 7a-fe. мкпп дорестайл.
Серрегга
Добавлено: Пн апр 06, 2015 9:04 pm |
| Инженер-реставратор |
Машина: Toyota Carina E ГТИ
RADIK писал(а): Интересует толщина витка У меня тоньше был стратовский  . Думаю мож до меня поменяли
RADIK
Добавлено: Пн апр 06, 2015 10:07 pm |
Год выпуска: 2003
Двигатель: 3S-GTE
Серрегга писал(а): У меня тоньше был стратовский не думаю Добавлено спустя 11 минут 23 секунды:Upiter писал(а): одинаковые они. в смысле с дизелем? если с родным, то он точно чуть ниже, и я думаю чуть толще. Смотрел каябу на 205 фор с 3с ге, на 5см ниже, и на мм жирнее Добавлено спустя 13 минут 13 секунд:Upiter писал(а): RADIK одинаковые они. с дизелем? или со стратом?
Upiter
Добавлено: Вт апр 07, 2015 5:22 pm |
Двигатель: 3S-Ge
RADIK страт и макфкрсон одинаковые, у меня лежат пружины с левина 111 так там витков меньше но они толще.
RADIK
Добавлено: Вт апр 07, 2015 9:44 pm |
Год выпуска: 2003
Двигатель: 3S-GTE
Upiter Может у тебя уже не стартовые стояли, или просевшие с возрастом? Предыдущий хозяин говорил, что родная пружина на четверть витка короче. Не спроста же у неё свой номер. Даже на Левина толще, хотя он легче.найти бы хар-ки родной пружины
sever.max
Добавлено: Вт апр 07, 2015 11:17 pm |
Двигатель: Yamaha 3S-GTE
Да везде разные пружины! У нас на ССС пружине разное расстояние между витками, внизу и верху чуток,а по средине большой шаг(как раз в том диапазоне где ходит работает стойка) На левине ссс пружина чуть другая(вроде пружина тоньше и меньше усилие,но так же с разными шагами как и у нас) и стойка тоже(она не даёт разжать,а наша родная в двух диапазонах работает) НА левинских стойках(аморт+ пружина) машина сразу упала! Ставили сток пружины с восьмёрки ток пол витка срезали(чисто загиб срезали и всё),был джип,но аморты стояли мёртвые! Можно поставить любые пружины,но из за не тех пружин не правильно будет работать аморт и быстро умрёт или не будет правильно работать! Я НАПИСАЛ СВОИ НАБЛЮДЕНИЯ
Серрегга
Добавлено: Пн апр 13, 2015 5:06 pm |
Течет масло с двигателя, не знаю точно от куда. Начал разбиратся. Первый признак, снял с фишку с датчика а внутри масло на фишке  . Подскажите что за датчик и что с ним делать? Только замена?
167249.jpg [ 83.55 КБ | Просмотров: 12350 ]
afrikos
Добавлено: Пн апр 13, 2015 5:19 pm |
Зарегистрирован: Пт апр 09, 2010 12:27 am Сообщения: 403 Откуда: Воронеж Репутация: 8 [ ? ]
Машина: Carina E GTI
Двигатель: 3s-gte
датчик давления масла. Если он не работает и горит лампа, то под замену. Если работает, но течёт через резьбовое соединение, то выкрути обезжирь резьбу и нанеси на неё 1-2 витка АНАЭРОБНЫЙ герметик(дать ему подсохнуть 30 мин) и про течь забудешь навсегда.
_________________ Андрей - я. CARINA E GTI 3s-gte, 1995 г.в., япошка лифт http://www.drive2.ru/r/toyota/1196559/
afrikos
Добавлено: Пн апр 13, 2015 5:46 pm |
Двигатель: 3s-gte
Анаэробный герметик используют сантехники. У меня есть товарищ на камазе, так вот у него постоянно что-то текло. Посоветовал ему этот герметик. Через месяц я его встретил, так он мне готов был ноги целовать за него)))
Серрегга
Добавлено: Пн апр 13, 2015 7:05 pm |
Закрутил датчик до конца. завел машину и масло ручьем побежало от туда  . Обезжирил, намазал герметика, что был под рукой красный ABRO. Через час выйду заведу, боюсь без машины завтра на работу ехать
2836.970x0.jpg [ 86.72 КБ | Просмотров: 12327 ]
Серрегга
Добавлено: Пн апр 13, 2015 9:23 pm |
afrikos писал(а): Серрегга Заводил? Блин парни! Я попал! Трещина в районе датчика! замазали холодной сваркой. Чем можно лечить?
Серрегга
Добавлено: Вт апр 14, 2015 9:01 am |
Вчера замазал холодной сваркой. Сегодня завел масло идет из под шарика (указал его черным цветом) не страшно если его перекрыть холодной сваркой? для чего он нужен?
Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды: вот этот
167249.jpg [ 83.8 КБ | Просмотров: 12281 ]
Серрегга
Добавлено: Вт апр 14, 2015 7:40 pm |
Так и не понял почему идет масло из под какого то шарика что ле, как назвать не знаю. Подскажите, до этого от туда не чего не травило.
Серрегга
Добавлено: Пн май 25, 2015 10:47 pm |
Всем доброго времени. Ни кто не менял сальники трамблера? У меня течь идет, заглянул в экзист увидел только Эту маленькую резинку 90099-14090. Может еще что там есть?
