Текущее время: Ср мар 18, 2026 3:35 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 65 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: Чт фев 14, 2008 1:12 am
у меня нет такого.
СообщениеДобавлено: Чт фев 14, 2008 2:31 am
Нету!
СообщениеДобавлено: Чт фев 14, 2008 3:24 am
если форсунка не держит, то возможны 2 варианта (на мой взгляд):
1 - износ иглы или её посадочного места (по-моему, я о таком не слышал...)
2 - заедание форсунки в открытом положении из-за осмоления, отложений и т.д.
В первом случае - замена, во втором - чистка ( рассмотрено http://carina-e.ru/comments.php?DiscussionID=41&page=1 )
СообщениеДобавлено: Чт фев 14, 2008 4:00 am
До чистки скоро доберусь. Хотя пол года назад чистил. Спустя 2 месяца сделал капиталку. И вот заметил сначала расход, потом раскаленный коллектор.
Много про форсунки на carinae.ru тоже читал. Возможно глюк но тестером замерял сопротивление все как по методичке.
Ну, а чем может быть вызвана вибрация двигла на тех же оборотах что и при включенных. фарах я никак понять не могу.
СообщениеДобавлено: Чт фев 14, 2008 4:22 am
Можно откинуть разъёмы с форсунок и поочерёдно подавать напряжение - срабатывание форсунки сопровождается хорошо слышимым щелчком.
если  заедание форсунки произошло в открытом (или промежуточном) положении- будет постоянное истечение топлива через неё, переобогащение смеси в цилиндре и соответствующие последствия в виде вибрации и догорания избыточного топлива на выпуске... Если обмотка неисправна - форсунка будет постоянно закрыта, однако работа двигателя на 3-х цилиндрах также сопровождается повышенной вибрацией.
СообщениеДобавлено: Чт фев 14, 2008 4:24 am
СообщениеДобавлено: Пт фев 15, 2008 12:54 am
Репутация: 291 [ ? ]
Двигатель: 3S-GTE 4WD
Вот и прошел месяц эксплуатации автомобиля. Пройдено около 1600км. Затраты: бензин-190литров (или около того), антифриз (ушло на доливку около 1,5 :( 'очень растроило', незамерзайка - 9литров :), балонник и волговские сигналы. И как положено по закону поехал на техосмотр и значит не прошел его :) По причине непрвильно отригулированных фар (слишком низко вмест положенных 10000 чевотатам у меня 1745 вроде) В ОСТАЛЬНОМ ВСЕ ГУД, CO\CH в пять раз меньше нормы на ХХ и меньше нормы при повышенных оборотах, (ВОПРОС №1)можно ли сказать что со всеми датчиками (ну там лямбды и прочие датчики обедненной смеси, а также форсунки) в более менее приличном состоянии. Соответсвенно вопрос №2 как отрегулирвать фары, мельком глянул обнаружил на фаре с верху под капотом винт, очень походит на регул ировочный, это то что мне надо или есть еще винты.
СЯО CDC
СообщениеДобавлено: Пт фев 15, 2008 2:33 am
Вебмастер
Машина: None
Год выпуска: 1970
тот, который сверху и сбоку - регулировка фары - право-лево. Если корректора нет - ниже на фаре второй регулировочный винт (верх-низ), если есть корректор - через корректор.
СообщениеДобавлено: Пт фев 15, 2008 6:11 am
Если меряли на 4х уровневом газонализаторе и выбросы в норме, то можно сказать двигатель нормально работает.
СообщениеДобавлено: Пт фев 15, 2008 6:04 pm
Просто катализатор в норме:) Двигло то тут причом :)
СообщениеДобавлено: Пт фев 15, 2008 7:36 pm
То Brabus & Den, пахнет только когда воздух идет снаружи, а радиатор погнут сильно внизу , в одном месте, и на нем характерные следы подтеков на зажимах к пластиковым трубкам контура, видно была авария. Хотя уровень в бачке в норме, чуть ниже серединки, доливал еще осенью. Печка молотит исправно, хотя и южанка, Иваныч мне даже позавидовал Иеще, в какую шинку пукнуть чтобы машинку не уводило вправо.
СообщениеДобавлено: Пт фев 15, 2008 8:44 pm
Ребят...  воопрос возник...
нам кажется, что у Макса..гоняет антифриз...по-большому контуру постоянно...   а как проверить...закрывается ли он?
Volkswagen transporter T5
Toyota tundra 5.7i 2010
СообщениеДобавлено: Пт фев 15, 2008 8:55 pm
Репутация: 60 [ ? ]
То Rosamaha: Пока не открылся термостат радиатор должен быть холодным, а патрубок идущий к нему горячий.
СообщениеДобавлено: Сб фев 16, 2008 3:53 pm
Вот цитатат с toyota-club.net:
Тогда следует заехать в центр инструментального контроля и замерить содержание окиси углерода (СО) в выхлопных газах в режиме холостого хода, при 2000 об/мин и при 3000 об/мин (примерно). Ёто нужно для того, чтобы определить, виноват в перерасходе топлива двигатель или нет. Уровень содержания СО в режиме холостого хода должен быть около 0,1% (указано на табличке под капотом), а при оборотах - в два раза больше, чем значение уровня СО на холостом ходу. Если это не так, то следует обратиться к специалистам, так как, судя по всему, существуют какие-то проблемы с двигателем или его системами управления. Если же уровень СО в норме или меньше нормы, причину повышенного расхода топлива ищите в другом
СообщениеДобавлено: Сб фев 16, 2008 4:00 pm
Ну возможно, но расход топлива не единственая причина плохой работы двигателя! Нельзя однозначно по нормальному содержанию СО сказать, что двигло идеально
