tj_tosha
Добавлено: Чт фев 14, 2008 1:12 am |
| Ветеран клуба, Модератор |
у меня нет такого.
Роман
Добавлено: Чт фев 14, 2008 2:31 am |
Нету!
_________________ 1.6 4AFE Лб или нет непомню =) Помоему да
Marat
Добавлено: Чт фев 14, 2008 3:24 am |
Зарегистрирован: Сб окт 13, 2007 3:45 pm Сообщения: 466 Откуда: Лен.область Кировск Репутация: 10 [ ? ]
если форсунка не держит, то возможны 2 варианта (на мой взгляд):
1 - износ иглы или её посадочного места (по-моему, я о таком не слышал...)
2 - заедание форсунки в открытом положении из-за осмоления, отложений и т.д.
В первом случае - замена, во втором - чистка ( рассмотрено http://carina-e.ru/comments.php?DiscussionID=41&page=1 )
_________________ Carina E GLI, 4A-FE не LB, 09.1997, англичанка, лифтбэк
vitoxis
Добавлено: Чт фев 14, 2008 4:00 am |
| Практикант |
Зарегистрирован: Ср янв 16, 2008 1:09 am Сообщения: 7 Репутация: 0 [ ? ]
До чистки скоро доберусь. Хотя пол года назад чистил. Спустя 2 месяца сделал капиталку. И вот заметил сначала расход, потом раскаленный коллектор.
Много про форсунки на carinae.ru тоже читал. Возможно глюк но тестером замерял сопротивление все как по методичке.
Ну, а чем может быть вызвана вибрация двигла на тех же оборотах что и при включенных. фарах я никак понять не могу.
Marat
Добавлено: Чт фев 14, 2008 4:22 am |
Можно откинуть разъёмы с форсунок и поочерёдно подавать напряжение - срабатывание форсунки сопровождается хорошо слышимым щелчком.
если заедание форсунки произошло в открытом (или промежуточном) положении- будет постоянное истечение топлива через неё, переобогащение смеси в цилиндре и соответствующие последствия в виде вибрации и догорания избыточного топлива на выпуске... Если обмотка неисправна - форсунка будет постоянно закрыта, однако работа двигателя на 3-х цилиндрах также сопровождается повышенной вибрацией.
Marat
Добавлено: Чт фев 14, 2008 4:24 am |
old_Duglas
Добавлено: Пт фев 15, 2008 12:54 am |
Двигатель: 3S-GTE 4WD
Вот и прошел месяц эксплуатации автомобиля. Пройдено около 1600км. Затраты: бензин-190литров (или около того), антифриз (ушло на доливку около 1,5  'очень растроило', незамерзайка - 9литров  , балонник и волговские сигналы. И как положено по закону поехал на техосмотр и значит не прошел его  По причине непрвильно отригулированных фар (слишком низко вмест положенных 10000 чевотатам у меня 1745 вроде) В ОСТАЛЬНОМ ВСЕ ГУД, CO\CH в пять раз меньше нормы на ХХ и меньше нормы при повышенных оборотах, (ВОПРОС №1)можно ли сказать что со всеми датчиками (ну там лямбды и прочие датчики обедненной смеси, а также форсунки) в более менее приличном состоянии. Соответсвенно вопрос №2 как отрегулирвать фары, мельком глянул обнаружил на фаре с верху под капотом винт, очень походит на регул ировочный, это то что мне надо или есть еще винты.
pp7
Добавлено: Пт фев 15, 2008 2:33 am |
| Вебмастер |
Зарегистрирован: Сб окт 20, 2007 6:17 am Сообщения: 856 Репутация: 11 [ ? ]
Машина: None
Год выпуска: 1970
тот, который сверху и сбоку - регулировка фары - право-лево. Если корректора нет - ниже на фаре второй регулировочный винт (верх-низ), если есть корректор - через корректор.
Добавлено: Пт фев 15, 2008 6:11 am |
Если меряли на 4х уровневом газонализаторе и выбросы в норме, то можно сказать двигатель нормально работает.
Роман
Добавлено: Пт фев 15, 2008 6:04 pm |
Просто катализатор в норме:) Двигло то тут причом
вован
Добавлено: Пт фев 15, 2008 7:36 pm |
Зарегистрирован: Ср сен 26, 2007 1:36 pm Сообщения: 118 Репутация: 0 [ ? ]
То Brabus & Den, пахнет только когда воздух идет снаружи, а радиатор погнут сильно внизу , в одном месте, и на нем характерные следы подтеков на зажимах к пластиковым трубкам контура, видно была авария. Хотя уровень в бачке в норме, чуть ниже серединки, доливал еще осенью. Печка молотит исправно, хотя и южанка, Иваныч мне даже позавидовал Иеще, в какую шинку пукнуть чтобы машинку не уводило вправо.
Rosamaha
Добавлено: Пт фев 15, 2008 8:44 pm |
| Зачем машина - есть сноуборд, Модератор |
Зарегистрирован: Вт сен 25, 2007 3:06 am Сообщения: 889 Откуда: Спб, м. Дыбенко, м. Ломоносовская Репутация: 12 [ ? ]
Ребят... воопрос возник...
нам кажется, что у Макса..гоняет антифриз...по-большому контуру постоянно... а как проверить...закрывается ли он?
_________________ Suzuki Grand Vitara 2009. 5D FL 2.4 МКПП Volkswagen transporter T5 Toyota tundra 5.7i 2010 Skoda octavia combi 2.0 TDI 2012
Пётр
Добавлено: Пт фев 15, 2008 8:55 pm |
То Rosamaha: Пока не открылся термостат радиатор должен быть холодным, а патрубок идущий к нему горячий.
Добавлено: Сб фев 16, 2008 3:53 pm |
Вот цитатат с toyota-club.net:
Тогда следует заехать в центр инструментального контроля и замерить содержание окиси углерода (СО) в выхлопных газах в режиме холостого хода, при 2000 об/мин и при 3000 об/мин (примерно). Ёто нужно для того, чтобы определить, виноват в перерасходе топлива двигатель или нет. Уровень содержания СО в режиме холостого хода должен быть около 0,1% (указано на табличке под капотом), а при оборотах - в два раза больше, чем значение уровня СО на холостом ходу. Если это не так, то следует обратиться к специалистам, так как, судя по всему, существуют какие-то проблемы с двигателем или его системами управления. Если же уровень СО в норме или меньше нормы, причину повышенного расхода топлива ищите в другом
Роман
Добавлено: Сб фев 16, 2008 4:00 pm |
Ну возможно, но расход топлива не единственая причина плохой работы двигателя! Нельзя однозначно по нормальному содержанию СО сказать, что двигло идеально
