Volera
Добавлено: Пн янв 23, 2012 10:24 am |
| Самостоятельный |
Зарегистрирован: Чт сен 15, 2011 10:44 am Сообщения: 33 Откуда: г Воронеж Репутация: 4 [ ? ]
Машина: toyota carina e
Всем добрый день. Вобщем купил я карину е 1993г лифтбек японка у одного военного пенсионера месяцев 5 назад. горя с ней не знал. Но вот первые сильные морозы -18. С утра пошел на стоянку заводить. Завелась без проблем (на сказать чтоб как летом, но бодро!), но проработав секунд 5-7 пошел сильный свист из под капота с правой стороны. я чуть покрутил руль свит ненамного усиливался. Испугался что что-нибудь щас крякнет(((. прошло секунд пять и он сам пропал, у мотора чуть повысились обороты. и как обычно начал прогреваться. При покупке менял жидкость ГУРа на декстрон красный ZIC потому что в бачке на вид было какое-то коричневое дерьмо! РЕмень не менял, хозяин бывший сказал что он его менял тыся 40 назад Форумчане подскажите что это и что с этим можно сделать? Заранее благодарен
craftsmanship
Добавлено: Пн янв 23, 2012 10:41 am |
Зарегистрирован: Пн сен 06, 2010 11:53 am Сообщения: 1156 Откуда: Нижний Новгород Репутация: 24 [ ? ]
У меня те же симптомы  и я уверен что это ремень ГУРа, только вот руки не дойдут его поменять(вернее все три  ) так и езжу с утра покручу руль туда-сюда пока свист не пройдёт, а потом всё норм
_________________ Руслан
magrom
Добавлено: Пн янв 23, 2012 11:04 am |
Зарегистрирован: Пт окт 28, 2011 9:42 pm Сообщения: 303 Откуда: нижний новгород Репутация: 0 [ ? ]
Машина: carina e vs ford mondeo 2.5T
Двигатель: 3sfe
ремни свистят.для начала попробуй подтянуть
Gagarin
Добавлено: Пн янв 23, 2012 11:19 am |
| Привидение Селигера |
Зарегистрирован: Пт окт 30, 2009 7:20 pm Сообщения: 2338 Откуда: Королев Мос. Обл. Репутация: 81 [ ? ]
Машина: Carina-e
Двигатель: 7afe
Тоже самое было один раз позавчера, мне показалось что ГУР.Если еще раз свистнет полезу смотреть...
_________________ Кузовной ремонт!!!Сейчас: Сarina e gti, мкпп, яп, 3SGE, 92 Была: Carina Е седан 7AFE акпп, 97 Была :Carina Е liftbacк, 4AFE, 95
Евген27
Добавлено: Пн янв 23, 2012 11:26 am |
Зарегистрирован: Пн авг 30, 2010 12:31 am Сообщения: 992 Откуда: Ивановская обл.,Кинешма Репутация: 14 [ ? ]
Двигатель: 3S-FE, мех.
Свистят холодные ремни.А если уж на поворот руля реагирует,то ,видимо,ГУР. Подтяжка или замена помогут.
Volera
Добавлено: Пн янв 23, 2012 12:30 pm |
| Самостоятельный |
у меня тож мысли что ремень просвистывает, но отец сказал что не ремень. Натяжение вроде нормально. Щас буду заказывать новый ремень. а с насосом ГУРа ниче не будет? Когда заводишь обороты 1200, потом свистит секунд 5 и обороты становятся 1500 (как и нужно).
Kentavr
Добавлено: Пн янв 23, 2012 12:33 pm |
| Kentavr форума |
Volera а вы от куда будете? если не секрет...
Vadim609
Добавлено: Пн янв 23, 2012 12:37 pm |
Зарегистрирован: Пн июл 26, 2010 7:13 pm Сообщения: 911 Откуда: Шуя,Ивановская область,ЦФО Репутация: 18 [ ? ]
Двигатель: 2.0 GLI 3SFE
Volera А почему ты думаешь что свистит насос ГУР,а может генератор,т.е.подшипники или ремень.
_________________ Сейчас: Carina E, 1993, англичанка, 3SFE 2.0-GLI, седан, гур. люк, ABS
Volera
Добавлено: Пн янв 23, 2012 12:43 pm |
| Самостоятельный |
Vadim609 потому что при кручении руля звук меняется.
Vadim609
Добавлено: Пн янв 23, 2012 12:47 pm |
так ремни приводятся от одного шкива
VeyroN
Добавлено: Пн янв 23, 2012 12:55 pm |
Зарегистрирован: Сб фев 02, 2008 5:55 am Сообщения: 1124 Откуда: Москва, Солнцево Репутация: 5 [ ? ]
Год выпуска: 2014
Двигатель: M276 Bi-turbo
это нормальное явление в морозы
_________________ Carina E 4a-fe LB. GLi Liftback. 94г. - продана. Nissan Primera P12 2007г. - продана Nissan X-trail T31 2011г- продан Mercedes-Benz W203 C200 Kompressor 2006г. - продана Honda Accord 7 2.4 - продан Mercedes-Benz W212 E400 3L Bi-turbo
well
Добавлено: Пн янв 23, 2012 12:56 pm |
Volera задубел ремень насоса гур..как временная мера-побрызгать силиконовым спреем на ночь весь ремень...у меня свист пропал на три месяца...а так,менять ремешок...
20031021140800.gif [ 5.88 КБ | Просмотров: 6240 ]
Volera
Добавлено: Пн янв 23, 2012 12:59 pm |
| Самостоятельный |
ну генератор вроде никаких звуков не издает. со всеми вкл. фарами обогревом стела и печкой. а вообще может быть но свист сильный как сигналка орет. А генератор может так свистеть? или ремнь генератора?
Добавлено спустя 47 секунд: у меня тоже есть силиконовая смазка, но отец сказал что будет проскальзывать ремень
ivan899
Добавлено: Пн янв 23, 2012 1:08 pm |
Машина: Toyota Avensis ii
Двигатель: 1ZZFE
кто менял ремни? бош ктонить спавил?
well
Добавлено: Пн янв 23, 2012 1:25 pm |
Volera писал(а): но отец сказал что будет проскальзывать ремень если слабо натянут,то возможно будет ... Volera писал(а): А генератор может так свистеть? или ремнь генератора?
по очереди скинь ремни и послушай...
Volera
Добавлено: Пн янв 23, 2012 2:00 pm |
| Самостоятельный |
wellпросто этот свист длится 3-6 сек. я даже капот не успею открыть. Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:ivan899я не знаю какой фирмы ремень. бывший хозяин на запчастях не экономил. судя по состоянию машины Добавлено спустя 5 минут 36 секунд:Kentavrзапчасти заказываю в магазине на левом береге. ост. школа http://www.voronezh-auto.ru/ цены ниже чем на Экзисте. продавец шарит.
Лето
Добавлено: Пн янв 23, 2012 2:08 pm |
Зарегистрирован: Вт сен 20, 2011 11:23 am Сообщения: 956 Откуда: Екатеринбург Репутация: 9 [ ? ]
Ну если ремень 40 т.км. никто не менял, то уже, наверное, пора. Стоит копейки, повреждений при обрыве может нанести много.... Если замотается на генераторный и всё это полетит в радиатор. Пощупать внутреннюю часть - если есть трещины - менять побыстрее. Bosh ремешки генератора и на Короллу, и сейчас на Карину ставил. Пробег особо не смотрю: потрескались - меняю. На Королле (двигатель тоже 4A-FE) ремень генератора проходил 85 т.км за 2 года. Поменял оба ремня в прошлом году. Купил Карину - сразу поменял оба ремешка.
Евгений Литяк
Добавлено: Пн янв 23, 2012 2:32 pm |
Зарегистрирован: Чт ноя 24, 2011 9:35 pm Сообщения: 667 Откуда: Санкт-петербург Репутация: 8 [ ? ]
Машина: тойота авенсис
А у меня похожая проблема, но как бы не свист, а больше похоже как бы на шелест ремня... соответствено после прогрева двигателя всё пропадает... что может быть ума не приложу подскажите кто знает... Началось как морозы начались
_________________ Авенсис 2008 синий авенсис 2000 год. золотистый-лифтбэк-Красавец- пробег 300к+ 3zz-fe уровень от замены до замены- ПРОДАН !!! карина е вишнёвый металлик 1993 год хамелеон, днём черешня, вечером вишня Продан!!! карина е зелёный металлик 1993 год полный фарш!!! Максимальная комплектация, но разбили в ДТП уроды... но всё равно продана
Kentavr
Добавлено: Пн янв 23, 2012 2:42 pm |
| Kentavr форума |
еще может ремень грм, но он еще может и слегка постукивать (как дизелек) потом пропадает. то же проверяй натяг. этот может и провернуться со временем...
Евгений Литяк
Добавлено: Пн янв 23, 2012 3:00 pm |
Ремень грм вряд-ли.. менял 12000 км назад... Может дело в масле... на другом форуме читал что если масло неподходящее и при морозах теряет вязкость и из-за этого происходит шелест... ну это как версия
Kentavr
Добавлено: Пн янв 23, 2012 3:05 pm |
| Kentavr форума |
Евгений Литяк писал(а): Ремень грм вряд-ли.. менял 12000 км назад... не факт!
well
Добавлено: Пн янв 23, 2012 8:37 pm |
Евгений Литяк писал(а): но как бы не свист, а больше похоже как бы на шелест у меня с таким шуршанием умирал подшипник на генераторе...
Митяй
Добавлено: Пн янв 23, 2012 9:15 pm |
Зарегистрирован: Пт мар 25, 2011 12:45 am Сообщения: 182 Откуда: SPb Репутация: 4 [ ? ]
Двигатель: 4A-FE, МКПП-С52
У меня тоже свистит при начале движения и повороте руля, когда отьезжаю утром. Потом поездив пропадает. Все ремни заменены 3000км назад у АИ.
_________________ 4A-FE STD MT, sedan 97(SB) "синяя акула" (742)
Skif1980
Добавлено: Пн янв 23, 2012 9:19 pm |
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
DeSin Значит подтянуть не мешает! Обычно помогает. 99,9% за ремень!
igoryan LB
Добавлено: Пн янв 23, 2012 9:47 pm |
Зарегистрирован: Вс май 01, 2011 12:58 am Сообщения: 118 Откуда: Мурманск Репутация: 4 [ ? ]
У меня тож была такая же проблема, поменял жижу в ГУРе и всё стало супер, даже руль легче крутиться стал, ИМХО!
_________________ Carina E, 95г,сине-зеленый седан, 1.6LB,GLI
